Pbm de masse à la console des jauges
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Pbm de masse à la console des jauges
Message par AlexB le Dim 11 Mar 2018 - 23:59
Salut !
Bon, j'ai gratté les lames du mano de T°C, pas de meilleur résultat.
Branché une masse à l'extérieur de la sonde pour être sûr qu'elle soit bien à la masse, pas de changement.
Les différents tests montre que le mano fonctionne correctement. J'en ai même un en rab et neuf qui donne la même chose que l'ancien.
Le pbm vient donc de la sonde... Sad
J'ai démonté l'ampèremètre et testé avec une pile de 1.5V (usagée et une autre qui sert dans une télécommande), l'aiguille ne bouge pas d'un mm donc ce mano doit être en panne... Evil or Very Mad
Masculin Nombre de messages : 805
Modele Vette : LT-1 de 1971
Message par BAROUF le Lun 12 Mar 2018 - 9:57
pour le test au tableau de bord c'était ce qu'il fallait faire pour détecter l'élément défectueux, le mano fonctionne donc c'est la sonde
il m'est arrivé de tester une sonde avec une lampe de faible intensité ou avec un ohmmètre en branchant sur une batterie, tu lui mets la lampe ou ohmmètre entre le + batterie et sa cosse de contact, tu la chauffes avec un briquet et tu poses la sonde sur le - de la batterie.
Masculin Nombre de messages : 8567
Message par AlexB le Mar 13 Mar 2018 - 0:15
Je crois que je vais acheter direct une sonde neuve et attaquer une autre partie à retaper en attendant ! lol
En plus, j'ai attaqué plusieurs chantiers à la fois, de petite envergure certes ! Laughing
Merci de ton aide BAROUF. Wink
Je vous tiens au jus sur les avancées. thumleft
