Besoin de conseils
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Besoin de conseils
Message par onnik le Sam 3 Mar 2018 - 18:22
Bonjour a tous
j'ai remonté la boite à vitesse après avoir changé l'embrayage le joints spi etc....
je viens de démarrer la voiture et j'ai un bruit de frottement a chaque tour moteur le bruit disparait quand j’appuie sur la pédale d'embrayage.
la butée est neuve, une cage à aiguille neuve pour guider l'arbre de boite  l'embrayage fonctionne correctement.
je désespère a l'idée de tout redémonter
j'attends vos idées
onnik
Masculin Nombre de messages : 42
Modele Vette : C3 1973
Re: Besoin de conseils
Message par onnik le Dim 4 Mar 2018 - 14:28
bon je suis allé essayer la voiture le bruit et bien présent pourtant l'embrayage fonctionne correctement.
J'ai repris les dimension de l'ancien embrayage, le disque fait presque 2 cm de plus que celui que j'ai reçu.
c'est le seul élément qui est différent et c'est ma seule piste
Je redépose tout le weekend prochain
onnik
Message par 230kmh le Dim 4 Mar 2018 - 19:51
Es tu certain de l'avoir centré correctement ?
230kmh
Nombre de messages : 440
Message par Vince le Dim 4 Mar 2018 - 19:56
S'il est pas bien centré tu peux pas mettre la boîte en place
Géo Trouvetout
Géo Trouvetout
Masculin Nombre de messages : 9162
Message par onnik le Dim 4 Mar 2018 - 20:35
Bonsoir
tout d'abord merci de vous pencher sur mon cas
Depuis hier j'ai retourné le problème dans tous les sens
j'ai fait les joints spi moteur
le joint de carter moteur et changer la bague de pompe a huile
j'ai fait les joints papier de boite et spi sortie de boite et les trois de sélecteurs
J'ai fait l"embrayage, la butée et roulement aiguille de d'arbre.
Le bruit disparait à l'appui sur l'embrayage et le bruit se situe au niveau de la cloche
la cage à aiguille ferait du bruit au moment de l'appui sur la pédale et c'est le contraire qui se passe
la butée, c'est possible mais ça n'y ressemble pas
le disque est deux centimètres plus petit que l'origine, j'ai merdé à la commande (10.375 pouces au lieu de 11), je pense que le problème vient de là.
Demain j'attaque un nouveau démontage, un petit peu tous les soir après le taf.
Quand on se précipite on fait du mauvais boulot !
Bonne soirée
onnik
Message par edencars le Dim 4 Mar 2018 - 20:39
Courage, c'est vrai que c'est décevant lorsqu'on a tout remonté!
Masculin Nombre de messages : 3696
Message par onnik le Dim 4 Mar 2018 - 20:47
merci pour l'encouragement
une fois que j'aurais démarré le démontage, ça ira mieux.
Dans quelques temps cette galère n'en sera plus vraiment une
onnik
Message par Vv16 le Lun 5 Mar 2018 - 11:42
Bon courage pour ton redémontage ! Sad
Nombre de messages : 1206
Modele Vette : C3 77
Message par onnik le Lun 5 Mar 2018 - 12:16
Au passage, voici la liste des travaux effectués, en cours et à prévoir
Il me reste à chiffrer un passage en peinture (si quelqu'un a une idée) avec quelque fissure à reprendre sur la carrosserie (à l’arrière sur la fixation du pare choc).
et le rembourrage des sièges.
onnik
Message par c5 le Lun 5 Mar 2018 - 12:29
salut onnik Salut les Vettistes
avant de tout re-démonter, regarde au niveau du démarreur
certain n'ont pas de pion de centrage et peuvent frotter légèrement sur le volant (j'ai eu le tour sur une mustang)
c5
Masculin Nombre de messages : 809
Modele Vette : C5 2000
Message par onnik le Lun 5 Mar 2018 - 12:51
J'ai démonté la plaque métallique cache volant et le démarreur, j'aurais aimé que le problème soit celui là
J'ai même pensé au réglage des tringles de sélecteur qui aurait éventuellement bougées au démontage avec un hypothétique frottement de synchro (non plus).
Merci de te pencher sur mon cas, je vais tout de mème revérifier.
Le fait que le bruit disparaisse sur l'action de la pédale m'oriente tout de mème sur un problème de disque.
onnik
Message par c5 le Lun 5 Mar 2018 - 18:51
bonsoir
le disque est solidaire au mécanisme et au volant moteur en position embrayer, je vois pas pourquoi il ferait du bruit scratch
c5
Message par onnik le Lun 5 Mar 2018 - 19:01
Très bonne question a lequel je n'ai pas de bonne réponse
En fait si on reprend les travaux effectués, l’apparition du bruit et sa localisation je ne vois pas autre chose.
onnik
Message par Vince le Lun 5 Mar 2018 - 19:03
s'il a pas les bonnes dimensions, peut-être qu'il y a aussi un pb de distance entre la butée et les doigts du diaphragme ?
Géo Trouvetout
Géo Trouvetout
Message par c5 le Lun 5 Mar 2018 - 19:07
au démontage tu trouvera surement des traces de frottement et tu auras la solution Very Happy
courage Wink
c5
Message par onnik le Mar 6 Mar 2018 - 2:24
Une question vient de me tirer du sommeil
Il me semble que la butée doit être en contact permanent, a vérifier si c'est le cas !
sur ma c3 la pédale d'embrayage et relevé au maximum par des ressort de rappel et le réglage est limite puisque lors de l'essai le passage de la marche arrière a légèrement craquer.
Du coup le montage  ne produit pas de pression sur la fourchette
je me demande si une garde excessive sur l'embrayage (qui laisserai du jeu entre la butée et le plateau) ne créerai pas ce genre de bruit de friction intermittent.
Un dernier espoir avant redémontage
onnik
Message par Céline 75 le Mar 6 Mar 2018 - 5:57
Ha ha ! C'est sacrée Vette qui nous tirent hors de notre sommeil .... ça va qu'on les aiment !!
Corvette Passion Corvette Passion Corvette Passion
Bon courage à toi en tout cas.
Masculin Nombre de messages : 1368
Modele Vette : C3 75'mod
Message par onnik le Mar 6 Mar 2018 - 19:13
Bon, de retour au point de départ
Après vérification la théorie de la butée ne tient pas (dommage).
C'est parti pour le démontage ce weekend.
onnik
Message par 230kmh le Mar 6 Mar 2018 - 21:12
Il reste encore 3 nuits pour réfléchir avant le WE Smile
je plaisante je ne trouve pas la solution à ton problème hormis la différence de taille du disque puisqu'il ne semble pas possible qu'il ne soit pas centré.
230kmh
Message par onnik le Mer 7 Mar 2018 - 19:31
Dans tous les cas merci, il n'y a rien de pire que de réfléchir seul dans son coin.
Les différentes idées, mème les plus farfelues peuvent parfois conduire à la solution.
J’espère juste que cette énigme trouvera réponse au démontage.
onnik
Message par edencars le Mer 7 Mar 2018 - 20:00
C'est tout le mal qu'on te souhaite!
Message par Colibricol le Jeu 8 Mar 2018 - 12:54
Courage! Et bon démontage.
Tu peux a l'occasion faire des photos du démontage, j'aime bien voir l'intérieur de ce que je ne peux et veux pas faire car pas compétent.
Message par onnik le Jeu 8 Mar 2018 - 13:56
Il suffit d'avoir les bons conseilleurs ou les bons coups de mains, le reste c'est de la patience, de l'énergie, du courage et surtout ne pas se poser trop de questions sinon tu n'y va pas.
Il y a des tas de galères derrière chaque bricoleur.
J'essayerai de prendre quelques photos mais en général les mains sont pourries et j'évite de les mettre sur le téléphone.
Demain soir je recommence le démontage.
onnik
Message par Alec le Jeu 8 Mar 2018 - 16:43
Franchement je ne vois pas comment un disque plus petit de si peux ferait du bruit . Tu as laissé une garde suffisante à ton embrayage , un jeu à la pédale ? TU n'a pas un sens pour le disque ? willy willy
Masculin Nombre de messages : 28494
Message par onnik le Jeu 8 Mar 2018 - 17:01
Il y a bien du jeu à la pédale, le disque ne patine pas, je cale le moteur sans problème.
Le disque ne passe pas dans les deux sens, la partie la plus en relief vient coté boite.
La butée est neuve et le bruit disparait a l'appui sur la pédale.
je n'ai pas de réponse, je suis dans le flou complet c'est bien pour cela que je redémonte.
Une chose que j'ai oublié de préciser mais qui n'a rien a voir avec le bruit puisque le bruit vient de la cloche à la vidange de la boite je me suis aperçu que l'huile était noir, il y avait surement du produit anti cognement de pont. Quelqu'un sait il si c'est une pratique courante ?
onnik
