-33%
Ecran PC HP 27xq 27″ QHD Noir
199.99 € 299.99 €
Clignoteur clignote, sauf lorsque je freine ou il reste fixe !
Clignoteur clignote, sauf lorsque je freine ou il reste fixe ! Empty Clignoteur clignote, sauf lorsque je freine ou il reste fixe !
Message par Apollo le Dim 2 Fév 2020 - 12:34
Salut à tous,
Voici mon petit problème, lorsque j'actionne mes clignoteurs je n'ai aucun problème, ils clignotent bien, cependant lorsque je freine avec le clignoteur branché il ne clignote plus et reste allumé en permanence tant que j'ai le pied sur la pédale de frein, lorsque je ne freine plus, il se remet à clignoter normalement ! Y a t il quelqu'un à qui le problème à été le même et s'il à trouvé une solution ? D'avance merci pour vos réponse.
Masculin Nombre de messages : 11
Clignoteur clignote, sauf lorsque je freine ou il reste fixe ! Empty Re: Clignoteur clignote, sauf lorsque je freine ou il reste fixe !
Message par Chris16 le Lun 3 Fév 2020 - 10:52
Vérifie d'abord la masse. Tu peux en rajouter une avec un fil à pinces et voire si ça fonctionne. Je dirai que c'est la masse de tes feux stop qui merde, mais il faut essayer sur les deux.
Chris16
Chris16
Masculin Nombre de messages : 591
Modele Vette : c3 1968 cab
Message par Vince le Lun 3 Fév 2020 - 11:06
clignotants ou warnings ?
dans le cas des warnings c'est un comportement normal sur une US
Géo Trouvetout
Géo Trouvetout
Masculin Nombre de messages : 10270
Message par Apollo le Lun 3 Fév 2020 - 14:16
Bonjour Chirs16 & Vince,
Il s'agit bien des clignotants, je vais tout d'abord voir pour cette masse que je ferais probablement le week end suivant, et je vous tiendrais au courant de l'évolution ! Il le fait que d'un seul coté et donc est probablement une mauvaise masse!
Merci pour vos tuyaux et à bientôt,
