Display 24 boosters Star Wars Unlimited – ...
Bougies
+7
Daniel59
BOBOBSS
cougar
11 participants
Bougies Empty Bougies
Message par PMO Lun 28 Aoû 2006 - 7:58
si je puis me permettre, ce que je fais...., qu'est ce que je dois prendre comme bougies pour faire un changement efficace et intelligent ??
Masculin Nombre de messages : 12535
Bougies Empty Re: Bougies
Message par ZD Lun 28 Aoû 2006 - 9:25
tu reprend la même reference
ça ce change pas a + de 100000km?
Nombre de messages : 7725
Message par PMO Lun 28 Aoû 2006 - 9:43
..elle à + de 100 000 ...
Message par blackorsaire Lun 28 Aoû 2006 - 11:41
si je puis me permettre, ce que moi aussi je fais: si tu as un moteur préparé, mets des bougies froides. Si tu as +100 000, effectivement il est temps d'y penser.
Message par PMO Lun 28 Aoû 2006 - 12:48
bougies froides ?? kesako ?
Message par ZD Lun 28 Aoû 2006 - 12:59
si le moteur est stock il faut remettre la même reference
Message par blackorsaire Lun 28 Aoû 2006 - 14:30
bougie froide : en rapport avec un indice thermique. ZD, le grand spécialiste moteur expliquera ça mieux que moi. Effectivement si ton moteur est stock , il te faut remettre la même référence.
Message par blackorsaire Lun 28 Aoû 2006 - 14:44
Shocked pas de ZD à l'horizon, je me lance:
plus le bec d'isolant de la bougie est long, moins les calories s'évacuent rapidement de la bougie : c'est ce qu'on appelle une bougie chaude.
Et inversement, moins le bec d'isolant est long, plus le transfert de chaleur est important : c'est une bougie froide.
Sur ce type de bougie, selon les fabricants, le premier chiffre rencontré est l'indice thermique de la bougie.
Bougie standard de votre vette (par exemple, n'allez pas vérifier ça) 8
Bougie plus chaude 7
Bougie plus froide 9
Si vous utilisez votre moteur par temps froid, sur de petits trajets, et que vous voyez que votre moteur a du mal à chauffer et tourner correctement il serait préférable de mettre une bougie un peu plus chaude (un indice plus bas). Votre moteur tournera mieux durablement : Peu de calamine se formera dans la chambre de combustion, la qualité des étincelles étant meilleure.
Si au contraire, vous roulez l'été, de manière sportive, voire très sportive, sur circuit, n'hésitez pas à mettre une bougie plus froide d'une unité. Votre combustion sera meilleure. Les performances aussi. L'électrode de la bougie ne fondra pas.
Les fabricants commercialisent des bougies RACING : ce sont généralement des bougies très froides avec une ou plusieurs électrodes, en iridium, pour améliorer la combustion à très haut régime.
J'attends la correction du professeur ZD.
Message par cougar Lun 28 Aoû 2006 - 15:50
salut PMOPMO, elles sont données pour 166000KMS donc tu as encore de la marge si tu veux patienter ! Very Happy
cougar
cougar
Masculin Nombre de messages : 1710
Modele Vette : C6 coupé BA
Message par PMO Lun 28 Aoû 2006 - 15:56
c'est toujours ca de gagné !! merci Cougar, au lieu de changer les bougies, je vais changer le train de pneu avant... willy
en fait je me posais surtout la question sur l'utilité de remplacer les bougies stock par des modeles soit disant + performant, ne sachant pas si performance il y a où bien si c'est juste subjectif...
Message par blackorsaire Lun 28 Aoû 2006 - 16:52
166 mkm ou traduction du owner manual? mon garage me préconisait de les changer à 100 mkm en Europe. Qui croire? j'espère avoir vendu la mienne bien avant!
Quant aux bougies, mets les mêmes, à part Burner et son predator, je ne pense pas que cela convienne à ton usage.
Message par ZD Mar 29 Aoû 2006 - 6:02
merci BK pour ces precisions et ces details que je ne connaissais pas
ne me fait pas passé pour celui que je ne suis pas Wink
stan pourrais valider ce que tu as ecrit
Message par BOBOBSS Mer 21 Avr 2021 - 13:38
Je déterre ce topic , du fait que je ne trouve pas les références actuelles des bougies à monter sur un LS1 Stock . Le référence GM de l'époque n'existe plus et je trouve pas les remplaçantes .
Quelles bougies doit ont monter ?
BOBOBSS
BOBOBSS
Masculin Nombre de messages : 1070
http://dodge.forumpro.fr/
Message par BOBOBSS Jeu 22 Avr 2021 - 21:20
J'ai regarder sur ROCK , pour une vette de 2000 , il propose une multitude de bougie , certaine ont une écartement de 0.06 in" (ce qui est préconiser par GM ) d'autre 0.04 in". Est-ce important ? Merci
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par Daniel59 Ven 23 Avr 2021 - 5:25
Salut Alain
Regarde ça
https://www.ebay.fr/itm/154187577643?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338792757&toolid=10001&customid=aaa31cbdd487092c95c9b3dd7d00c3df
ou ça
https://www.ebay.com/p/1130514178
Les deux doivent être compatibles
Daniel59
Daniel59
Masculin Nombre de messages : 329
Modele Vette : C5 1998
Message par speedy2b Ven 23 Avr 2021 - 7:08
Je confirme dans le Manual c'est 160000 KMS, si elle démarre bien pas de raison de changer !! par contre on oublie souvent les fils de bougies, eux faut les changer car ça chauffe sous le capot !!
j'ai changé les miens quand j'ai acheté ma C5 car pas de facture de changement, comme ça tu sais ou tu en est !
tu prends ceux d'origine ça va bien !
Message par Brenne Ven 23 Avr 2021 - 7:35
bougies platinium et faisceau performance de 9 pour une meilleure conduction et un meilleur isolement thermique .
Brenne
Brenne
Masculin Nombre de messages : 1220
Message par PMO Ven 23 Avr 2021 - 8:02
en fait depuis 2006 j'ai changé les bougies par des références stocks (qui étaient dispo à l'époque)
j'ai aussi changé les fils de bougies par des neufs plus performants coté thermique car en effet ils sont mis à rude épreuve (surtout avec mes collecteurs longs inox, ca chauffe dans le compartiment moteur)
Message par darde Ven 23 Avr 2021 - 9:06
Brenne a écrit:bougies platinium et faisceau performance de 9 pour une meilleure conduction et un meilleur isolement thermique .
Des platinium et un faisceau neuf,c'est parfait!
Masculin Nombre de messages : 2258
Modele Vette : c5 2000 BVA
Message par batmou Ven 23 Avr 2021 - 17:24
« Iridium » pour nos corvettes....quand GM améliore les pièces, pourquoi s’en priver.
+ Faisceau Taylor ....rien à redire ( monté il y’a 7 ans)
Bougies B32c0510
Masculin Nombre de messages : 1876
Message par darde Sam 24 Avr 2021 - 9:13
batmou a écrit:« Iridium » pour nos corvettes....quand GM améliore les pièces, pourquoi s’en priver.
Bougies B32c0510
"Iridium" encore mieux+ un faisceau origine(c'est ce que j'ai installé),je dirai même plus que parfait!
Message par BOBOBSS Sam 24 Avr 2021 - 10:13
Merci messieurs , effectivement , j’avais prévu de changer le faisceau
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par fredc527 Dim 25 Avr 2021 - 21:20
Je viens de les changer par des autolite Iridium et faisceau neufBougies Img_2070
Bougies Img_2069
Nombre de messages : 1504
Message par darde Lun 26 Avr 2021 - 9:43
Pourras-tu remettre les écrans anti-chaleur?
Message par fredc527 Lun 26 Avr 2021 - 11:31
J'ai mis des chaussettesBougies Img_2072
