Problème moteur
Mackay
Problème moteur
Bonjour, je me présente nouveau membre. Voilà je vien vers vous car j'ai acheté une c4 de 1988 qui était dans un garage à l'arrêt depuis quelques années. Mon problème est que la voiture prend 1seconde et s'arrête. J'ai testé la pompe à essence, elle est ok ensuite j'ai changé les bougies d'allumagr mais toujours pareil. Y a de la pression sur la rampe d'injection. Je ne pense pas que ce sois un probleme du relais d'antidemarrage ou autre ou de clé a code comme elle prend 1 seconde donc je ne vois pas d'où vien le problème
Mackay- En kit
- Nombre de messages : 2
Re: Problème moteur
Mackay a écrit:Bonjour, je me présente Dylan nouveau membre. Voilà je vien vers vous car j'ai acheté une c4 de 1988 qui était dans un garage à l'arrêt depuis quelques années. Mon problème est que la voiture prend 1seconde et s'arrête. J'ai testé la pompe à essence, elle est ok ensuite j'ai changé les bougies de préchauffages mais toujours pareil. Y a de la pression sur la rampe d'injection. Je ne pense pas que ce sois un probleme du relais d'antidemarrage ou autre ou de clé a code comme elle prend 1 seconde donc je ne vois pas d'où vien le problème si qqn peut m'éclairer, merci
........ bougies de préchauffage ?? : je pense pas que tu ai un modèle diesel
Par contre, passe par la case présentation du forum
Re: Problème moteur
Jack in the Box a écrit:........ bougies de préchauffage ?? : je pense pas que tu ai un modèle diesel
C'est un modèle super rare
Alpheos- Supercharged
- Nombre de messages : 873
Modele Vette : C4 89 ZF6
Re: Problème moteur
Le genre de truc à ne pas écrire ! T'as pas fini d'en entendre causer !
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5462
Re: Problème moteur
oh pitain !!!!!
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 10843
Modele Vette : L
Re: Problème moteur
En fait il est bien dans la bonne rubrique (c4) mais sur le mauvais forum (Citroën diesel passion c'est pas ici)Mackay a écrit:J'ai changé les bougies de préchauffages
Little red corvette- Short Block
- Nombre de messages : 65
Modele Vette : Corvette 1986 BM4+3 Z51
Re: Problème moteur
les gars! je vous laisse avec la C4 diesel !!!
Modele Vette : L
Re: Problème moteur
Oui il était tard quand j'ai écrit le message désolé 😭😂
Mackay- En kit
Re: Problème moteur
Beaucoup de causes possibles :
-Mauvaises connexions au distributeur, bobine, alternateur.
-Filtre essence colmaté (pression ok mais débit insuffisant).
-Prises d'air parasites au plenum, throttle body.
-IAC colmaté ou défectueux (idle air control).
-Throttle position sensor défectueux.
-Ecartement bougie doit être 0,95 mm.
Bref il y en a encore beaucoup. Il faut aussi voir s'il y a un code défaut.
Si tu ne connais pas bien la voiture va voir un spécialiste. Il y en a en Alsace.
- Nombre de messages : 5613
» problème température moteur
» Problème moteur sur 454 - Help -
» Probleme moteur
» probleme moteur a chaud !!!!
» probleme regime moteur
» Probleme moteur
