Trappe EG - pas de vis endommagés.
Message par 230kmh le Jeu 17 Mai 2018 - 10:25
Je constate que les 4 vis de fixation de la trappe à EG ne tiennent plus car le filetage de la partie femelle est HS. (m'auront tout fait ces p.t.ins d'EG!).
J'envisage de percer et tarauder pour passer en vis métrique tant qu'à faire ce sera plus facile pour s'y retrouver. Les vis font 22 mm de long et la dernière moitié est filetée à 4,63 mm de diamètre (1,8 pouces?). J'envisage un perçage à 5 mm pour tarauder pour des vis de 6 mm tout bêtement (le diamètre de la première moitié, non filetée est aussi de 6 mm).
Avez vous d'autres solutions?
230kmh
Nombre de messages : 472
Re: Trappe EG - pas de vis endommagés.
Message par Colibricol le Jeu 17 Mai 2018 - 10:36
achetes une de 73 Mr.Red Mr.Red Mr.Red Mr. Green Mr. Green
Masculin Nombre de messages : 2128
Message par 230kmh le Jeu 17 Mai 2018 - 11:46
C'est à partir de cette date qu'il n'y a plus le système de trappe? Smile
230kmh
Message par Chris16 le Ven 18 Mai 2018 - 7:28
Si veux rester en visserie d'origine il faut monter un filet rapporté genre Hélicoil. Si tu t'en tapes tu peux effectivement passer en 6*100.
Tape helicoil américain sur Google.
Chris16
Masculin Nombre de messages : 469
Modele Vette : c3 1968 cab
Message par Colibricol le Ven 18 Mai 2018 - 8:11
230kmh a écrit:C'est à partir de cette date qu'il n'y a plus le système de trappe? Smile
oui! party1
Message par Céline 75 le Sam 19 Mai 2018 - 5:56
J'ai pas idée ...
Mais je te souhaite bon courage ! Mr. Green
Masculin Nombre de messages : 1405
Modele Vette : C3 75'mod
Message par 230kmh le Lun 21 Mai 2018 - 11:31
Bon je vais tenter un coup de taraud directement. Pour du 4,65 je vais passer en vis de 5 métrique. Tant pis pour l'origine mais pour 4 vis que personne ne verra jamais ça me simplifiera grandement la vie !
230kmh
Message par AlexB le Mar 7 Aoû 2018 - 15:12
Chris16 a écrit:Si veux rester en visserie d'origine il faut monter un filet rapporté genre Hélicoil. Si tu t'en tapes tu peux effectivement passer en 6*100.
Salut !
Comme j'ai aussi des pbms depuis longtemps avec cette trappe de m..., les EG et lave-glace, je me suis décidé à démonter la trappe pour mieux voir ce qui se passe...
Sur les 4 boulons, il y en a 3 qui sont présents et un a été remplacé par une vis donc le pas de vis est mort.
Je souhaite donc le remplacer pour remettre un boulon comme à l'origine.
Chris16, j'ai vu ta solution mais comment ça s'installe ? On agrandit le trou et on place l'Helicoil américain ? C'est facile à réaliser et pas besoin de coller ?
Quelle taille choisir par rapport à ce boulon (les tailles apparaissent sous forme de fraction) ? 230kmh indique 4,63mm.
Merci. Wink
Masculin Nombre de messages : 805
Modele Vette : LT-1 de 1971
Message par Chris16 le Mar 7 Aoû 2018 - 15:44
Il faut connaitre la taille originale, puis tu perces et à l'aide du taraud helicoil, tu taraudes et tu insert le pas de vis rapporté.
les renseignement de perçage sont donnés avec l'hélicoil.
Chris16
Message par AlexB le Mer 8 Aoû 2018 - 5:48
Ok et merci.
Pour du 1.8 pouces, il faut donc prendre quoi ?
Message par Chris16 le Mer 8 Aoû 2018 - 7:01
Du 1.8 pouces !
Il y a encore une subtilité qui consiste à savoir si tu as un pas UNC, c'est un pas avec de gros filets ou un pas UNF qui est avec de petits filets.
Je trouve que c'est beaucoup de frais pour une trappe à essuie glaces, mais si c'est ton trip d'être Matching je respecte.
Il faut donc le taraud hélicoil en 1.8 pouce et l'outil pour visser l'insert, le forêt dont tu auras besoin se trouve en métrique.
L'avantage de l'Hélicoil est que tu reste en filetage d'origine,et en diamètre d'origine, son inconvénient est qu'il te faut un taraud spécifique pour chaque filetage et ça coute cher.
Chris16
Message par AlexB le Mer 8 Aoû 2018 - 12:52
J'essaie de remettre le plus possible les choses comme à l'origine donc quand je trouve une vis qui ne ressemble pas aux autres, je la remplace.
Le pbm est que je connais le diamètre de 1.8 mais sur les sites, on voit 1/8, 3/16, ... + ce que tu dis avec UNC, UNF, ...
Le boulon est comme ça :
https://www.zip-corvette.com/68-72-wiper-door-hinge-bolt.html
Comment savoir quoi prendre ? Embarassed
Message par Chris16 le Mer 8 Aoû 2018 - 14:36
Je ne sais pas, je dirais UNC mais sans en être sur. Si tu n'es pas gêné financierement, tu achètes les deux coffrets, ça te servira toujours!
Chris16
Message par Vince le Mer 8 Aoû 2018 - 16:10
230kmh a écrit:4,63 mm de diamètre (1,8 pouces?)
surement pas
1", ça fait 25.4mm
1.8", ça fait 45.7mm !!!
4.63", c'est probablement du 3/16" (4.76 théorique)
Géo Trouvetout
Géo Trouvetout
Masculin Nombre de messages : 9221
Message par Vince le Mer 8 Aoû 2018 - 16:16
sur la photo, ça a l'air d'être un filetage "gros" donc UNC
sauf que 3/16, ça n'existe pas ni en UNF ni en UNC d'après mes tableaux...
ce qui s'en rapproche le plus c'est du #10-32 en filetage fin/UNF (32 filets par pouce) ou #10-24 en filetage gros/UNC (24 filets au pouce)
le #10 fait 4.83mm de diamètre nominal théorique.
Géo Trouvetout
Géo Trouvetout
Message par chevyy80 le Mer 8 Aoû 2018 - 17:31
Je pense qu'ils voulaient écrire 1/8...
chevyy80
Masculin Nombre de messages : 975
Message par AlexB le Mer 8 Aoû 2018 - 22:44
Ah oui, exact, ça m'a embrouillé avec les pouces....
Donc d'après ce que tu dis Vince, c'est du 3/16 pour correspondre à 0.18". 1/8 n'est pas bon.
Vaut-il mieux le 10-24 en UNC ou bien prendre les 2 pour assurer le coup ?
Je suis chiant mais ce n'est pas évident de s'y retrouver avec cette norme américaine... Sad
Message par Chris16 le Jeu 9 Aoû 2018 - 7:07
chevyy80 a écrit:Je pense qu'ils voulaient écrire 1/8...
C'est vrai que j'ai recopié bêtement, c'est 1 huitième.
Ceci dit je n'ai pas tort quand je dis dis que pour du 1.8 il faut prendre du 1.8 ! non mais.
Chris16
Message par AlexB le Jeu 9 Aoû 2018 - 7:48
Selon moi, non, ce n'est pas du 1/8 car cela donnerait 0.125" soit 3.175 mm or on veut du 4.63 mm soit 0.463/2.54=0.18"
3/16 = 0.1875 donc ça colle mieux que le 1/8ème
Message par Vince le Jeu 9 Aoû 2018 - 8:20
ya rien de vraiment compliqué pour les diamètres
faut convertir ta mesure en pouces et trouver la fraction de 1/16 qui s'en rapproche le plus
après, pour UNF ou UNC, le mieux est d'avoir une abaque (il y en a plein sur le web) et tu comptes/mesure ou alors il faut une jauge à filetage
Géo Trouvetout
Géo Trouvetout
Message par Chris16 le Jeu 9 Aoû 2018 - 10:11
Si on prend la revue on doit avoir la taille de la vis directement en regardant dans la nomenclature.
Chris16
