Problème lève vitres passager corvette c6
Message par Nocart le Ven 9 Mar - 11:36
par Nocart
Bonsoir, j ai eu un petit soucis sur mon lève vitre passager de ma c6, après blocage complet de mon lève vitre du au câble complètement éclaté, j ai changer tous le système le problème c est que le moteur ne tourne pas ni vers le bas ni vers le haut, par contre j entends un clic mais rien se passe, du coup je me suis dis la vitre bloqué à quelques part donc j ai brancher l ancien moteur sans le système de tringles donc aucun blocage et ça me fait toujours le même bruit sans bouger, sa m énervé grave. Quelques un à eu déjà ce problème? Helping helping
Nocart
Nombre de messages : 12
Re: Problème lève vitres passager corvette c6
Message par kojak67 le Ven 9 Mar - 11:38
Hello,
Tu as racheté un système de lève vitre neuf...et où...
Masculin Nombre de messages : 4449
Localisation : Par là- bas.. Vers Bordeaux....mais Alsako de naissance.
Message par Nocart le Ven 9 Mar - 11:40
Non d occase au Us, Europe c 1250€, c des malades
Nocart
Message par kojak67 le Ven 9 Mar - 19:01
Heu, tu déconnes là.
Chez whizz, partenaire du forum, neuf à 500€ , frais de port compris..... livré chez toi...
Je lui en ai acheté un l'an dernier
Le Forum ça sert au bon plans, faut pas chercher dans son coin tout seul....sinon , c'est souvent la misère.
Message par blackorsaire le Ven 9 Mar - 19:23
...Il a dû passer un coup de fil à la salle blanche de Tours...
Le pirat
Masculin Nombre de messages : 27199
Re
Message par rocca44 le Ven 9 Mar - 20:28
Nocart pour commencé teste ton moteur ou fais le par un électricien voir s'il tourne bien dans les deux sens
rocca44
Masculin Nombre de messages : 152
Modele Vette : c5 ba et c6 bm
Message par Nocart le Sam 10 Mar - 5:53
Oui c une bonne idée, je vais aller le faire tester.merci
Nocart
Message par Nocart le Mar 13 Mar - 13:42
Moteur en ordre tester
Nocart
Message par rocca44 le Sam 24 Mar - 10:47
Nocart as tu régler ton problème de vitre
rocca44
Message par Nocart le Sam 24 Mar - 12:12
Non pas encore je vais voir un electro lundi
Nocart
Message par Nocart le Mar 27 Mar - 19:48
Problème résolu, après avoir remonter le moteur, il faut effectuer une petite manipulation, fermer la porte, être en accessory mode, et cliquer pendant 3 secondes, ce qui débloqué le moteur. Puis après calibrer la vitre de la même façon.
Et pis maintenant je me pose la question sur ma boîte auto 4, qui rechigne quand je suis sur P, ça m arrive de passer 5 minutes pour pouvoir passer en D. Y as t il une solution, manipulation,columbarium bypass? Un truc qui marche. Merci d avance
Nocart
Message par Yann le Mar 27 Mar - 19:52
solénoide de verrou du levier qui reste bloqué.... il y a des tutos sur le forum
Masculin Nombre de messages : 15410
Message par Nocart le Mar 27 Mar - 19:55
Ok merci je vais voir
Nocart
