Nouveau en C1 58
+39
angel78
DMC12
Phileas
Olive42
Lician
Maxouille
Laurent091
Gime38
GuzziJef
Wan
OlivierP1789
lietnom
lo45
Misterblu
Inox
Dan-B
james-44
43 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Nouveau en C1 58
T'es joint de boîtier de direction sont hs mais de toute façon il me semble que dans les boîtiers tu remplis pas jusqu'à ras bord
phivette- Blown
- Nombre de messages : 1311
Démarrage toujours un peu lent quand on ne l'a pas démarré depuis une bonne quinzaine. Il faut insister. Précision, je n'ai pas une injection.
Pour le boitier de direction, en principe une huile assez épaisse (T 250) , c'est ce que je mets sur ma Montreal qui a un boitier de direction réputé fragile.
lietnom- Supercharged
- Nombre de messages : 831
Modele Vette : C1 1959 inca/bleue, Alfa Montreal, Ferrari 308 gtb qv
Des fois tu peux avoir un retour au réservoir trop rapide et à chaud elle démarre bien et dès que tu la laisse un peu trop longtemps sans démarrer elle a du mal
phivette- Blown
Si non tu peux installer une pompe électrique tu va me dire que tu perd l origine mais tu économise ta batterie.
Et ton problème de démarrage sera mieux
phivette- Blown
james-44- En kit
- Nombre de messages : 32
Modele Vette : C1
Sur ce genre de direction il me semble qu il y a une vise de réglage du jeux de direction il faut mettre de l huile pour que sa baigne mais pas trop
phivette- Blown
Moi aussi , alors de quel boitier parle t il ?
Alec- Turbocharged
- Nombre de messages : 31575
avec une direction qui n 'est pas assisté un boitier normal avec crémaillère
phivette- Blown
Une crémaillère sur une C1 ? ça n'existait pas sur les C3 , ce sont des boitiers à vis
Alec- Turbocharged
Oui tu a raison je me suis mal exprimé un boitier plutôt tu a même un réglage dessus pour évité le jeux des engrenage.
phivette- Blown
Oui une vis sans fin avec une étoupe qui en serrant réduit le jeu , graissé dedans à vie , et un renvoi avec rotule qui prend du jeu aussi , mais qui se rattrape .
Système qui parait compliqué et sujet à jeu maintenant qu'on a la crémaillère
Alec- Turbocharged
Voilà Alec bien expliqué à mon avis la graisse à vie doit avoir une sale tête.
phivette- Blown
phivette a écrit:Voilà Alec bien expliqué à mon avis la graisse à vie doit avoir une sale tête.
Oui , mais comment la changer .Il y a un graisseur je crois sur le côté
Le boitier doit avoir du jeu , vaut mieux tout changer ou mettre une crémaillère .
Alec- Turbocharged
» petit nouveau ou plutôt nouveau senior
» Bonjour nouveau venu du 33 nouveau jouet c6
» Nouveau membre - nouveau propriétaire
» Nouveau
» nouveau!!!!!!!!
» Nouveau
» nouveau!!!!!!!!
Page 7 sur 7
