huile de boite et réactivité TH350
une petite question me turlupine l'esprit.... j'ai vidangé ma boite TH350 changé la crépine et fait le plein avec de la B&M
trick shift de couleur bleu en lieu et place de la traditionnelle dextron de couleur rouge. Au final avant de pouvoir bouger ma vette de place il me faut attendre dix minute de chauffe donc cela vient-il de mon huile ou est-ce un fonctionnement normal ? Aprés a l'utilisation une fois chaud il n'y a pas de soucis... vos avis d'expert sont les bienvenus!
gargamel350- Long Block
- Nombre de messages : 143
Modele Vette : C3 - 1980 TH350
Re: huile de boite et réactivité TH350
Pas normal, tu à fait ton niveau comment, ça doit tracter immédiatement.
- Nombre de messages : 19719
Ok... niveau après 5mn de chauffe en passant avant chaque vitesse mais je pense être encore un peu bas... Je rechecke voir si ça vient de là
comment se compliquer la vie quand ont peu faire simple et chercher les emmerdes
bajaboat77- Supercharged
- Nombre de messages : 987
Niveau à faire moteur tournant à chaud après roulage de 10 km mini.
Il ne faut pas non plus dépasser le maxi.
J'espère que ce n'est pas le mélange Dexron et B&M qui fiche le bazar.
effectivement niveau trop bas ... problème résolu ... merci c'est cool !
Bon tant mieux! C'est toujours plus sympa quand ça marche!
Mais pourquoi t'es pas rester à la dextron ? Tu as du la faire importer cette huile non?
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Nan... jsui seul pas loin de Toulouse et j'avais acheté ça chez partners. (Dealer de pièce dont tu vois la pub dans les magasins genre nitro)
Il est spécifié que ça surpasse les qualités des huiles ATF
» gauge a huile boite auto th350 !
» HELP ! soucis de boite (TH350)
» Huile boite manuelle
» appoint huile de boite
» Huile de boîte
» Huile de boîte
