OCEANIC Ventilateur sur pied – Hauteur ...
21.99 €
Ma vette 90's Black
Page 5 sur 15 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Suivant
Ma vette 90's Black - Page 5 Empty Re: Ma vette 90's Black
Message par gerald91 Sam 19 Déc 2020 - 12:13
christophe33 a écrit:Chouette ca avance
Merci Christophe pour tes conseils, j ai commander le CD que tu m a indiqué auprès de Jerome. Au passage j ai commander des phares Europe H4, car les US d origine c est vraiment mauvais
Masculin Nombre de messages : 408
Modele Vette : C4 1990 BVA
Message par gerald91 Dim 20 Déc 2020 - 8:06
Bordel de #!!•$!@! De câble de bougie du cylindre 6, c est la dernière bougie à remplacer et impossible de retirer le cable de la bougie🥵. Des idées ?
Ma vette 90's Black - Page 5 20201222
Message par gerald91 Dim 20 Déc 2020 - 9:01
Fucking wire ! Gerald 1 câble 0. J ai fabriqué un petit outil qui ressemble un peu à celui du manuel et hop direct se retire
Message par phivette Dim 20 Déc 2020 - 9:15
la dernière bougie est très difficile à atteindre mais le plus dur c'est de la remettre sans foiré le filetage
phivette
phivette
Masculin Nombre de messages : 1293
Message par christophe33 Dim 20 Déc 2020 - 9:31
Bien sur faut faire également attention au couple de serrage, pas d'anomalie sur la teintes des bougies?
Masculin Nombre de messages : 2204
Message par gerald91 Dim 20 Déc 2020 - 10:39
christophe33 a écrit:Bien sur faut faire également attention au couple de serrage, pas d'anomalie sur la teintes des bougies?
Non les 8 teintes identiques, rien d anormal
Message par gerald91 Dim 20 Déc 2020 - 10:43
phivette a écrit:la dernière bougie est très difficile à atteindre mais le plus dur c'est de la remettre sans foiré le filetage
J ai virer le passage de roue pour y voir plus clair
Message par gerald91 Dim 20 Déc 2020 - 13:36
Ma vette 90's Black - Page 5 16084710
Message par phivette Dim 20 Déc 2020 - 15:40
Peut être un peut pauvre mais c'est bien quand même, quand tu remonte les bougies monte a la graisse cuivre pas a la graisse normal car sa colle et le jour ou tu veut les enlever dur dur
phivette
phivette
Message par gerald91 Dim 20 Déc 2020 - 18:24
Punaise changer la tête d allumage est une grosse galère, deja première découverte les boulons de la tête sont en imperial et non en millimètrique🥴. Heureusement dans mon village de 1400 habitants il y a pas mal d américaine.. donc un voisin sympa avec une buick ma prêter une clef de 1/4.
Ensuite avec la clef c est mieux, mais pour avoir le dernier boulon démontage du moteur d essuie glace.. to be continue ...
Message par Oliviou77 Dim 20 Déc 2020 - 19:00
Te plains pas, car si tu avais un LT1... affraid
Masculin Nombre de messages : 3888
Modele Vette : C4 - 4OTH Anniversary
Message par gerald91 Dim 20 Déc 2020 - 19:17
Oliviou77 a écrit:Te plains pas, car si tu avais un LT1... affraid
🤣🤣 c est vrai! Le lt1 faut démontrer la moitié de la voiture 😂
Message par Dan-B Dim 20 Déc 2020 - 19:50
+1000
Dan-B
Dan-B
Nombre de messages : 299
Modele Vette : C4 LT1 1992
https://dan-860.book.fr/
Message par gerald91 Lun 21 Déc 2020 - 12:26
Rotor , couvercle, câble de bougies, bougies neuves. Et en bonus l installation de protections thermiques pour les câbles. Sinon en regardant la sonde de température, j ai découvert une fuite sous la pompe a eau...
Ma vette 90's Black - Page 5 20201223
Ma vette 90's Black - Page 5 20201224
Message par christophe33 Lun 21 Déc 2020 - 13:22
Jolie photo juste la grille sous l’essuie glace a démonter comme ca tu fera le point sur la boue dans la baie de pare-brise et facilité l'écoulement de l'eau
Message par Oliviou77 Lun 21 Déc 2020 - 14:38
gerald91 a écrit:Rotor , couvercle, câble de bougies,  bougies neuves. Et en bonus l installation de protections thermiques pour les câbles.  Sinon en regardant la sonde de température,  j ai découvert une fuite sous la pompe a eau...
Tu as encore plus de chance d'avoir un L98, car sur le LT1, les fuites de pompe à eau engendrent souvent de gros problèmes dans l'allumeur, lequel est le fameux OptiSpark qui est juste en dessous !!!
Donc, joint de pompe à revoir, probablement, et puisque tu es dans le coin, joints de carter de distribution et carter d'huile à surveiller aussi.
Christophe te dirait : remplace tout par du neuf, en préventif !
Et je suis assez d'accord.
Car à cet endroit assez peu accessible se trouve aussi toute la partie refroidissement, qui est probablement à nettoyer.
Bref, tant qu'à faire, tu mets tout par terre, et tu pourras vérifier plus aisément la distribution (chaîne et pignons), les joints d'arbre à came et vilo, nettoyer tout le circuit d'eau et bien remettre à neuf ce qui doit l'être afin de pouvoir rouler tranquillou !
Je dis ça, mais c'est valable aussi pour moi car je n'ai encore rien fait de ce côté là... J'attends mon nouveau garage et les beaux jours !
Message par gerald91 Lun 21 Déc 2020 - 18:01
J avais pas prévu, mais je vais suivre ton conseil
Message par christophe33 Mar 22 Déc 2020 - 10:40
trois personne du forum ont changer la distribution sur le LT1 suite au changement de joint spie du vilebrequin, tu ne peut pas te tromper si ca fuit il y à de l'huile mélanger a la poussière.
Olivier t'a donner la marche a suivre.
Message par Oliviou77 Mar 22 Déc 2020 - 11:02
christophe33 a écrit:Trois personnes du forum ont changé la distribution sur le LT1 suite au changement de joint spi du vilebrequin, tu ne peux pas te tromper, si ça fuit, il y a de l'huile mélangée à la poussière.
Olivier t'a donné la marche a suivre.
Je ne suis pas sûr de la "marche à suivre" car je ne l'ai jamais fait sur un V8 !
Mais moi, je commencerai par le nettoyage complet du circuit de refroidissement (à flux inversé, je le rappelle !). Puis, une fois la grosse boîte noire déposée, l'accès à la distribution sera beaucoup plus aisé.
Ce sera le moment de déposer le carter d'huile et celui de distri afin de procéder au remplacement des joints spi et ensuite remettre des joints de carters neufs.
Et viendra le tour de la pompe à eau. Personnellement, je serais tenté de la remplacer... Le calorstat, oui.
Ce que je ne sais pas trop apprécier, c'est l'usure de la chaîne de distribution. C'est là qu'il faut choisir de mettre du neuf car la chaîne et les pignons ne représentent pas une dépense bien importante.
Certes, le LT1 est increvable comme le L98, mais une fois que c'est ouvert, on n'a pas forcément envie de recommencer l'année suivante !
Et c'est aussi une bonne occasion de faire du "propre" dans une partie de l'auto où l'on ne va jamais !
En ce qui concerne l'allumage, je ne saurais dire sur le L98. Existe-t-il des allumeurs électroniques ? Est-ce utile ?
Message par Reynel Mar 22 Déc 2020 - 11:40
Le flux inversé du LT1 signifie que le liquide froid venant du bas du radiateur est injecté par la pompe en premier dans les culasses pour un meilleur refroidissement des soupapes d'échappement et va ensuite dans le bloc refroidir les chemises avant de retourner au radiateur.
Dans les V8 précédents le liquide froid était envoyé d'abord dans le bloc et ensuite remontait déjà réchauffé dans les culasses. Les soupapes d'échappement étaient moins bien refroidies.
Le circuit inversé a donc permis un gain de puissance avec un taux de compression plus élevé et un dessin de la chambre de combustion plus optimisé car les soupapes d'échappement étaient moins vulnérables.
Masculin Nombre de messages : 4762
Message par christophe33 Mar 22 Déc 2020 - 14:03
Tout a fait exact mon cher Reynel
Message par gerald91 Mar 22 Déc 2020 - 17:37
christophe33 a écrit:Jolie photo juste la grille sous l’essuie glace a démonter comme ca tu fera le point sur la boue dans la baie de pare-brise et facilité l'écoulement de l'eau
Merci monsieur.. tout propre maintenant
Message par gerald91 Mar 22 Déc 2020 - 17:40
christophe33 a écrit:trois personne du forum ont changer la distribution sur le LT1 suite au changement de joint spie du vilebrequin, tu ne peut pas te tromper si ca fuit il y à de l'huile mélanger a la poussière.
De toute façon, n ayant pas de certitude sur l l'historique d entretien, j avais prévu une révision totale histoire qu au printemps elle puisse rouler de manière fiable. Donc autant se faire mal une bonne fois.
Message par gerald91 Mar 29 Déc 2020 - 11:08
Graissage et dégraissage.. maintenant faut faire l autre
Ma vette 90's Black - Page 5 20201225
Message par Marco06 Mer 30 Déc 2020 - 7:55
Salut
Avec quoi tu as dégraissé ?
Ça m’intéresse Wink
Marco06
Marco06
Masculin Nombre de messages : 231
Modele Vette : C4 cab 1989
