à coups lors du passage d'une vitesse boite auto
Message par fpc21 le Sam 29 Sep 2018 - 9:58
Bonjour
Sur ma corvette de 1969 en boite auto, quand je passe une vitesse pour la marche avant ça me fait un à-coup assez important, ensuite quand je roule les vitesses se passe normalement tout en douceur.
Je n'ai pas non plus cet à coup quand je passe les vitesses de 1 vers 2 ou de 2 vers 3 ni pour la marche arrière. Ca me le fait uniquement que la voiture quand je passe du N ou P (donc voiture à l'arret) vers la une vitesse marche avant ( 3 ou 2 ou 1)
C'est normal ?
fpc21
Masculin Nombre de messages : 41
Modele Vette : C3 1969
Re: à coups lors du passage d'une vitesse boite auto
Message par bajaboat77 le Sam 29 Sep 2018 - 11:03
Quel est ton régime moteur au ralenti
bajaboat77
Masculin Nombre de messages : 643
Message par fpc21 le Sam 29 Sep 2018 - 15:17
400 -500
fpc21
Message par bajaboat77 le Sam 29 Sep 2018 - 15:19
Déjà un peu bas ,tu n as plus qu à vérifier ton niveau d huile de boîte
bajaboat77
Message par fpc21 le Sam 29 Sep 2018 - 15:24
ok je vais aller de suite le vérifier; mais selon toi pour le coup c'est pas normal alors ?
fpc21
Message par bajaboat77 le Sam 29 Sep 2018 - 15:29
Tous dépend se que tu appelle assez important sa doit le faire mais sans plus après la mécanique à 40 ans fait déjà ton niveau dans les règles dexron 2 ou 3 comme huile
bajaboat77
Message par Maxcreed le Sam 29 Sep 2018 - 17:09
fpc21 a écrit:Bonjour
C'est normal ?
L'engagement des rapports sur une Corvette est toujours un peu sec.
Passer de P ou N vers 3/2/1 ou vers R engendre toujours un petit à-coup.
Après faut que ça reste léger hein. Personnellement je trouve ça cool quand on est à un feu rouge et qu'on engage, la voiture fait un léger sursaut qui donne l'impression qu'elle va bouffer tout le monde.
Maxcreed
Nombre de messages : 589
Modele Vette : C3 1976
Message par fpc21 le Dim 30 Sep 2018 - 6:50
ok merci de vos réponses, effectivement ce n'est pas que ça me gène, j'étais juste inquiet. Quand j'avais essayer d'autre C3 lors de ma recherche, je n'avais pas remarqué cet à coup. Mais il est vrai que les premières fois que tu roules en C3, tu as l'effet "whaoouuuu" et tu ne persans pas tout je pense.
fpc21
Message par Guéna le Dim 30 Sep 2018 - 7:43
Normal party1
Masculin Nombre de messages : 29242
Message par BAROUF le Dim 30 Sep 2018 - 8:33
juste par précaution contrôle le niveau de la boîte moteur tournant au ralenti, tes jeux de croisillons arbre et cardans
Masculin Nombre de messages : 8527
Message par GregX1 le Dim 30 Sep 2018 - 9:47
BAROUF a écrit:juste par précaution contrôle le niveau de la boîte moteur tournant au ralenti, tes jeux de croisillons arbre et cardans
sur sol plat, à niveau
Nombre de messages : 988
Message par fpc21 le Dim 30 Sep 2018 - 15:00
j'ai tout de même l'impression que j'ai trop d'huile, même à froid je suis bien au dessus du F et à chaud c'est pire bien sur
fpc21
Message par bajaboat77 le Dim 30 Sep 2018 - 15:44
Qu appelle tu chaud il faut rouler un bon quart d heure et la c est chaud tu doit pour bien contrôler  ton niveau passer tous les rapports de p en 3 et vis versa à l arrêt et moteur tournant plusieurs fois de suite tu coupe le moteur et contrôle  plusieurs fois ton niveau
bajaboat77
Message par phane le Dim 30 Sep 2018 - 15:56
Contrôle moteur tournant
Rare Color Champion
Rare Color Champion
Masculin Nombre de messages : 3695
Message par BAROUF le Dim 30 Sep 2018 - 17:59
bajaboat77 a écrit:Qu appelle tu chaud il faut rouler un bon quart d heure et la c est chaud tu doit pour bien contrôler  ton niveau passer tous les rapports de p en 3 et vis versa à l arrêt et moteur tournant plusieurs fois de suite tu coupe le moteur et contrôle  plusieurs fois ton niveau
en réalité moteur chaud c'est beaucoup dire et pas utile, juste enclencher la marche avant rouler 10 mètres puis arrière 2 mètres ça suffit, ne pas couper le moteur et contrôler le niveau moteur au ralenti, ce qu'il faut c'est que la pompe à huile ai effectué une montée en pression suffisante pour faire bouger la voiture et que le convertisseur ai été en action.
pas assez d'huile et trop d'huile, dans les deux cas ça perturbe le bon fonctionnement.
Message par bajaboat77 le Dim 30 Sep 2018 - 18:00
oui erreur de ma part moteur tournant, sur tous les manuels huile bien chaude car a chaud sa densite et volume change maintenant chacun fait comme il veut le principal c est que sa marche
bajaboat77
