État routier de ma C3
Message par arnaud18 le Sam 30 Juin 2018 - 23:28
Bonjour
Ça y est ma C3 est arrivée chez moi après avoir effectué 760 km d autoroute.
Conso moyenne 20 litres à 2500 tours soit environ 110km/h. Bon j'ai commencé à vider le 1er réservoir à 156 milles(gloups ça pique)puis le dernier à 265 milles...
Malgré les 34° sur l asphalte..aucune consommation d'eau.. Mais j'ai du remettre de l huile moteur environ 0,6 litre au 1000 km.. Cela est ce normal?
Et lorsque je roule j'ai parfois les gaz d échappements qui rentre dans l habitacle..et ça ça pique aussi.. Les fenêtres ouvertes et ti top enlevés.. Est ce normal? Je ne sais pas d'où ça vient..compartiment moteur ou sorties?
Sinon à part ça arrivé à 10 km de chez moi la pédale de frein était devenue molle.. Alors que tout est neuf..étrier flexible et maître cylindre.. Une mauvaise purge?
Mais bon même avec ça elle m'a ramené et je suis super content..
arnaud18
Nombre de messages : 262
Re: État routier de ma C3
Message par tuck le Dim 1 Juil 2018 - 5:53
consommation d'huile anormale et non tu ne dois pas t’asphyxier avec les gazs d’échappement .
tuck
Masculin Nombre de messages : 559
Modele Vette : c3 1969 bva
Message par BAROUF le Dim 1 Juil 2018 - 6:43
760 bornes c'est déjà un bon aperçu, tu es arrivé donc pas de gros souci, pour l'huile quels renseignements tu as sur la mécanique ? si il y a peu que c'est refait ça peut consommer un peu, sinon faut voir, mais pas catastrophique. ça ne viendra pas d'une fuite à moins que ça goute en permanence.
pour les freins à contrôler, étanchéité et purge et voir après.
odeurs carburant, si il n'y a pas de fuites visibles voir si le niveau de cuve carbu n'est pas trop haut, et réglage débit et richesse.
Masculin Nombre de messages : 8395
Message par arnaud18 le Dim 1 Juil 2018 - 8:33
BAROUF a écrit:760 bornes c'est déjà un bon aperçu, tu es arrivé donc pas de gros souci, pour l'huile quels renseignements tu as sur la mécanique ? si il y a peu que c'est refait ça peut consommer un peu, sinon faut voir, mais pas catastrophique. ç a ne viendra pas d'une fuite à moins que ça goute en permanence.
le moteur et la boite ont été refait avant son importation il y a 9000 miles. L'ancien proprio a effectué 6000 miles en 5 ans. Il ne roulait qu'occasionnellement et uniquement par beau temps. Après 760 km, la voiture fonctionnait déjà beaucoup mieux. Je pense qu'en effet un réglage de la carburation est à envisager. Elle n'a que 44000 miles. Elle ne présente aucune fuite d'huile ou suintement sur la mécanique. tout réagis parfaitement bien hormis cette conso d'huile. Peut être les joints de queue de soupapes? est-ce vrai qu'il n'y a pas besoin de déculasser pour les changer?
pour les frein, je vais commencer par une purge, mais c'est bizarre tout est neuf , tout a été effectué dans un garage de voiture US en 2017. et elle vient juste de repasser le contrôle technique. le mastervac lui n'aurait pas été remplacé, mais son aspect visuel le présente pratiquement neuf. je vais contrôler tout ça. ça ne devrait pas être bien grave.
Connaissez vous un garage US dans le 18?
arnaud18
Message par sparta91 le Dim 1 Juil 2018 - 10:16
Remplacer les joints de queues de soupapes sans déculasser oui mais il faut du matériel.... La technique a été effectué dans un épisode de Wheeler dealer concernant un C3 de mémoire. Ils injectaient de l'air sous pression dans le cylindre afin que ça garde les soupapes fermées le temps de déposer les demis lunes/les ressorts et les joints de queues de soupapes.
Il faut également un outils pour compresser le ressort. Gros boulot en amont .... Certainement pas insurmontable mais ce n'est peut-être pas ça ......
Pour les freins  si c'est arrivé au fur et à mesure ne serais ce pas une conduite de frein n qui aurait chauffée le temps du trajet et donc apparition de bulles ...
À voir avec une purges
Masculin Nombre de messages : 660
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par BAROUF le Dim 1 Juil 2018 - 10:41
un mastervac HS les freins c'est plus dur.
Message par GregX1 le Dim 1 Juil 2018 - 12:26
Si elle ne fume pas, à moins de 1l d'huile aux 1.000, ça ne m'inquiéterait pas plus que ça
Nombre de messages : 968
Message par arnaud18 le Dim 1 Juil 2018 - 13:37
J'ai purgé le circuit de frein et tout est redevenu normal. Pédale normal et freinage appuyé efficace.
Je pense en effet qu'une surchauffe a créé une bulle d air. Depuis le remplacement du freinage 600 km ont été effectué en 1 an avant que je ne la ramène.
Alors concernant la consommation d huile j'ai repris la dernière facture de revision et la vidange a été effectué avec de la synthèse 5w50.. Ce n'est pas trop fluide comme huile? Je ne pense pas que ces moteurs soient fait pour de l huile si fluide.
Ce qui pourrait expliquer cette sur consommation.
Qu'en pensez vous?
arnaud18
Message par frederic10 le Dim 1 Juil 2018 - 14:10
De la 5W50 dans une tel moteur , c'est pas surprenant ..
Une 15W40 ou 15W50 serait plus adaptée a mon avis
Pour les joints de queue de soupapes sans deculasser , c'est la loterie cette methode ,,,
Et puis si le moteur a ete refait , pourquoi serait il a remplacer ??
Nombre de messages : 306
Message par arnaud18 le Dim 1 Juil 2018 - 14:55
Je pense que de passer sur une huile plus épaisse va résoudre mon problème de conso d huile. 600 ml au 1000 avec de la 5w50 je devrais en passant avec de la 15w40 résoudre ce problème ou la réduire fortement.
La voiture ne fume pas bleu et le moteur tourne comme une horloge .
arnaud18
Message par sparta91 le Dim 1 Juil 2018 - 16:01
Pour rappel la préconisation est 20w50 en minérale .....
Je reviens à l'instant d'un rassemblement et j'ai discuté avec le propriétaire d'une el camino qui vient de remplacer son SB, la raison : utilisation d'une huile semi synthétique résultat -> casse du vilo .... À méditer
Perso je lui met de la minérale .
Message par arnaud18 le Dim 1 Juil 2018 - 16:43
sparta91 a écrit:Pour rappel la préconisation est 20w50 en minérale .....
merci pour cette info
je vais commencer par effectuer le remplacement de cette huile.
arnaud18
Message par POUJADE le Dim 1 Juil 2018 - 16:47
En ce qui concerne l'huile ,une minérale 20W50 me semble préférable et devrait faire baisser ta consommation d'huile.
Pour les odeurs d'échappement as tu des sides pipes ?
Avec la mienne j'ai parfois des retours d'odeurs de gaz d'échappement quand j'enlève les T tops, mais je suis équipé d'échappement latéraux.
J'ai connu ce genre de désagréments de retour de gaz,notamment en ville au ralenti,avec ma jeep Wrangler,quand je suis décapoté.
Masculin Nombre de messages : 1164
Modele Vette : C6 LS3 437cv Performance edition 2011,C3 Stingray 76
Message par arnaud18 le Dim 1 Juil 2018 - 18:00
POUJADE a écrit:En ce qui concerne l'huile ,une minérale 20W50 me semble préférable et devrait faire baisser ta consommation d'huile.
non pas de side pipe, 2 quatre en 1 flowmaster, mais en effet ce problème d'odeur est apparue dans des bouchons. Je pense aussi peut être à un réglage de la carburation. Le fait d'avoir roulé avec a atténué les picotements au yeux Smile
arnaud18
Message par JM83 le Mar 10 Juil 2018 - 11:08
L'huile est un éternel débat:
- Tu vas trouver des "Pros" huile minérale 20w50
- Tu vas trouver des "Pros" 15w40 qu'on appelle (à tort peut-être) semi-synthétique
Pour ma part je suis les conseils de 2 mécaniciens spécialistes de l’ancienne - surtout V8 américain - qui ne se connaissent d'ailleurs pas...
donc 15w40.
Tu auras dans tout les cas un peu de consommation d'huile.
Pour info même les moteurs modernes consomment de l'huile:
- MINI Cooper S de ma femme (27 000 km) je rajoute régulièrement de l'huile 5w30
JM83
Masculin Nombre de messages : 1899
Modele Vette : C3 Convertible 69
Message par arnaud18 le Mar 10 Juil 2018 - 12:36
JM83 a écrit:L'huile est un éternel débat:
donc 15w40.
Je viens d'effectuer la vidange en 20w50, je vais suivre les préconisations constructeur et je verrais si mon niveau bouge. Smile
arnaud18
Message par jeremie le Mar 10 Juil 2018 - 14:14
Ce qui est important pour nos ancienne c'est la norme API pour l'huile.
Masculin Nombre de messages : 1215
Message par Chris16 le Mer 11 Juil 2018 - 7:20
Pour info: La consommation normalisée d'un moteur en huile est d'1 gramme par cheval par heure.
C'est énorme et c'est à partir de cette base que les constructeurs répondent aux clients qui trouvent que leur moteur consomme de l'huile. Ça fait environ 1 l au mille kms.
Quand un moteur bouffe de l'huile, on peut bien passer à la 20 w 50 mais ça ne fait pas de miracles.
Chris16
Masculin Nombre de messages : 470
Modele Vette : c3 1968 cab
Message par speedy2b le Jeu 12 Juil 2018 - 8:53
j'ai un moteur neuf 350 j'ai mis de la 10W40 pour la mise en marche et pour la pré régler, puis pour rouler réglage allumage/carburation et vidange fait par mon mécano qui mettais de la 5W50 dans toutes ces vieilles ...je trouvais ça trop fluide !! j'ai roulé tout l'été dernier avec , et ça bouffait un peu d'huile !!
j'ai fait une autre vidange moi même au milieu de mon rodage cet hiver en mettant de la 15W40 , j'ai roulé depuis janvier et aucune consommation d'huile et j'ai exactement la même pression qu'avec la 5W50 c'est a dire 50 psi en roulant à vitesse stabilisée 90 KM/H OU 110 KM/H !! et je rentre d'un week end de 480 KM en Ardéche et toujours rien bouffais comme huile Wink voilà donc bon choix pour toi , et pour ma part de la 15W40 au printemps je referais une vidange avec de la 15W40
Modele Vette : C3 de 80 WHITE
Message par arnaud18 le Jeu 12 Juil 2018 - 9:11
speedy2b a écrit:j'ai un moteur neuf 350 j'ai mis de la 10W40 pour la mise en marche et pour la pré régler, puis pour rouler réglage allumage/carburation et vidange fait par mon mécano qui mettais de la 5W50 dans toutes ces vieilles ...je trouvais ça trop fluide !! j'ai roulé tout l'été dernier avec , et ça bouffait un peu d'huile !!
Merci speedy, je referais un point sur le sujet dans 1000 km pour voir si mon niveau d'huile à baissé. Mais je suis assez confiant Smile
arnaud18
