-48%
[Offre Prime] Sonnette vidéo connectée Ring Video Doorbell Wired + ...
49 € 94 €
Ma vette 90's Black
Page 13 sur 15 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
Ma vette 90's Black - Page 13 Empty Re: Ma vette 90's Black
Message par christophe33 Ven 30 Avr 2021 - 8:41
Beau boulot gerald tu as employé quoi comme colle pour le joint?
Masculin Nombre de messages : 2204
Message par Marco06 Ven 30 Avr 2021 - 11:02
gerald91 a écrit:
Marco06 a écrit:Il faut quoi comme outils et on les trouve ou?
Ça par exemple,
https://www.pearl.fr/article/NX3090/6-outils-de-demontage-pour-habitacle
Mais aussi un mini grattoir
https://www.corvettecentral.com/search?CurrentSearchCategoryId=&q=634588
merci pour les infos Wink
Marco06
Marco06
Masculin Nombre de messages : 231
Modele Vette : C4 cab 1989
Message par gerald91 Dim 2 Mai 2021 - 9:19
Remplacement du joint du pilier A, bien galère à faire. Mais voilà j ai remplacé l ensemble des joints, une bonne chose de faite
Ma vette 90's Black - Page 13 20210510
Ma vette 90's Black - Page 13 20210511
Masculin Nombre de messages : 408
Modele Vette : C4 1990 BVA
Message par gerald91 Lun 3 Mai 2021 - 6:50
christophe33 a écrit:Beau boulot gerald tu as employé quoi comme colle pour le joint?
Salut Christophe, j'ai utilisé ça https://www.castorama.fr/joint-auto-marine-noir-290-ml/3169981315187_CAFR.prd?storeId=1457&gclid=CjwKCAjwm7mEBhBsEiwA_of-TG2sGmLafZFZd1SvVVPl0jFwhIGjqh98EoCJH7iclQxk3CfvPKahahoCiNEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Message par christophe33 Mar 4 Mai 2021 - 8:19
Beau boulot Gérald elle vas etre superbe
Message par gerald91 Mer 5 Mai 2021 - 13:25
Un bilan A ce jour ce qui a été fait sur la voiture :
- pompe a eau neuve
- calorstat neuf
- sondes températures neuves
- relais ventilateurs neufs
- Liquide de refroidissement organique
- bouchon vase expansion neuf
- BVA reconstruite en Heavy duty
- Convertisseur de couple neuf
- courroie neuf
- tendeur et galet courroie neuf
- tête et doigt d'allumage neuf
- bougie platinium +  neuves
- câbles allumage neufs
- filtre carburant neuf
- Pare chaleur pour câble d'allumage ajouté
- Pare chaleur retour EGR neuf
- joins air intake + plenum neufs
- joins cache culbuteur neuf et controle des culbuteurs
- PCV valve neuve
- durites neuves
- sonde O2 neuve
- catalyseur central neuf
- Tube avant sans precataliseurs neuf
- Ligne cat back Borla
- reprogrammation Moteur avec suppression de la fonction EGR
- purge liquide frein
- plaquette Hawk céramique.. ça freine vraiment bien
- TV câble neuf
- Vidange moteur et filtre à huile neuf
- Vidange pont faite
- graissage des rotules
- 4 amortisseurs Bilstein + silent blocks neuf
- 4 jantes neuves
- boulonnerie neuve
- 4 pneus neufs
- Géométrie faite
- sonde température extérieur neuve
- remplacement Phare par des Phares Europe H4
- Remplacement de toutes les ampoules
- Batterie neuve
- installation coupure rapide de batterie
- remplacement de toutes les tresses de masse
- Remplacement  câble positif et négatif batterie
- Nettoyage de tout les points de masse de la voiture
- remplacement de tout les joints d'habitacle
- remplacement de tout les fusibles et relais en neuf
- ensemble des visses de l'habitacle neuves
- logo capot et arrières neuf
- réparation fissure dans la fibre sur le point de levage avant
- isolation phonique des portes
- lèches vitre neufs
- poigné conducteur intérieur neuve
- console central avec accessoires neuve
- accoudoir central neuf
- panneau central neuf
- pare soleil neuf
- moulure pare brise intérieur neuve
- haut parleurs remplacer en Alpine
- nettoyage et shampoing de l'ensemble des moquettes
- installation de protège ceinture
- filtre habitacle
- réparation rail siège conducteur et transmission
- polissage intégrale de la peinture
- Filtre UV pour le Top transparent
- vérins de coffre neufs
- diverses petites pièces plastique remplacées dans l'habitacle
et j'oublie certainement des choses.. mais punaise qu'est ce qu'elle est agreable à conduire maintenant, du bonheur, super tenu de route, freinage vraiment bon, et puissance au rendez vous, pour une conso de 12,4L
ce qui reste à faire
- sur tapis avant et coffre prochainement
- spoiler avant
- siège neuf en 100% cuir (pas comme les origines)
- moquettes
- Nouvelle autoradio prochainement (actuellement un JVC FM norme US, assez moche )
- câble dégivrage lunette arrière (soudure contact vitre cassé)
- réparation de la climatisation
- restauration jantes d'origine
- réparation lave glace et temporisation (mais la pièce est introuvable : wiper motor cover)
- réparation antenne ( pièce introuvable car spécifique sur les les modèles 1990 et 1991.. une bizarrerie GM )
Message par Alpheos Mer 5 Mai 2021 - 13:41
Super boulot Gerald !
Masculin Nombre de messages : 535
Modele Vette : C4 89 ZF6
Message par Adrien35 Mer 5 Mai 2021 - 15:28
Ça commence à faire une belle liste, bientôt elle sera comme neuve ! Beau boulot !
Adrien35
Adrien35
Masculin Nombre de messages : 67
Modele Vette : C4 LT1 1992 BVM
Message par Marco06 Jeu 6 Mai 2021 - 6:57
impressionnante la liste
c'est du super boulot
as tu chiffré tout cela? en € et en temps?
Marco06
Marco06
Message par gerald91 Jeu 6 Mai 2021 - 8:42
Marco06 a écrit:impressionnante la liste
quand on aime on compte pas, mais bon faut être honnête pour avoir une C4 état concours, ça coute bien plus que la valeur réel du véhicule. Mais c'est ce qui participe à la conservation de ces reliques des années 80.  je pense être autour des 8000€ . quand j'aurai fini cuir et moquette, si j'inclus le prix d'achat de la voiture  elle m'aura couté 25k€, mais 106000km 1er main , BVA renforcé neuve
en temps.. pfff c'est juste énorme,
il y a 30 heures de main d'oeuvre faite par KPS pour la BVA, air intake, revision complete, et reprogrammation
et de mon temps perso disons 10h par semaine depuis novembre 2020, car la c'est la liste des pièce, mais plein de démontage pour nettoyage, dégripper, dégraisser, peindre, réparateur des petites choses, ects ..
Message par gerald91 Jeu 6 Mai 2021 - 8:47
Adrien35 a écrit:Ça commence à faire une belle liste, bientôt elle sera comme neuve ! Beau boulot !
Merci, et encore, si je m'écoute, je remplacerai la moitié de l'habitacle
Message par christophe33 Jeu 6 Mai 2021 - 10:06
tu verra tu vas t’écouter, mais t'inquiète j'en suis la également, ca ce nomme la passion, pourquoi la C4 j'en sais rien, mais c'est elle ca j'en suis sur et j'irai au bout de ma restauration
Message par Marco06 Jeu 6 Mai 2021 - 10:31
franchement tu aurais dû en faire ton métier Wink
tu as raison quand on aime on ne compte pas sinon.....
le résultat est là elle est comme neuve ,tu peux être fier
Marco06
Marco06
Message par gerald91 Ven 7 Mai 2021 - 20:28
Mon métier, surtout je mets plus de fric que la côte actuelle. Mais sauvegarder les c4 c est important, car c est une voiture vraiment géniale, une machine authentique niveau sensations de conduite. Et pourtant j en ai eu des caisses monstrueuse, mais la c4 est attachante
Message par gerald91 Sam 8 Mai 2021 - 17:19
Mise à niveau de la radio aujourd'hui. Je rassure les puristes, le Bose d origine n était plus dans la voiture, il y avait un Jvc fm norme us. Comme il ne reste rien de la hi-fi d origine, j ai installé un poste pioneer qui je trouve s intégre pas mal
Ma vette 90's Black - Page 13 20210512
Ma vette 90's Black - Page 13 20210513
Message par Patviper Sam 8 Mai 2021 - 17:27
gerald91 a écrit:Mise à niveau de la radio aujourd'hui.  Je rassure les puristes, le Bose d origine n était plus dans la voiture, il y avait un Jvc fm norme us. Comme il ne reste rien de la hi-fi d origine,  j ai installé un poste pioneer qui je trouve s intégre pas mal
Ma vette 90's Black - Page 13 2976037308 ça le fait ! Mon Bose fonctionne, je l'allume jamais, je préfère le son du V8 ! Ma vette 90's Black - Page 13 1568225239
Nombre de messages : 1405
Message par Marco06 Sam 8 Mai 2021 - 19:09
Sympa le grand écran
Moi aussi mon Bose fonctionne mais je capte que Nostalgie Wink et ça grésille beaucoup
Marco06
Marco06
Message par gerald91 Sam 8 Mai 2021 - 19:33
Marco06 a écrit:Sympa le grand écran
C est Christine ta c4, la radio joue que des vieux air😅
Message par Marco06 Lun 10 Mai 2021 - 5:03
Oh p..... j’avais pas pensé à ça 😱
En revanche pratique pour les réparations 😂😂Wink
Marco06
Marco06
Message par christophe33 Mar 11 Mai 2021 - 9:51
Ton poste est super et surtout discret, moi aussi je capte que nostalgie willy
Message par flechebleue Mer 12 Mai 2021 - 14:52
très belle corvette et surtout très belle restauration On aura peut être l'occasion de se croiser avec la mienne car je suis également dans l'essonne
Ma vette 90's Black - Page 13 Resize12
flechebleue
flechebleue
Nombre de messages : 17
Message par gerald91 Jeu 13 Mai 2021 - 17:34
flechebleue a écrit:très belle corvette et surtout très belle restauration On aura peut être l'occasion de se croiser avec la mienne car je suis également dans l'essonne
Ah cool, tu es dans quel secteur ?
Message par flechebleue Jeu 13 Mai 2021 - 19:08
Dourdan, et toi?
flechebleue
flechebleue
Message par gerald91 Jeu 13 Mai 2021 - 19:58
flechebleue a écrit:Dourdan, et toi?
St Maurice montcouronne Wink
Message par flechebleue Jeu 13 Mai 2021 - 20:26
On est juste à côté party1
flechebleue
flechebleue
