modèle C4
modèle C4
Message par memer001 le Ven 23 Fév 2018 - 17:42
salut , je désirerais connaitre mon modèle de corvette , je n'ai pas de RPO , est ce qu'on peu le trouver avec le VIN .
merci
memer001
Masculin Nombre de messages : 46
Modele Vette : c4 1991
Re: modèle C4
Message par PACE78 le Ven 23 Fév 2018 - 17:52
Masculin Nombre de messages : 7650
Re: modèle C4
Message par memer001 le Ven 23 Fév 2018 - 19:42
merci , mais j'aimerais savoir si j'ai un modèle Z51 ou Z07 , par ce que j'ai des options qui me font penser à un Z07
memer001
Re: modèle C4
Message par Denis ZR-1 le Ven 23 Fév 2018 - 20:59
L'option Z51 n'existe plus en 91.
L'option Z07 inclut un radiateur d'huile moteur, facile à voir. Elle n'est théoriquement disponible que sur les coupés à boîte mécanique ZF6. Il y a donc peu de chances pour que ta 91 à boîte automatique en soit équipée d'origine (bien que, suivant les sources, il semblerait que quelques boîtes auto en aient été munies ...).
drive2
Masculin Nombre de messages : 5009
Re: modèle C4
Message par memer001 le Ven 23 Fév 2018 - 21:10
ok , je vais regarder si je vois ça .
memer001
Re: modèle C4
Message par memer001 le Ven 23 Fév 2018 - 22:06
je viens de regarder et j'ai un radiateur d'huile , entre le radiateur de liquide de refroidissement moteur et le radiateur de clim
memer001
Re: modèle C4
Message par Denis ZR-1 le Sam 24 Fév 2018 - 8:30
Donc cela veut dire que tu as au minimum l'une des 7525 options KC4, mais encore l'une des 733 Z07 (qui inclut KC4).
Reste à voir les diamètres des barres anti roulis :
26 mm avant / 22 mm arrière en standard
30,5 mm avant / 24 mm arrière en Z07
Re: modèle C4
Message par memer001 le Sam 24 Fév 2018 - 12:06
j'ai vérifier et effectivement mes barres anti roulis font 30.5mm à l'avant , apparemment elles ont des boites renforcées et le pont et aussi est différent un 3.07.
memer001
Re: modèle C4
