-63%
Poubelle de Tri-Sélectif, Plastique, Argent/Bleu, 25 L
8.99 € 24.01 €
Mes travaux - L98
Mes travaux - L98 - Page 3 Empty Re: Mes travaux - L98
Message par christophe33 Ven 30 Oct 2020 - 14:27
Plus la temperature négative est basse comme indiquer sur le bidon et meilleur c'est
Mais bon tu peut aussi remplir et rincer a l'eau claire pour éliminer ton ancien produit puis ensuite mettre le nouveau
Masculin Nombre de messages : 2200
Message par Otep16 Ven 30 Oct 2020 - 16:03
J'ai pris celui là du coup
https://www.racinglubes.fr/liquide-de-refroidissement-/774-liquide-de-refroidissement-liquide-de-refroidissement-pronex-35c.html#conditionnement-bidon_de_20_l
C'est jaune, comme j'avais dans le moteur avant de vidanger
Il n'y a plus qu'à attendre Smile
Merci pour votre aide les gars!
A très vite
Otep16
Otep16
Nombre de messages : 342
Modele Vette : C4 1991
Message par Otep16 Lun 2 Nov 2020 - 8:59
Hello,
Je me renseigne pour le remplissage complet du liquide de refroidissement
Quelle est la meilleure façon pour faire ça correctement ? Enlever l'air, etc...
J'ai regardé sur le net, forum us etc, mais ce sont des solutions assez complexes, avec 2 personnes, en gardant le pied sur l'accélérateur, le nez de la voiture sur élevé... Le genre de truc que j'aime pas du tout...
Je pensais juste remplir au max, faire chauffer, laisser refroidir, re remplir, chauffer, refroidir... et au bout d'un moment ça sera bon
non?
Otep16
Otep16
Message par Otep16 Lun 2 Nov 2020 - 9:19
Pardon, j'ai trouvé ça sur notre forum
Merci Reynel
1- Moteur et radiateur froids enlever le bouchon du réservoir de remplissage à l'arrière droit du moteur.
2- Ouvrir le bouchon de vidange du radiateur (sous la voiture)
3- Après qu'une bonne quantité de liquide ai couler, fermer le drain de vidange et mettre de l'eau pour remplir le circuit
4- Faire tourner le moteur. Vider et remplir le circuit plusieurs fois jusqu'à ce que le liquide soit presque clair
5- Laisser le système se vidanger complètement et refermer le drain du radiateur.
6- Nettoyer le vase d'expansion à l'avant droit du moteur (en le démontant si il faut)
7- Ajouter le nouveau liquide de refroidissement dans le réservoir de remplissage jusqu'à ce qu'il atteigne le départ du tube allant au vase d'expansion. Vérifier quand le niveau dans le vase d'expansion arrive sur "Cold". Refermer le vase d'expansion.
8- Faire alors tourner le moteur au ralenti sans le bouchon du réservoir de remplissage jusqu'a la température normale (la durite haute du radiateur devient chaude)
9- Moteur au ralenti, ajouter du liquide jusqu'au niveau du tube d'expansion dans le réservoir de remplissage.
10- Refermer le pressure cap.
11- Vérifier le niveau dans le vase d'expansion et ajouter du liquide jusqu'à la marque "Hot"
12- Rouler avec la voiture et la laisser refroidir complètement puis vérifierr le niveau au vase d'expansion. Si il est plus bas que "Cold" compèter à Cold mais pas plus.
Si le liquide a disparu du vase d'expansion et si tout est bien froid (une nuit de refroidissement) complèter le niveau en ouvrant le reservoir de remplissage et recommencer la procédure à partir de #7
Ca s'applique au L98 qui après une certaine année a la même config avec le radiateur et on réservoir Smile
Otep16
Otep16
Message par Otep16 Mer 4 Nov 2020 - 14:11
Le Liquide de refroidissement est arrivé !
Ah et petit bonus, x4 Very Happy
Mes travaux - L98 - Page 3 Img_2051
Ce week end ça redémarre! Ou ça prend feu, au choix...
A+
Otep16
Otep16
Message par david Mer 4 Nov 2020 - 20:50
Otep16 a écrit:Le Liquide de refroidissement est arrivé !
A+
Rien que les pneus tu vas trouver une nouvelle auto(le jour et la nuit). Les Michelin dessus sont inusables. J espère pour toi quelle va marché cette vette.
Message par christophe33 Jeu 5 Nov 2020 - 8:51
Content pour toi que tu est réussie a obtenir des pneus, et pour le liquide t'inquiète pas tu n'aura plus de soucis avec le jaune et surtout sans modération!!
Message par Otep16 Jeu 5 Nov 2020 - 15:18
Yes
Oui les pauvres Michelines étaient dures et perdaient leur pression avec le temps... Hâte de tester Smile
Otep16
Otep16
Message par Otep16 Dim 8 Nov 2020 - 18:14
Hello
Voilà, voiture redémarrée!
Elle tourne bien, ça fait plaisir
Bon, au moment où le thermostat s'est ouvert, tout l'air est remonté, et n'ayant pas le meilleur des bons entonnoirs, pas mal de liquide a débordé autour du bouchon, mouillant tout en dessous, le sol, le chassis... On a paniqué comme des gosses mais peu de temps après, le niveau a baissé tout d'un coup, comme prévu, donc on a pu remplir tranquillement selon la procédure...
Bref, là c'est l'erreur de débutant, heureusement sans gravité. Pas de fuite à signaler, donc je suis content Smile
Tout finit bien, elle refroidit en ce moment et je vais contrôler et rajouter le liquide au fur et à mesure.
Les nouveaux capteurs lui ont fait du bien, le ralenti est vraiment stable. Elle a calé en manoeuvrant, mais je pense que certains capteur ont besoin que la voiture roule pour se reinitialiser (IAC par exemple)
A voir dès que je vais rouler alors!
Je vous tiens au courant et je partagerai des photos de tout ça, surtout l'intérieur qui a l'air comme neuf Very Happy
A ++
Otep16
Otep16
Message par Patviper Lun 9 Nov 2020 - 5:12
cheers thumleft Very Happy
Nombre de messages : 1401
Message par Otep16 Lun 9 Nov 2020 - 10:16
Voiture vérifiée ce matin, complètement froide
Le réservoir de trop plein (à l'avant de la roue) est toujours sur HOT .
On en a peut-être trop mis... Je vide jusque COLD ?
Otep16
Otep16
Message par christophe33 Lun 9 Nov 2020 - 14:00
OUI, et surtout tu roule un peut pour vérifiez le niveau de flotte
Message par Otep16 Mer 11 Nov 2020 - 14:12
Ok c'est fait! Je verrai ce week end
Question, vous avez cette "pièce" entre le capot du radiateur et la boîte du filtre à air ? Une sorte de feuille de plastique découpée... Sert à rien, si?
Mes travaux - L98 - Page 3 Img_2052
Mes travaux - L98 - Page 3 Img_2053
Otep16
Otep16
Message par phivette Mer 11 Nov 2020 - 16:11
On dirai un diffuseur d'air moi j'en est pas sur la mienne
phivette
phivette
Masculin Nombre de messages : 1293
Message par christophe33 Jeu 12 Nov 2020 - 8:14
Moi non plus
Message par Otep16 Jeu 12 Nov 2020 - 8:22
Bon je vais le virer alors
Je vais gagner 5,3 chevaux je pense !
Otep16
Otep16
Message par Oliviou77 Jeu 12 Nov 2020 - 9:46
Rien de tout ça chez moi non plus.
Masculin Nombre de messages : 3884
Modele Vette : C4 - 4OTH Anniversary
Message par Denis ZR-1 Jeu 12 Nov 2020 - 11:01
Otep16 a écrit:Bon je vais le virer alors
C'est peu probable, par contre tu gagneras peut-être ... 530 grammes ! Mes travaux - L98 - Page 3 3241431903
Masculin Nombre de messages : 7082
Message par Oliviou77 Jeu 12 Nov 2020 - 11:05
On dirait que ça empêche l'air d'entrer... Peut-être pour circuler en Alaska ?
Message par Otep16 Ven 13 Nov 2020 - 23:18
Mon bouchon de radiateur a l'air KO... Le joint supérieur est craqué et il manque un bout...
Où est-ce que je peux acheter ça ? C'est spécifique américain ? Sur internet ça fait peur...
Otep
Oh, et ça c'est tout propre !
Mes travaux - L98 - Page 3 Img_2054
Otep16
Otep16
Message par Otep16 Ven 13 Nov 2020 - 23:20
Bon du coup je l'ai viré ce truc en plastique Smile on verra si ça change quelque chose !
Otep16
Otep16
Message par Oliviou77 Sam 14 Nov 2020 - 8:57
Bel habitacle !
Peut-être la poignée de portière à remplacer ?
Parles-en à Jérôme (US IMPORT), pour ton bouchon de radiateur.
Message par phivette Sam 14 Nov 2020 - 9:21
Mamie va être contente elle est toute propre bien Oliviou
phivette
phivette
Message par david Dim 15 Nov 2020 - 13:10
Otep16 a écrit:Ok c'est fait! Je verrai ce week end
. Je l ai aussi sur la ZR-1 et je l ai laissé
Message par Otep16 Dim 15 Nov 2020 - 14:53
Je l'ai retiré, et pas vu de différence...
Hier petit tour en corvette, son premier depuis les travaux
Tout s'est bien passé, la ralenti était un peu chaotique au début, puis une fois passé les 65km/h (vitesse à laquelle l'IAC est reset), le ralenti était beaucoup plus stable!
J'ai toujours des micros hésitations, mais pas de quoi faire caler la voiture comme avant.
Maintenant, je vais prendre rdv chez Garancières Auto pour une révision, un check up (j'ai des suintements d'huile) et un check de la boîte, car la TV valve se bloque :/
En tout cas, merci pour votre aide! Je suis fier d'avoir réussi de telles opérations et que la voiture roule de nouveau, c'est un plaisir Very Happy
a +
Otep16
Otep16
