ZR-1 "rescue"
+17
phivette
Sergent
Ben4933
Poussin
vince53
Dan-B
ludo23
plissken97
erheau
21 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: ZR-1 "rescue"
ludo23 a écrit:Super job erheau,
Tu vas sauver cette ZR1 et travaux effectués dans les règles.
Merci pour les photos.
J'ai regardé c'est bien un capot de corvette 1984 avec le crossfire installé sur ta voiture ( plus lourd qu'n capot de 1990)
Je pose une question :
la ZR1 1990 est plus large qu'une cette C4 normal ( à partir des portes jusqu'a l'arrière complet de la voiture)
Les fixations d'ouvertures sont les mêmes entre C4 et une ZR1.
La longueur entre les fixations est-elle la même ?
C'est le body qui est uniquement different ou le birdcage aussi ?
Dur à dire, mais connaissant GM... la plupart des pièces doivent être communes.
erheau- Short Block
- Nombre de messages : 68
Modele Vette : C4 ZR1
Re: ZR-1 "rescue"
ludo23 a écrit:Je pose une question :
La birdcage, et tout le châssis, sont ceux de toutes les C4.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7810
RE
Merci Denis pour ta confirmation
Donc pas de problème pour remplacer et installer un capot de C4 entre 1987 et 1996 d'une normal sur une ZR1.
ludo23- L98
- Nombre de messages : 298
Modele Vette : C4 Collector,C6 GS, C7 GS, Viper RT
Re: ZR-1 "rescue"
Superbe boulot,elle va retrouver sa jeunesse et mieux encore. j adore ces petit s reportages photos, je vais les garder aussi, on ne c est jamais ca peut toujours servir. c est quand même un très beau moteur
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3868
Re: ZR-1 "rescue"
ludo23 a écrit:Merci Denis pour ta confirmation
En fait, il faut quand même un capot post 90, à cause du changement de radiateur et du nouveau vase d'expansion qui prend de la place en dessous.
Maintenant, reste à en trouver un
erheau- Short Block
Re: ZR-1 "rescue"
Reynel a écrit:Les injecteurs devraient marcher correctement si ils marchaient avant démontage.
Tu devrais reprendre contact avec Marc pour lui expliquer que tu mets des "long tubes" et une ligne plus libre. Il te diras quoi faire par rapport à la puce que tu as reçue, sinon tu risques de rouler trop pauvre et ce n'est pas bon du tout. Il peut te la reprogrammer.
J'ai une puce MH également mais avec les collecteurs d'origine et Marc m'avait dit que si je passais aux "long tubes" il devrait refaire une prog pour préserver le moteur. Il n'y avait pas qu'un problème de richesse mais aussi de gestion de l'avance à l'allumage plus autre chose.
Avec la puce que j'ai, je roule déjà un peu plus riche. Le LT5 était réglé à la limite du trop pauvre à l'origine. Emissions obligent.
La réponse de Marc:
"The headers will add 25 hp. Fuel should be added to the calibration
chip to support the power increase. You can ship the chip to me for an
upgrade. Without catalysts the exhaust might backfire on shifts. The
header calibration upgrade will also prevent backfiring. The cost is
US$100."
erheau- Short Block
Re: ZR-1 "rescue"
Oui c'est bien ce que je pensais car j'avais déjà eu une réponse identique il y a longtemps maintenant.
Tu n'as plus qu'à...car c'est indispensable.
- Nombre de messages : 5592
Re: ZR-1 "rescue"
erheau a écrit:ludo23 a écrit:Merci Denis pour ta confirmation
Le capot des C4 avec le TPI à partir de 85 devrait être OK. Celui de ma 86 n'était pas différent de celui de ma ZR-1. Le nouveau vase d'expension n'est pas plus haut que le radiateur froid de la clim avant 90 à côté. Les radiateurs devant le moteur ne demandent pas plus de place en hauteur car ils sont plus inclinés.
Ce qui m'étonne c'est qu'un capot de 84 puisse fermer. Il a du être modifié (suppression des canalisations d'air venant de devant et alimentant chaque côté du filtre de l'injecteur).
Re: ZR-1 "rescue"
Reynel a écrit:erheau a écrit:ludo23 a écrit:Merci Denis pour ta confirmation
OK, bon à savoir
Oui le capot a subi une petite chirurgie
erheau- Short Block
Re: ZR-1 "rescue"
Super reportage et sacré boulot !! je n'ai pas de ZR-1 mais je vais suivre tout ça avec attention car c'est passionnant.
Re: ZR-1 "rescue"
Félicitations , beau boulot très intéressant ce reportage
peux-tu me dire quels sont tes phares et si ils éclairent bien , disons que , d'origine ce n'est pas leur point fort et je voudrai bien trouver des phares plus puissant que ceux d'origine ! les tiens ont l'air différents ...
Vince 53
Vince 53
vince53- LS3
- Nombre de messages : 460
Modele Vette : ZR-1 1990
Re: ZR-1 "rescue"
Chapeau! C’est super beau, mon objectif à moyen terme sur l’an mienne, tout déposer tout cleaner et remonter propre, super ce post amuses toi bien
Poussin- L98
- Nombre de messages : 261
Re: ZR-1 "rescue"
vince53 a écrit:Félicitations , beau boulot très intéressant ce reportage
Vince 53
Il existe des optiques en verre dans lesquels tu peux monter des ampoules led, hid, ou simplement H4 classiques.
Il y a aussi des optiques led scellées. Va sur le net , tu trouves tout ça.
La mienne (ZR-1) a des optiques Hella en verre depuis que je l'ai achetée et en 2007 j'ai remplacé les H4 par des HID code/ phare.
Je vois mieux qu'avec la C6 et ses codes HID et phares H9.
Re: ZR-1 "rescue"
Vince 53
Salut Vince,
Ce sont des Truck-Lite LED 1ère génération que j'avais déjà. Ils ont un super look, mais le faisceau est vraiment moyen avec des zones sombres.
Le mieux, c'est encore des optiques neuves avec des très bonnes ampoules.
erheau- Short Block
Re: ZR-1 "rescue"
Même des optiques neufs avec ampoules neuves c'est vraiment pas terrible en code. Par contre en plein phare ça éclaire bien.
La nuit je reste toujours très vigilent avec la C4.
Ben4933- LT1
- Nombre de messages : 343
Re: ZR-1 "rescue"
Super boulot, merci de partager toutes ces photos!
Sergent- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 161
Modele Vette : ZR1 90
erheau- Short Block
erheau- Short Block
Re: ZR-1 "rescue"
Beau travail , c'est beau quand c'est propre
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4069
Re: ZR-1 "rescue"
beau travail , je ne savait pas que le démarreur ce trouve sous le plénum sur les ZR-1
phivette- Blown
- Nombre de messages : 1311
Re: ZR-1 "rescue"
phivette a écrit:beau travail , je ne savait pas que le démarreur ce trouve sous le plénum sur les ZR-1
Ils ont tout caché sous le plenum, c'est beaucoup plus beau mais c'est moins pratique quand il y a un problème !
Re: ZR-1 "rescue"
Oui comme tu dit c'est esthétique mais le jour ou tu change le démarreur dur dur.
phivette- Blown
Re: ZR-1 "rescue"
phivette a écrit:Oui comme tu dit c'est esthétique mais le jour ou tu change le démarreur dur dur.
Ce qui arrive rarement.
Re: ZR-1 "rescue"
Sa doit quand même bien chauffé en plein milieux. La LT1 j'ai vu qu' il vendent une protection pour ne pas que le démarreur chauffe.
phivette- Blown
Re: ZR-1 "rescue"
Quand on sait que cette auto fut capable de rouler à 290 km/h pendant 24 heures, et était capable de continuer, on se dit que le démarreur est à la bonne place !
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5433
Page 2 sur 5
