petit problème électrique ?
Message par vanvan2801 le Sam 3 Mar 2018 - 14:18
j'ai remarqué que certains composants électriques de ma Corvette C4 de 1986 fonctionnaient au ralentis... comme par exemple, les vitres coté passager et conducteur montent et descendent vraiment lentement.. de même pour mes clignotants... ils clignotent lentement, plus ou moins toutes les 2 secondes...parfois plus, parfois moins..Avez-vous déjà eu ces sympthones ? je pensais à un problème de masse ? relais ? (ma batterie est neuve et l'alternateur fonctionne parfaitement bien)
merci d'avance! Smile
vanvan2801
Masculin Nombre de messages : 10
Modele Vette : C4 1986
Re: petit problème électrique ?
Message par Otep16 le Sam 3 Mar 2018 - 14:32
Mes clignotants sont assez lents aussi, version US. C'est peut-être normal ?
Otep16
Nombre de messages : 229
Modele Vette : C4 1991
Message par vanvan2801 le Sam 3 Mar 2018 - 14:38
J’ai pu comparer avec une autre Corvette de la même année, et ses clignotants clignotent nettement plus rapidement...
vanvan2801
Message par bipbip le Sam 3 Mar 2018 - 14:59
Problèmes de ce genre inconnus sur la mienne (1991)
Masculin Nombre de messages : 376
Modele Vette : C4 CABRIOLET 91 (L98) Brigh read
Message par edencars le Sam 3 Mar 2018 - 15:03
Pas ce genre de problème sur la mienne de 92.
Masculin Nombre de messages : 3909
Message par Otep16 le Sam 3 Mar 2018 - 15:39
Dans ce cas, attends un expert en elec auto Smile
Otep16
Message par VETTE 30 le Sam 3 Mar 2018 - 16:01
tu n'aurais des leds?
ou aussi des ampoules de grillées la version US ayant les répéteurs d'actionnés en plus des versions europes
VETTE 30
Masculin Nombre de messages : 710
Message par vanvan2801 le Sam 3 Mar 2018 - 17:09
Non, toutes les ampoules sont bonnes...je pense vraiment à un problème de masses...mais où se trouvent-elles ?
Envoyé depuis l'appli Topic'it
vanvan2801
Message par Oliviou77 le Sam 3 Mar 2018 - 19:05
Et en montant dans les tours, c'est le même comportement ?
Masculin Nombre de messages : 512
Modele Vette : C4-4OTH anniv
Message par vanvan2801 le Dim 4 Mar 2018 - 8:53
Non, ça ne change rien...juste pour les fenêtres, moteur tournant la tension est plus élevée que moteur coupé, donc directement les fenêtres montent et descendent plus rapidement, mais sans plus....
vanvan2801
Message par Oliviou77 le Dim 4 Mar 2018 - 12:05
Il faudrait vérifier la tension réelle fournie par l'alternateur. Au TDB des modèles à partir de 1991, elle s'affiche au compteur. Je ne sais pas si tu peux l'afficher sur le compteur psychédélique de la tienne...
De deux choses l'une : soit l'alternateur ne donne pas la bonne tension (environ 14 V), et c'est probablement lui qui est en cause, soit il donne la bonne tension, et il faudra chercher en aval.
Perso, je m'arrête là car je ne suis pas encore expert en électricité de Corvette !
Message par vanvan2801 le Dim 4 Mar 2018 - 15:01
L’alternateur fonctionne parfaitement...14,5V au démarrage, et après quelques kilomètres 14,2V...
vanvan2801
Message par Oliviou77 le Dim 4 Mar 2018 - 19:20
Bon, c'est déjà ça... de rassurant.
D'après ce que je lis à droite à gauche, les problèmes de faux contacts sont une des maladies chroniques des C4. J'ai commencé à le découvrir du côté de l'éclairage !
Pas 36 méthodes : démontage, nettoyage, huilage au WD40.
Et contrôle des tensions à chaque point litigieux.
Aide précieuse : les bouquins genre Haynes.
