marche arr
marche arr
Pour revenir sur le sujet de mettre la marche arriere pour une alimentation moindre en electricite j'ai essaye , le resultat les feux de recul restent sous tension ( pas bon )
de plus j'ai encore une merde electrique l'alarme de pression pour les pneumatiques se promene de l'avant a l'arriere en indiquant xxxx, un relais sous la boite a gants fait des castagnettes , et ce soir plus de batterie pour rentrer . je vais devenir fou .
Demain je vais monter une batterie neuve , si elle se decharge durant la nuit grosse malheur again ....
mwelche- Turbocharged
- Nombre de messages : 1589
Modele Vette : ---------
Re: marche arr
bizarre ton truc
quand je mets la marche arrière, ensuite, je coupe le contact au bouton
et je n'ai rien qui reste allumé durablement, juste quelques éclairages extérieurs pendant quelques secondes
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Re: marche arr
Je me suis pose la question sur votre post de moindre consommation avec la marche arriere moteur a l'arret contact coupe ?
J'aimerai bien avoir la certitude , si une personne du Forum possede les donnes avec schema ou liens je suis preneur .
Cela m'evitera de faire des recherches ( fainiant ) je suis .
Re: marche arr
Je viens de changer la batterie moteur coupe + marche arr ok .
par contre j'ai toujours l'erreur pression des pneux sur 2 roues ????
» Ca marche un 434
» ca marche a la voix?
» plus de marche arrière sur BA
» Ma C5 et le Flexfuel E85 (ca marche ?)
» Phares qui marche...
