Antivirus NORTON 360 Deluxe – 3 Appareils – 1 an (clé ...
4.99 €
Les ZR-1 dans les petites annonces
Page 6 sur 35 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 35  Suivant
Les ZR-1 dans les petites annonces - Page 6 Empty Re: Les ZR-1 dans les petites annonces
Message par Thumper le Lun 26 Mar 2012 - 19:03
je suis preneur aussi du mp, sachant que j'ai eu d'autres photos dont celle du moteur
Thumper
Thumper
Masculin Nombre de messages : 121
Modele Vette : C4 ZR1 - 1990 Vendue - Garage vide
Message par WHIZZ le Lun 26 Mar 2012 - 19:05
Je vois que les inspecteurs sherlock Holmes menent l'enquete !!! Les ZR-1 dans les petites annonces - Page 6 839752
Masculin Nombre de messages : 12823
Message par ged le Lun 26 Mar 2012 - 19:08
voila un extrait (propos n'engageant que Ged prêt a éditer au cas ou.... flush ):
les injecteurs: pour $400 tu es dans les prix (non livré, non taxé cigar )
les amortisseurs des FX3, suspensions pilotés cher et très difficile a trouver: un gros billet de 1000€ pour les 4, et il faut pas que les "sensor" soit mort car la c'est 350€ de plus par sensor....
pour les tapis rien d'alarmant
ce qui me chagrine le plus (peu être un peu trop attaché à l'origine je n'irais pas jusqu’à puriste)
c'est la face avant mise en phase 2, casse la spécificité de la Z 90. (même si je préfère la face lifté)
Voiture origine noire peinte en rouge ???? voir la qualité de la peinture également.
manque un toit (ça se trouve mais bon)
cela dit elle est en CG francaise et ca se monnaye (en voyant les prix se pratiquant, celles qui se vendent pour de vrai et pas celle qui reste en annonce des années slap ) à environ 20000€
donc pour conclure je dirais que c'est intéressant en dessous de 13k€ et une bonne affaire a 10 mais la tu feras criser le vendeur. Pour une remise a l'origine.
1990 ZR-1: 1G1YZ23J9L5800868
Select options:
Exterior color: Black
Interior color: Black
Roof option: Dual Roof: Blue Acrylic Roof
All options:
UJ6 INDICATOR,LOW TIRE PRESS LOW TIRE PRESSURE IND(UJ6)
UX0 SPEAKER SYSTEM,SIX,DUAL FLOOR SILL,DUAL EXTENDED RANGE SAIL PANEL 6 SPKR SYS(UX0)
U1F RADIO,AM/FM STEREO,CASSETTE,C.D. PLAYER,ETR,BOSE,INCLUDES CLOCK CASSETTE/CD PLAYER(U1F)
U52 CLUSTER,INSTRUMENT(ELECTRONIC) ELEK GA CSTR(U52)
VG8 Unk.
V73 VEHICLE STATEMENT - US/CANADA US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
XAU Unk.
YBE TIRE REAR-(USED WITH ZR1) TIRE(YBE)TIRE REAR-(USED WITH ZR1) TIRE(YBE)
ZR1 PACKAGE,SPECIAL PERFORMANCE COUPE(1YY07 + ZR1 == 1YZ07) SPECIAL PERFORMANCE PKG(ZR1)PACKAGE,SPECIAL PERFORMANCE COUPE(1YY07 + ZR1 == 1YZ07) SPECIAL PERFORMANCE PKG(ZR1)
Z51 PERFORMANCE HANDLING PACKAGE PERF HDLG PKG(Z51)PERFORMANCE HANDLING PACKAGE PERFORMANCE HANDLING PKG(Z51)
1AY Unk.
1SA PACKAGE-OPTION 01 (1SA)
19I INTERIOR TRIM COLOR (19I)INTERIOR TRIM,BLACK (19I)
193 TRIM COMBINATION,BLACK LEATHER (193)
199 SEAT BELTS COLOR BLACK (19) (199)
24S ROOF COLOR,REMOVEABLE PANEL(BLUE) (24S)
41U EXTERIOR COLOR,PRIMARY (41U)EXTERIOR COLOR,PRIMARY,BLACK (41U)
AC1 ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,BUCKET,PASSENGER 6-WAY PWR P/SEAT ADJR(AC1)
AC3 ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,BUCKET,DRIVER 6-WAY PWR D/SEAT ADJR(AC3)
AJ3 RESTRAINT SYSTEM,FRONT SEAT INFLATABLE DRIVER SI INFL RST SYS(AJ3)
AQ9 SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING RECL FRT BKT ST,LUXURY(AQ9)SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING"ULTIMA"INCLUDES SEAT ADJ(USED WITH TRANS AN Y84) RECL FRT BKT ST(AQ9)SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING(USED WITH BIARRITZ YP3) RECL FRT BKT ST(AQ9)SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING(USED WITH SE Z7M) RECL FRT BKT ST(AQ9)
BGR Unk.
CC3 ROOF,SUN,REMOVEABLE PANELS(TRANSPARENT PLASTIC) CLEAR ROOF PANEL(CC3)
CF7 ROOF,SUN,REMOVABLE,NON-TRANSPARENT REMOVABLE SUNROOF(CF7)
C2L ROOF PACKAGE,DUAL REMOVEABLE DUAL REMOVEABLE ROOF(C2L)
C68 AIR CONDITIONER,FRONT,AUTOMATIC,ELECTRONIC CONTROLS A/C AUTO ELEC CONT(C68)
DL8 MIRROR,OUTSIDE,RH AND LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,DEFOG ELEC R/CON HTD O/S MIR(DL8)
D3X Unk.
D9B SENSOR (D9B)
E5Z Unk.
E9Z Unk.
FE7 SUSPENSION SYSTEM,FRONT AND REAR,HEAVY DUTY HVY DUTY SUSP(FE7)SUSPENSION SYSTEM,FRONT AND REAR,HEAVY DUTY(PERFORMANCE TUNED)(USED WITH INDY "GT" PKG B5I,GTZ Z04) HVY DUTY SUSP(FE7)SUSPENSION SYSTEM,FRONT AND REAR,HEAVY DUTY(USED WITH PERFORMANCE HANDLING PACKAGE Z51) HVY DUTY SUSP(FE7)
FX3 RIDE AND HANDLING,ELECTRONIC CONTROLLED ELEK RIDE & HANDLING(FX3)
GM3 AXLE,REAR,3.45 RATIO 3.45R(GM3)
G87 GEAR,RING 8.50 INCH 8.50 DIAMETER R/GR(G87)
J55 BRAKE SYSTEM,HEAVY DUTY POWER HVY DUTY PWR BRK(J55)
K09 GENERATOR,120 AMPERE 120 AMP(K09)
LT5 ENGINE,5.7L(5.7J),TPI 5.7J(LT5)
ML9 TRANSMISSION,MANUAL 6-SPEED 6-SPD M/TRANS(ML9)
MN6 TRANSMISSION,MANUAL 6-SPEED PROVISIONS(MERCHANDISING OPTION) 6-SPD M/TRANS PROVISIONS(MN6)
NA5 EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS FEDERAL EMIS(NA5)EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS(USED WITH CALIF SEVILLE YP1) FEDERAL EMIS(NA5)
NK4 STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER SPORT WHL(NK4)STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER WRAPPED LEATHER WRAPPED SPORT STRG WHL(NK4)STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER WRAPPED(USED WITH INTERNATIONAL W19,SPORT APPEARANCE PKG W40) LEATHER WRAPPED SPORT STRG WHL(NK4)STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER WRAPPED(USED WITH SE Y92) LEATHER WRAPPED SPORT STRG WHL(NK4)STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER WRAPPED(USED WITH SL Z7R,CONV Z7S,SUPREME Z7P) LEATHER WRAPPED SPORT STRG WHL(NK4)STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER WRAPPED(USED WITH STE Y88) LEATHER WRAPPED SPORT STRG WHL(NK4)STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER WRAPPED(USED WITH WJ7) LEATHER WRAPPED SPORT STRG WHL(NK4)
NN5 EMISSION OVERRIDE,CALIFORNIA SYSTEM,FEDERAL OFFSET VEHICLE EMIS OVERRIDE(NN5)
QA2 WHEEL,17X9.5 FRONT,17X11 REAR,STYLED(ALUMINUM) SPECIAL PERFORMANCE WHL(QA2)WHEEL,17X9.5 FRONT,17X11 REAR,STYLED(ALUMINUM)(USED WITH SPECIAL PERFORMANCE PACKAGE ZR1) SPECIAL PERFORMANCE WHL(QA2)
T93 LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(BLACK CHANNEL)(USED WITH SE Y92) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(BLACK CHANNEL)(USED WITH SE Y92) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(DELETES CHROME EDGING)(USED WITH INTERNATIONAL WJ9) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(DELETES CHROME EDGING)(USED WITH SPORT PACKAGE WN2) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(USED WITH ELECTRA T-TYPE Y48) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(USED WITH EUROSPORT ZV8) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(USED WITH LESABRE T-TYPE WE2) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(USED WITH RIBBON PKG B5Z,SPORT PKG Z13) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(USED WITH SE Z7M) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(USED WITH SPECIAL PERFORMANCE PACKAGE ZR1) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(USED WITH TOURING YP6) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(USED WITH Z28) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
ged
ged
Masculin Nombre de messages : 526
Message par david le Lun 26 Mar 2012 - 19:15
J aurai dit un peu plus,maintenant il faut voir comment elle a été repeinte et bien faire le tour....
Red Devil Army
Red Devil Army
Masculin Nombre de messages : 3535
Message par ged le Lun 26 Mar 2012 - 19:21
je compte une peinture intégrale qui n'est pas donné. Mais bon ca reste toucher un rêve, pas de la bonne couleur Les ZR-1 dans les petites annonces - Page 6 839752 , mais toucher un rêve.
Apres en effet ça ne l’empêche pas de rouler.
Sinon je ne suis pas non plus le meilleurs point de vue pour les qualités roulantes, j'ai acheté la mienne cassé..... Les ZR-1 dans les petites annonces - Page 6 839752
PS: même si ce n'est pas confidentiel défense je n'ai demandé au propriétaire l'autorisation de publier le VIN (avis pour le patron bow )
ged
ged
Message par stephane25 le Lun 26 Mar 2012 - 19:21
Réponse au MP de Ged partie
Decidemment, on a tous convergé ici suite a cette annonce du coin coin !!! drunken
stephane25
stephane25
Nombre de messages : 22
Message par stephane25 le Lun 26 Mar 2012 - 19:26
Thumper a écrit:je suis preneur aussi du mp, sachant que j'ai eu d'autres photos dont celle du moteur
Auriez vous la possiblité de me faire passer vos photos du moteur, en MP egalement ?
En vous remerciant d'avance,
Cdt
Stéphane
stephane25
stephane25
Message par Thumper le Lun 26 Mar 2012 - 19:47
Voici le moteur dans son jus d'origine, c'est une Z qui a dormis au frais, regardez en haut à gauche, mais cela n'empèche pas qu'elle reste interressante il faut voir dessous, les trains, etc...
Thumper
Thumper
Message par stephane25 le Lun 26 Mar 2012 - 20:19
Bonsoir Thumper,
Que voyez vous en haut a gauche ?
On voit effectivement des traces, qui me seblent etre des auréoles de peinture rouge.
A priori la voiture a été repeinte, et les éléments n'ont donc pas été démontés (en tout cas pas le capot...)
Les alus sont en effet un peu piqués par l'humidité. N'etant pas un spcécialiste de la ZR1, je ne sais pas s'ils sont protégés par une couche de vernis.
EN tout cas merci pour la photo. j'espère simplement que la publier sur le forum ne vous posera pas de problèmes, cette manoeuvre etant toujours délicate vis vis du vendeur et donc des administrateurs du forum
Cdt,
Stéphane
stephane25
stephane25
Message par Thumper le Lun 26 Mar 2012 - 20:45
le but pour le vendeur est de la vendre rapidement, cependant pas à n'importe quel prix, poster l'image permet aux intéressés de ne pas perdre de temps pour le contacter. (je suis d'ailleurs intéressé).
pour la couleur oui c'est des reflets de rouge, pour le reste l'intérieur de cette Z au niveau de l'avant est en bon état, les sièges sont en état très correct, une autre vue du moteur démontre juste que celui-ci est à nettoyer, et enfin une autre vue plus générale permet de constater que la peinture est bien réalisée.
elle reste à suivre
Thumper
Thumper
Message par stephane25 le Lun 26 Mar 2012 - 20:56
Tenez moi au courant de vos démarches avec le vendeur, elle est un peu loin pour moi.
Elle est tout de meme chère compte tenu des frais a envisager et des éventuelles mauvaises surprises a venir une fois l'auto remis en marche.
Ceci n'engage bien sur que moi,
Bonne soirée,
Cdt,
Stéphane
stephane25
stephane25
Message par WHIZZ le Mar 3 Avr 2012 - 16:25
Pour ceux qui auraient quelques $$$$$$ de côté, celle ci est une tuerie !!!! party1
686HP.... A la tienne
Les photos : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par blackorsaire le Mar 3 Avr 2012 - 16:30
Très impressionnant! aussi bien comme C6 ZR1.
Masculin Nombre de messages : 28139
Message par Leshark81 le Mar 3 Avr 2012 - 16:32
WHIZZHOT a écrit:Pour ceux qui auraient quelques $$$$$$ de côté, celle ci est une tuerie !!!! party1
+1 multiple
Celui qui arrivera à l'immatriculer chez nous sera mon héro party1
Masculin Nombre de messages : 30796
Message par WHIZZ le Mer 4 Avr 2012 - 7:19
+1 multiple
C'est sur..... willy
Message par Reynel le Sam 7 Avr 2012 - 12:42
C'est la même que celle-ci.
Ils ont baissé le prix de $ 9000
Masculin Nombre de messages : 4255
Message par Invité le Sam 7 Avr 2012 - 15:08
sympa... ! !
pour m’éviter de mourir idiot , peut-on me dire a quoi serve les barres "terminées par un papillon" qui passe le long de chaque ouverture??
C'est pour rigidifier la coque???
c'est un tuyau de gaz ?? willy willy clown
Message par Alec le Sam 7 Avr 2012 - 15:47
Pourquoi tu veux mourir ? Reste comme ça party1
Masculin Nombre de messages : 30561
Message par Vettefab le Sam 7 Avr 2012 - 16:08
topgun1964 a écrit:pour m’éviter de mourir idiot , peut-on me dire a quoi serve les barres "terminées par un papillon" qui passe le long de chaque ouverture??
Il y a un arceau dans la voiture, pour la rigidité je pense, mais aussi pour la sécurité des occupants.
Les papillons c'est sûrement pour que l'arceau soit démontable party1
Vettefab
Vettefab
Masculin Nombre de messages : 3645
Modele Vette : Barracuda 1970...
Message par stephane25 le Dim 8 Avr 2012 - 8:49
Thumper a écrit:le but pour le vendeur est de la vendre rapidement, cependant pas à n'importe quel prix, poster l'image permet aux intéressés de ne pas perdre de temps pour le contacter. (je suis d'ailleurs intéressé).
elle reste à suivre
Bonjour Thumper,
Avez vous du nouveau pour cette voiture ?
L'avez vous achetée ? Fais une proposition au vendeur ?
Cdt,
Stéphane
stephane25
stephane25
Message par Thumper le Mar 10 Avr 2012 - 17:45
Bonsoir,
je voulais récupérer cette voiture pour faire un peu de circuit, cependant le coût pour la remonter sur Paris, le coût pour descendre sur place pour en faire le tour, les coûts pour la réparer sans trop savoir ce qu'elle a réellement ($$$) m'ont laissé perplexe.
A noter que l'auto ne possède plus sa fiche VIN sous l'accoudoir (elle a été arrachée) ?
A 15K le vendeur est OK je pense qu'elle est négociable à 13K ce qui est à étudier pour quelqu'un qui touche un peu à la mécanique et surtout qui a du temps.
Thumper
Thumper
Message par david le Ven 13 Avr 2012 - 16:11
Encore une petite rouge
Red Devil Army
Red Devil Army
Message par Leshark81 le Ven 13 Avr 2012 - 17:29
Merci David
Celle là n'était pas dans la Registry multiple
Il faudrait récupérer son VIN
Message par Thumper le Ven 13 Avr 2012 - 18:10
oui et puis elle a l'air d'origine celle-là, j'me comprends...
Thumper
Thumper
Message par Leshark81 le Ven 13 Avr 2012 - 18:19
Ce qui est dingue, c'est que la moitié des Corvettes françaises sont rouges et que 60% sont des 90
