Quelle est cette masse ???
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Dorian51 le Ven 4 Mai 2018 - 12:14
Je suis en cours de check-up de ma Vette de 79 pour faire 900 bornes ce dimanche. En regardant un peu partout, j'ai vu à l'avant gauche cette masse non branchée. J'ai éssayé de déterminer sa provenance avec l'aide de l'assembly manual et d'un bon vieux multimètre mais nada. Les feux, les clignotants, les répétiteurs, le klaxon fonctionnent
Est-ce que quelqu'un parmi vous saurait me dire à quoi correspond cette masse ?
Fichiers joints
20180504_135400-ConvertImage-ConvertImage-ConvertImage.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(171 Ko) Téléchargé 1 fois
Dorian51
Masculin Nombre de messages : 38
Re: Quelle est cette masse ???
Message par corvette c3 38850 le Ven 4 Mai 2018 - 18:08
c'est a lavant ?? je vois un radiateur en arriere plan tout fonctionne correctement ??? genre le chauffage la clim ?? une masse n'est pas dangeureux en soittt
corvette c3 38850
Masculin Nombre de messages : 416
Modele Vette : 454 de 73
Message par Dorian51 le Ven 4 Mai 2018 - 22:25
Comme je le disais dans mon post, ce fil de masse se trouve à l'avant gauche. Il sort de la gaine venant de l'aile.
Tout fonctionne (sauf la clim car la courroie a été retirée).
Dorian51
Message par Céline 75 le Sam 5 Mai 2018 - 5:09
Je sais pas pour ta masse ...
Mais je te souhaite un bon voyage pour tes 900 bornes !! Salut les Vettistes party1 party1
Amuses toi bien Wink
Modele Vette : C3 75'mod TKO600
Message par corvette c3 38850 le Sam 5 Mai 2018 - 11:39
vu la taille du cable je pense a une piece qui tire comme meme pas mal de courant peu etre la clim a essaye
corvette c3 38850
Message par Dorian51 le Lun 7 Mai 2018 - 18:44
Merci.
Bon et bien résumé de ces 900kms: Un goujon de culbuteur a lâché à 250km de l'arrivée. J'ai donc démonté l'autre culbuteur du même cylindre pour pouvoir rentrer tant bien que mal, sur 7 cylindres.
Le goujon est cassé net au raz de la culasse. Je ne sais pas comment je vais faire pour le sortir...
Dorian51
Message par BAROUF le Lun 7 Mai 2018 - 19:33
essaie de percer le bout du goujon que tu as récupéré pour voir si tu as un forêt que le perce, si ça perce alors il faudra bien pointé au centre du goujon cassé pour un premier perçage.
si il avait dépassé un peu il était possible du lui effectuer une fente pour le faire tourner avec un tournevis plat équipé d'un six pans pour le tourner avec une clé à oeil ou plate, ou un tournevis à lame carré.
tu peux faire une photo du goujon cassé ?
Masculin Nombre de messages : 7250
Message par Dorian51 le Mar 8 Mai 2018 - 16:25
Je viens d'aller prendre la photo et je me suis rendu compte de trois choses:
- L'ancien propriétaire à voulu "fiabiliser" les culasses en perçant les goujons et en ajoutant des goupilles
- La goupille à lâchée du coup le goujon est sortie de sont logement et étant fragilisé par le trou de la goupille a cassé pile à cet endroit... J'ai des bouts de goupille partout Sad Sad
- Les culasses ne sont pas les bonnes. Le numéro correspond aux LT1 de 71 et 72. Bonne ou mauvaise nouvelle: bonne question ???
J'ai essayé d'utiliser l'emprunte de la goupille pour sortir le bout de goujon restant mais impossible Sad
Voici la photo:
Dorian51
Message par BAROUF le Mar 8 Mai 2018 - 18:17
tu vas devoir percer à la verticale, il n'y avait pas besoin de goupilles, du frein filet ça devrait le faire.
tu as réussi à extraire le reste de la goupille ? je suppose que c'est à ce moment là que tu as tenté de dévisser le goujon par la fente de la goupille.
et avec un tournevis à frapper ?
Message par Chris16 le Mer 9 Mai 2018 - 12:32
Il te suffit de souder au Mig ou avec à la baguette une tetine, la soudure ne prend pas sur la fonte, puis avec une pince étau tu desserres.
Chris16
Masculin Nombre de messages : 389
Modele Vette : c3 1968 cab
Message par PACE78 le Mer 9 Mai 2018 - 13:13
Dorian51 a écrit:Je viens d'aller prendre la photo et je me suis rendu compte de trois choses:
Oh peuchère ! c'est pas le truc à faire, il manque au moins un tiers de la section du goujon, y'a des baffes qui se perdent... bang
Masculin Nombre de messages : 6495
Modele Vette : C6 GS LS3 2010 + C3 78's Pace Car L82 + C2 1967 427 L89 clone + Excalibur série IV 1981
Message par BAROUF le Mer 9 Mai 2018 - 14:08
Chris16 a écrit:Il te suffit de souder au Mig ou avec à la baguette une tetine, la soudure ne prend pas sur la fonte, puis avec une pince étau tu desserres.
je l'ai fait quelques fois, mais là il n'y a pas beaucoup de surface de soudure, faut pas que ça soit serré fortement, il est possible que ça soit du vissage en butée, débloquer avec le tournevis à frapper ça peut le débloquer du fond.
si c'est de la fonte aciérée ça soude . avec un aimant si ça colle ça soude.
Message par GuTu34 le Ven 11 Mai 2018 - 15:44
Voici la photo:
A mon avis, tes goujons de culbuteurs ne sont pas vissés mais sertis dans ta culasse.
Beaucoup de culasses d'origines sont comme ça. Il me semble que GM ne montait des goujons vissés que lorsqu'il y avait une plaque de guidage des tiges de culbu.
De plus, quand tu as des goujons vissés, il y a un profil hexagonal sur le bas pour le serrer.
A plus, Guillaume drivesaint
Edit: Après vérif, il y a bien des goujons vissés sans profil hexagonal.
Edit 2: il semblerait qu'il soit courant de faire cette modification pour s'assurer que des goujons sertis ne bougent pas lors d'un passage sur un arbre à cames plus radical. Ci-dessous un lien vers un fofo ricain de Camaros, en bas de page il y a une photo avec la même modif d'effectuée.
http://www.camaros.net/forums/18-engine/147230-pressed-rocker-studs.html
Masculin Nombre de messages : 119
Modele Vette : C3 L82 de 1976
Message par Dorian51 le Lun 14 Mai 2018 - 20:02
Merci à tous pour vos réponses.
Les goujons sont bien montés sertis. Cette méthode de perçage + goupille est apparemment assez courante aux usa... Dans mon cas, ça n'a servit à rien.
J'ai essayé le tourne vis a frapper mais le fait de frapper fait rentrer d'avantage le goujon dans le logement.
Il faut que je trouve quelqu'un sur Toulouse capable de percer droit et de le sortir avec un arrache. Le tout si possible sans déculasser 😁😁
Dorian51
Message par BAROUF le Mar 15 Mai 2018 - 6:29
alors si c'est ça tu peux le faire toi même, j'attendais confirmation de visser ou serti.
tu perces toi même, même si ça n'est pas parfaitement droit, le mieux que tu peux, tu taraude à 8, tu vis une tige filetée de 8 que tu passes dans un tube un peu plus gros que le goujon, tu mets une rondelle épaisse ou deux trois rondelles l'une sur l'autre au bout du tube sur la tige filetée qui dépasse, un écrou et tu vis l'écrou pour faire sortir le goujon.
Message par GuTu34 le Mar 15 Mai 2018 - 7:25
Dorian51 a écrit:Merci à tous pour vos réponses.
J’ai bien peur que tu n’aies pas d’autre choix que de déculasser...
Pas pour sortir le goujon cassé mais pour en installer un nouveau.
À ta place, j’en profiterai également pour faire sortir tous les goujons sertis, faire tarauder les trous et tout remplacer par des goujons vissés.
Après, c’est à toi de voir, mais si c’est arrivé à 1 ça peut arriver à d’autres.
À plus, Guillaume drivesaint
Message par BAROUF le Mar 15 Mai 2018 - 8:30
il est à penser que le choix du diamètre des goupilles est particulièrement violent. Confused
Message par GuTu34 le Mar 15 Mai 2018 - 8:40
BAROUF a écrit:il est à penser que le choix du diamètre des goupilles est particulièrement violent. Confused
De toute façon, ça reste du bidouillage, quel que soit le diamètre de la goupille, je ne pense pas que cette solution soit une bonne idée.
Si l’ancien proprio pensait qu’il y avait un risque que les goujons remontent (et apparement il avait raison), il aurait du faire les choses correctement c’est à dire faire repercer et tarauder la culasse pour monter des goujons à visser. Aux US ça ne lui aurait pas coûté grand chose de le faire...
Message par BAROUF le Mar 15 Mai 2018 - 10:42
ça reste du bidouillage, oui mais sur une monte d'origine, visser des goujons c'est mieux et dans ce cas c'est de la réparation.
pour l'instant l'urgence est d'extraire le goujon cassé, puis d'aviser, il faut reconnaitre que de l'emboîté en force pour un goujon qui travail en traction c'est pas fut fut . Confused
Message par GuTu34 le Mar 15 Mai 2018 - 11:10
Je suis d’accord sur le fait qu’il faille en priorité enlever le goujon cassé.
Par contre je pense qu’il faut voir les choses un peu plus loin... le goujon s’est enfoncé suite à un coup de tourné vis à frapper, ça me laisse penser qu’il y a un problème d’ajustement, je pense que ce goujon est certainement un peu lache.
Si il bouge à froid, ça doit être pire à chaud avec la dilatation. Nous parlons de voitures qui ont 40 ans, qui plus est de culasses qui en ont plus de 45 ans et dont il est évident qu’elles ont été modifiées. Quelle confiance accorder à la qualité du travail qui a été fait ?
Personnellement, je ne me poserai pas la question, je démonterai les culasses, retirerai les goujons sertis, ferais tarauder les trous et monterais des goujons à visser...
Au passage, en perçant le goujon, il faut faire attention à le pas faire traversant. Les goujons des culbuteurs d’admission sont dans des trous qui débouchent sur les ports d’admission, si de la limaille tombe la dedans, c’est la cata... et la, pas d’autre choix que de démonter pour nettoyer la culasse.
Message par BAROUF le Mar 15 Mai 2018 - 12:10
Grâce à la tentative de frappe du tournevis à frapper on sait maintenant qu'il y a un vide sous le goujon, ce qui permettra de sentir le vide au perçage sachant que l'épaisseur matière entre admission et perçage pour accueillir le goujon ne peut être que d'un mm.
il suffit de trouver un aperçu d'un goujon pour se faire une idée de sa longueur emboîtée, pour l'extraire il n'est pas utile de percer trop profondément. Avec la méthode du tube j'ai extrais des pièces que d'autres avaient fait abandon de l'opération.
en général quand on passe me voir en cas de pépin c'est qu'on est dans la merde Laughing Laughing Laughing
Message par Dorian51 le Mar 15 Mai 2018 - 16:24
Personnellement je ne me sens pas capable de percer droit pour essayer de sortir ce goujon. Avec ma chance en ce moment, je vais foirer le truc. Je viens quand même de casser deux moteurs en une semaine. Celui de la Corvette et 3 jours plus tard, lors d'un entrainement de motocross, celui de ma moto. Une bille de roulement de vilo a voulue voir ce qu'il se passait dans la chambre de combustion...
Dorian51
Message par BAROUF le Mar 15 Mai 2018 - 16:40
Dorian51 a écrit:Personnellement je ne me sens pas capable de percer droit pour essayer de sortir ce goujon. Avec ma chance en ce moment, je vais foirer le truc. Je viens quand même de casser deux moteurs en une semaine. Celui de la Corvette et 3 jours plus tard, lors d'un entrainement de motocross, celui de ma moto. Une bille de roulement de vilo a voulue voir ce qu'il se passait dans la chambre de combustion...
c'est un deux temps ta moto ?
ah ben dit donc, heureusement que je n'ai ni croyance, ni superstition sinon je couperai court à la discussion en prétextant que tu portes la poisse, c'est à mon avis l'occasion pour toi de conjurer ton sort Laughing Laughing Laughing Laughing
Message par GregX1 le Mar 15 Mai 2018 - 16:41
je vois pas comment travailler proprement avec un bon accès là dessus sans déculasser.
Il est évident qu'il faut virer tous les goujons qui sont prêts à casser. Le mec qui a fait ça devait avoir un poisson rouge qui nageait dans sa boite crânienne.
Il aurait pu au moins mettre sa "goupille" de manière tangente, en aplatissant à peine le goujon. Ils vont pas partir en courant, ses machins.
EDIT: peut-être en perçant 3 ou 4mm maxi et avec un tourne-à-gauche de bonne marque?
Nombre de messages : 706
Message par GuTu34 le Mar 15 Mai 2018 - 17:08
A mon avis, ce n'est pas un gros problème si tu n'es pas parfaitement droit, l'idée c'est surtout de pouvoir y faire un filetage pour sortir le goujon avec une vis.
Si tu as peur par rapport à l'angle, tu peux partir sur un diamètre un peu plus petit, un filetage en M6 devrait te permettre d'extraire ton goujon.
Le diamètre réduit te donnera un peu plus de marge de manœuvre dans le cas où tu ne perces pas parfaitement droit.
