[WIP] évolution C3 SB 1972 ( bruit à l'arrière, pont? )
+13
tophe33
Lician
Merlinois
GERALDFLIP
17 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
wip-evolution-c3-sb-1972-roulement-croisillon-amortisseur-silent-bloc
Re: [WIP] évolution C3 SB 1972 ( bruit à l'arrière, pont? )
La suite ...
Mon mécano trouve que ça force beaucoup au niveau des demi arbres
On a pourtant tout remonté à l’identique hormis les amortisseurs (B6)
Avez vous eu le même genre de problèmes ?
Je ne l’ai pas encore constaté car pas vu la verte depuis 15 jours
personne n'a déjà eu ce probleme ?
j'avais lu un sujet là dessus,
mais je ne le retrouve pas ...
bon boulot !!! ça claque
qu'est ce que tu appelle ça force un peu beaucoup !!! ???
Ton pont avait un soucis également ??
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
mon mécano est habitué à des systèmes avec un bras de cardan "coulissant,
et nos arbres sont "fixes", et il trouve que ça force vachement, il n'est pas convaincu que cela doive forcer à ce point
bref, il veut faire la géométrie, du-moins pour l’arrière, dans l'espoir que ça force moins, on a pas réglé les "strut-rod" avec les excentriques
avec la fonction recherche,
j'ai trouvé ça pour la géometrie :
https://www.corvettepassion.com/t33871-donnees-geometrie-corvette-1954-2018?highlight=geometrie
et
https://www.corvettepassion.com/t32104-geometrie-c3-de-76?highlight=geometrie
ces valeurs vous parlent ?
et
la voiture part pour le mariage de mon pote
JE SUIS LE TÉMOIN !!!
C'est toujours beau une CB.
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Les mariés n'ont pas dû passer inaperçus !
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
salut,ton pont ne fait plus de bruit alors?j'avais un souci de ce genre sur la mienne,le pont grinçait lorsque je prenait un petit rond point à faible allure,ou un changement de rue,en fait cela venait de mon huile de pont,j'ai mis de la 80W140,bien épaisse,depuis c'est nickel
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Costou- Turbocharged
- Nombre de messages : 4015
tophe33 a écrit:salut,ton pont ne fait plus de bruit alors?j'avais un souci de ce genre sur la mienne,le pont grinçait lorsque je prenait un petit rond point à faible allure,ou un changement de rue,en fait cela venait de mon huile de pont,j'ai mis de la 80W140,bien épaisse,depuis c'est nickel
malgré les roulements de roue changés et les croisillons,
les roulements du pont n'avaient pas de jeu, et semblaient ok, donc pas changés, couple conique ok, huile neuve et additif ajouté
j'ai toujours le bruit à la "con" (régulier et proportionnel à la vitesse)
la galère continue ...
j'ai un des 4 roulements qui a lâché
on avait pourtant bien respecté le "spacer et sa cale" qui étaient en place à chaque roues
un des roulement arrière droit a lâché et il semblerait qu'il y ait du jeu sur la roue de gauche
on avait pourtant repéré pour la gauche et la droite, peut être y a t-il eu inversion ???
bref, quoi qu'il en soit, je recherche un jeu de cales pour roulements arrières
et comme une galère n'arrive jamais seule, j'ai un étrier de frein qui est très piqué et va finir par fuir malgré les joints neufs
donc je recherche un étrier de frein d'occas 1972 avant droite également
contactez mou par MP ou mail
Merki !
Merki !
coucou
je n'ai pas la voiture sous les yeux, elle est à 50 km
les étriers avant sont ils identiques ? (on peut mettre un étrier aussi bien à gauche qu'a droite ?)
merci
je viens d'avoir confirmation en meme temps
j'ai encore du boulot ...
je vous tiens au jus de mon WIP (work in progress...)
des news
j'ai recommandé 2 jeux de roulements (int et ext)
et 2 joints spi (int et ext)
je dois recevoir des cales de réglage pour roulements arrières
et l'outil qui va bien
reste à trouver un appareil de mesure (genre micromètre, je ne sais pas trop comment ça s'appelle)
et on s'y remet !!!
si vous avez des conseils,
je suis toujours preneur
et on s'y remet !!!
GERALDFLIP a écrit:le vendeur avait blaxonné tout ça pour que ça présente mieux,
rectification: Pour masquer la rouille!
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
» bruit de pont
» Bruit pont...
» bruit de pont
» Bruit roulement pont Z06
» [rech] recherche vis de fixation pont/traverse de pont
» Bruit pont...
» bruit de pont
Page 2 sur 5
