Toothless
Page 1 sur 2 • Partagez
Toothless
Je suis Toothless, une corvette enthousiaste récente. Une corvette C3 Stingray 1973 est arrivée entre mes mains par voie d'héritage, et je n'y connais rien en voiture. Mais j'en suis tombée amoureuse... Une passion naïve et récente à partager donc!
Au plaisir de vous croiser.
Amicalement,
Toothless
Amicalement,
Toothless
Toothless- En kit
Nombre de messages : 28
Modele Vette : C3 StingRay 1973
PACE78- Membre Honoraire
Nombre de messages : 10519
Re: Toothless
Merci merci beaucoup! Quel accueil
Toothless- En kit
Re: Toothless
Une C3 en héritage....... on a connu pire comme cadeau.
Profites en bien et mets nous quelques photos, nous en sommes très friands par ici.
chris57- Mécène CP
Nombre de messages : 1477
Modele Vette : C5 2003 BVA - Targa
Re: Toothless
Bienvenue sur le forum
Yann75- Membre Honoraire
Nombre de messages : 6781
Re: Toothless
Bienvenue ici et prends le temps de découvrir ta belle
xl74- Atomic Fire Force
Nombre de messages : 16118
Re: Toothless
Fdy 13- Mécène CP
Nombre de messages : 11358
Modele Vette : C7 GS EDITION COLLECTOR, C3 mahogany 1981
Re: Toothless
Alainvette- Membre Honoraire
Nombre de messages : 7240
Re: Toothless
Bienvenue sur CP et prend bien soin de cette belle Corvette
Gerard Henriey- Turbocharged
Nombre de messages : 2245
Re: Toothless
Bienvenue sur corvette passion
novice45- Turbocharged
Nombre de messages : 2288
Re: Toothless
Bienvenue sur
Laurent091- LS1
- Nombre de messages : 370
Re: Toothless
Bienvenue sur
Guéna- Membre Honoraire
Nombre de messages : 30631
Re: Toothless
et apparemment tu as un problème de démarrage. Il faudrait en dire plus par contre car juste " ma voiture démarre pas " ça n'aide pas pour réparer.
La courroie d’accessoire n'a rien à voir avec le fait que ça démarre ou pas. par contre il est étonnant qu'une courroie d'accessoire casse comme ça, en connait tu la raison ? Si toute la voiture est vieille au point que les courroies cassent comme du verre alors cherche pas plus loin la cause de ta panne
Sinon il faut nous en dire plus.
combien de temps entre arret et réparation ?
tu l'as laissée ou ? " sur place " ça veut dire quoi ?
comment tu as su que ta courroie était cassée ?
pourquoi ne pas avoir continuer à rouler sans la courroie ? ( trop loin ? )
si tu as mis 3 mois à faire la réparation en laissant la voiture garée dehors en plein soleil faudra voir à réamorcer le circuit d'essence. Faudra prévoir aussi un nettoyage du carbu à terme.
le levier de vitesse est bien sur park ? ( bien a fond. j'avais une C3 qui ne démarrait pas si le levier était genre à 1mm trop haut )
Bonjour, j'ai aussi un problème avec ma corvette de 1973 qui ne démarre pas. Au retour d'une balade la courroie des accessoires s'est rompue, et j'ai dû la garer sur place. J'ai mis un peu (beaucoup) de temps à faire la réparation, mais bon c'est fait, et là elle n'a pas voulu démarrer. Je lui ai changé la batterie, et toujours rien. Des idées?
Xavi3r- LT1
- Nombre de messages : 312
Re: Toothless
aievonne- Yellow Jacket Squadron
Nombre de messages : 9617
Re: Toothless
Dothy- Mécène CP
Nombre de messages : 3537
Modele Vette : 82' White Crossfire-injection
Inox- Supercharged
- Nombre de messages : 956
Modele Vette : C7 Stingray55" BVA Torch Red 2018
Re: Toothless
Une fille sur le forum ?
Mais c'est super ça !!!
Bon, il y en a d'autres, mais pas tant que ça tout compte fait...
Sois la bienvenue ici.
Nikos#34- Turbocharged
Nombre de messages : 2919
Modele Vette : C7 Grand Sport Final Edition MT7 Ceramic Matrix Gray
Re: Toothless
Yann- [-Administrator-]
Nombre de messages : 16966
Re: Toothless
Merci a tous. Pour en dire plus a Xavi3r...
La courroie a casse en arrivant devant la maison de mon pere, vraiment devant le portail. J'ai donc continue sur 10m pour arriver dans la cours. Elle est donc restee dehors (couverte certes mais dehors) pendant un bon bout de temps. C'est une boite manuelle, a priori pas de soucis sur une mauvaise position de levier. Pour l'essence j'ai essaye de mettre un peu d'essence dans le carburateur, et rien. J'ai voulu jeter un oeil aux bougies mais elles ont l'air desesperement inaccessibles. Je suis preneuse de toutes les idees...
Toothless- En kit
Re: Toothless
Tu peux tester l'allumage avec un bougie sans démonter celles de ta voiture, même avec une bougie de tondeuse, tu sauras au moins si ça donne une étincelle.
Re: Toothless
Je fais ca comment?
Toothless- En kit
Re: Toothless
Tu choisis la bougie la plus accessible pour débrancher le câble d'allumage et tu branche une bougie quelconque dans l'embout, en maintenant le culot de bougie avec une pince isolante contre une masse, si papa lance le démarreur tu doit avoir une étincelle entre les électrodes.
Re: Toothless
Le test a donne un diagnostic, pas la moindre petite etincelle. Pas d'allumage
Quelles sont mes options? (et pardonnez mon ignorance, je viens du monde moto et a part nettoyer mes carburateurs et ma chaine je ne fais pas grand chose en mecanique)
Toothless- En kit
Re: Toothless
Il est possible que la bobine d'allumage soit HS mais là il faut la faire tester par un garage.
https://www.auto-diagnostique.fr/tester-une-bobine-d-allumage/
Re: Toothless
Tu peux aussi entrer " bobine " dans la case recherche du forum et trouver de nombreux topics sur le sujet.
