echappement BY PASS
echappement BY PASS
Salut a tous lol!
beaucoup de mes copains qui roulent en PORSCHE ont fait modifier leurs échappements et plus précisément leurs
2 silencieux arrières
le principe souder un tuyau de métal entre le départ du silencieux puis a sa sortie
RESULTAT : une partie des gaz d'échappement est directe
le son est superbe bounce
étant donné que je trouve mes Billy Boat 66 pas top ! Shit
ma question est
est ce que quelqu'un a déjà essayer ce genre de Modif sur ca belle Question
ma question est
Re: echappement BY PASS
Tu mets des B&B Bullet et tu te fais pas chier : tubes simples et directs .
Alec- Turbocharged
- Nombre de messages : 31575
salut
y a t il une modif au niveau du caractère moteur un peu moins de couple en bas par exemple et plus libre en haut
ou est ce que ont se rend compte de rien si ce n est le son qui doit être extraordinaire
Salut
Un truc de ce genre ? Click
En vidéo > Click
En vidéo > Click
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5317
Il faut surtout que tu améliores ton arrivée d'air , avec un Callaway Honker , pour avoir un ressenti
Alec- Turbocharged
Alec a écrit:Il faut surtout que tu améliores ton arrivée d'air , avec un Callaway Honker , pour avoir un ressenti
Ok merci pour l info
salut OUI CA D'ACCORD MAISFRED51 a écrit:Le son est different , mais la difference en terme de puissance et couple , C'est moins surDidierV8 a écrit:salut
j avait il y a déjà quelques années une PORSCHE 928 donc celle avec le V8 de 5Litres et lorsque je monter dessus mon silencieux
"MOTOSPORT" ( une véritable trompette car pas de chicane )
je trouvait que j avait moins de couple en bas ce qui n est pas trop grave en soit car un V8 a toujours suffisamment de couple
par contre je trouve que la voiture était plus libre en haut dans les tours
pareil avec mon ancienne SUB GT Turbo cette fois ci decatalisé a moitié
après oui je sait bien que pour gagner des chevaux il faut un boulot sérieux donc une ligne complète
mais c est juste du SON que je voudrait sans trop mettre de pognon, mais je voudrait aussi qu'il n y est pas trop d incidence sur le caractère du Moteur
que je trouve sympas
donc en résumé avec le V8 5.7 DE LA C5 je n aurait pas de modification du comportement moteur avec le changement ou la modification des silencieux
merci pour l'info
Mimi77 a écrit:Salut
En vidéo > Click
ah c est génial c est exactement le truc qu'ont les copains sur leurs "PORSCHE"
t'est une véritable mine d'or Mimi77 de plus je voit que sur "YOU TUBE " plein de gars l'ont fait donc ca doit être bien sympas quand même
Oh les gars merci a tous pour vos précieux conseils
des le printemps après avoir monter 4 vrai PNEU (non Run Flat )
je m'occupe de mes deux silencieux
COOL
COOL
FRED51 a écrit:Pas grand chose à gagner a mon avis sur une simple admission et la pose d'un silencieux plus sonore
A part le plaisir perso , ce qui est le principal
OUI tout a fait Fred51 toute façon des chevaux y a déjà bien assez
Des trucs pas chers , imitations , comme savent faire les chinois.....
Alec- Turbocharged
Alec a écrit:Des trucs pas chers , imitations , comme savent faire les chinois.....
salut
est ce, ceux, qu'ont trouve sur EBay UK Question
Si je ne me trompe pas c'est ce modèle (de mémoire)
>>OBX<<
>>OBX<<
650 DOLLARS
VERY GOOD PRICE
THANK YOU MY FRIEND
Ont verra si le bypass me plait pas
POURQUOI PAS CE OBX
VERY GOOD PRICE
THANK YOU MY FRIEND
POURQUOI PAS CE OBX
OBX moins cher click
Tu mets des cut outs !
350 dollars; tu ouvres : tu es en échappements libres; tu fermes : tu es d'origine (sur long trajet autoroutier tu es heureux).
What else ?
Question puissance: 3 cv de différence au banc entre ouvert et fermé; bref rien
What else ?
phil- Supercharged
- Nombre de messages : 814
Modele Vette : C6 ZO6
