Rockauto
Rockauto
Bonjour, j'essai de passer commande sur rockauto mais je n'arrive pas à trouver des produits qui sont dans un même local (pour les frais de port)
Y a t'il une solution?
De plus, je cherche desespérement les références courroies accessoires (vilebrequin ->clim, vilebrequin ->DA, vilebrequin -> pome à eau, pompe à eau -> alternateur)
Si quelqu'un les as commander?
tbeley- Short Block
- Nombre de messages : 89
Modele Vette : c3 stingray 1974
Re: Rockauto
Salut
Je commande régulièrement chez eux. C'est un de mes fournisseurs préférés.
Je ne regarde jamais de quel entrepôt ça vient et je n'ai jamais eu de soucis (en 10 ans +)
Pour ce qui est de tes courroies, es tu complètement stock ?
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Re: Rockauto
Ok merci,
Pour mes courroies oui full stock
Je voulais commander mes courroies, pompe à eau, bougies, filtre à huile, joint, amortisseur, cables de frein à main, quelques silent bloc...
tbeley- Short Block
Re: Rockauto
Autre question, pour le maitre cylindre, comment je sais s'il me faut une version avec frein assisté ou non?
tbeley- Short Block
Re: Rockauto
Il faut que tu regardes si tu as une grosse boite ronde entre ton maitre cylindre et le tablier de la voiture.
Si oui tu as le freinage assisté..
Pour Rockauto tu as je crois une simulation de prix avec le port.
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
Re: Rockauto
Ahhh le master vac, oui j'ai
Dsl je suis un peu à la masse en ce moment.
J'ai vu pour rockauto je commence à m'y faire, manque juste les ref. des courroies
tbeley- Short Block
Re: Rockauto
Les bougies c'est des R45TS si je dis pas de bêtises, pour les freins assistés en 74 tu dois les avoirs, et je te conseil de prendre un ensemble booster/master cylinder
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=258272&cc=1040993&jsn=698
Voici le liens pour les courroies
http://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1974,corvette,5.7l+350cid+v8,1040993,belt+drive,belt,8900
pompe à eau
http://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1974,corvette,5.7l+350cid+v8,1040993,cooling+system,water+pump,2208
filtre à huile
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1929474&cc=1040993&jsn=570
c'est ceux que je prends ils sont bien. prends en 3 ou 4 directement
câble de frein
http://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1974,corvette,5.7l+350cid+v8,1040993,brake+&+wheel+hub,parking+brake+cable,1696
pompe à eau
filtre à huile
câble de frein
Re: Rockauto
Alors je reviens sur les courroies, j'en ai que 3 du coup
1 qui fait alt - pompe à eau - vilebrequin
1 qui fait DA - vilebrequin
1 qui fait pompe à eau - vilebrequin - clim
tbeley- Short Block
Re: Rockauto
Voici les différentes ref en Gates :
GATES 7325 {Veuillez Cliquer sur le Bouton Info pour des Numéros Alternatifs / Numéros de Pièce d'Origine} Courroie Trapézoïdale à Grande Capacité (Standard); 13/32 pouces x 33-1/8 pouces Info
Pompe à Air
GATES 7365 {Veuillez Cliquer sur le Bouton Info pour des Numéros Alternatifs / Numéros de Pièce d'Origine} Courroie Trapézoïdale à Grande Capacité (Standard); 13/32 pouces x 37-1/8 pouces Info
Direction Assistée; avec climatisation
GATES 7435 {Veuillez Cliquer sur le Bouton Info pour des Numéros Alternatifs / Numéros de Pièce d'Origine} Courroie Trapézoïdale à Grande Capacité (Standard); 13/32 pouces x 44-1/8 pouces Info
Ventilateur et Direction Assistée; sans Climatisation
GATES 7541 {Veuillez Cliquer sur le Bouton Info pour des Numéros Alternatifs / Numéros de Pièce d'Origine} Courroie Trapézoïdale à Grande Capacité (Standard); 13/32 pouces x 54-5/8 pouces Info
Ventilateur et Alternateur; avec climatisation
GATES 7525 {Veuillez Cliquer sur le Bouton Info pour des Numéros Alternatifs / Numéros de Pièce d'Origine} Courroie Trapézoïdale à Grande Capacité (Standard); 13/32 pouces x 53-1/8 pouces Info
Ventilateur et Alternateur; sans Climatisation
GATES 7575 {Veuillez Cliquer sur le Bouton Info pour des Numéros Alternatifs / Numéros de Pièce d'Origine} Courroie Trapézoïdale à Grande Capacité (Standard); 13/32 pouces x 58-1/8 pouces Info
climatisation
GATES 7585 {Veuillez Cliquer sur le Bouton Info pour des Numéros Alternatifs / Numéros de Pièce d'Origine} Courroie Trapézoïdale à Grande Capacité (Standard); 13/32 pouces x 59-1/8 pouces Info
Ventilateur et Climatisation; avec Haute Performance Moteur
Merci beaucoup Céline 75
Pompe à Air
climatisation
tbeley- Short Block
Re: Rockauto
Personne ne peut m'aider pour les courroies?
tbeley- Short Block
Re: Rockauto
Moi je passe par WHIZ, tu lui demande ce que tu veux et il t'envoie, il connaît tout et c'est facile...
https://www.corvettepassion.com/t27725-us-import-specialist
Re: Rockauto
Bonjour, je remets à jour ce petit post. Une question sur ce site, est ce que le retour sur les échanges standards est à mes frais ou à rockauto?
tbeley- Short Block
Re: Rockauto
Pour ma part, il m'ont remplacé la pièce sur parole sans exiger de retour. Rien à leur reprocher.
Donca- LS9
- Nombre de messages : 763
Re: Rockauto
D'accord mais là c'est pour un échange standard donc pièce neuve, et je leur retourne la pièce usagée
tbeley- Short Block
