Là pour le coup j'ai besoin de vos conseils et avis éclairés
Re: Là pour le coup j'ai besoin de vos conseils et avis éclairés
Message par jack66 le Sam 13 Jan 2018 - 11:57
philip76 a écrit:Pas de chauffage de sièges sur C5...
exact philip , j'ai confondu de voiture !!clown
Nombre de messages : 811
Message par jack66 le Sam 13 Jan 2018 - 12:00
alanbike , regarde tes fusibles aux pieds de la place passager , apres cela peut aussi etre un fil pincé sous le siege
Message par batmou le Sam 13 Jan 2018 - 12:26
si possible...Alec sur sa C5 intérieur rouge
OEM ou aftermarket, faudra lui demander
Masculin Nombre de messages : 1656
Message par philip76 le Sam 13 Jan 2018 - 12:31
Pas d origine ni meme en option usine....apres on peut tout ajouter...
Nombre de messages : 2203
Modele Vette : 50TH black
Message par alanbike le Sam 13 Jan 2018 - 17:20
merdasse je les avait vu dans le manuel pdf que j'ai récupéré et du coup je viens de me rendre compte que c'était celui de la C6 , oh le boulet !!!
celui de la C5 existe t'il en pdf français ?
Masculin Nombre de messages : 836
Modele Vette : corvette C5 2001
Message par darde le Dim 14 Jan 2018 - 10:19
alanbike a écrit:bon ben tout ça pour dire que j'ai reçu ma belle bleue !
le seul soucis détecté pour l'instant est certaines commande du siège conducteur qui ne fonctionnent pas , ce sont celle du dossier !
il y a un point a regarder en particulier ???? Very Happy
Avec le fer à cheval accroché au mur,ça ne devrait pas te poser de problème!Blague à part ,sauf le réglage des lombaires je ne vois pas d'autre réglage électrique du dossier!
Modele Vette : c5 2000
Message par alanbike le Dim 14 Jan 2018 - 10:24
il y a bien le réglage des coussins latéraux aussi pour rapprocher les côté du siège !
j'ai 4 petites manettes a côté de l'avance du siège !
Message par darde le Dim 14 Jan 2018 - 10:38
alanbike a écrit:il y a bien le réglage des coussins latéraux aussi pour rapprocher les côté du siège !
Je regarderai sur la mienne et je te dirai,en revanche elle est de 2000 mais je ne pense pas qu'il y ait de différence.
Message par alanbike le Dim 14 Jan 2018 - 11:14
non la mienne doit aussi être de 2000 car vendue début 2001 !
j'ai regardé le fusible sous le tableau de bord côté passager et il est bon !
plus qu'a démonter le siège , je pense !
Message par darde le Dim 14 Jan 2018 - 14:56
alanbike a écrit:non la mienne doit aussi être de 2000 car vendue début 2001 !
Il y a 4 manettes la plus grosse à l'avant pour avancer, reculer,monter descendre,les 2 verticales pour les lombaires ,la 4eme horizontale est sensée régler l'appuis latéral du dos.Il y a une pompe à air qui actionne les fonctions du dossier.Il faut vérifier que la pompe fonctionne(on doit l'entendre)et si c'est le cas vérifier que le tuyau de gonflage n'est pas débranché ou endommagé.
Message par alanbike le Dim 14 Jan 2018 - 15:33
merci , oui c'est ça , ce sont les trois de droite les petit inter , qui sont inopérants , je n'entends rien quand je les actionnent , pas de bruit de moteur elec comme le côté passager !
Message par misterZ le Dim 14 Jan 2018 - 17:19
j'ai en stock
Nombre de messages : 1895
Message par alanbike le Dim 14 Jan 2018 - 17:38
tu as en stock ??? comment ça ?
Message par darde le Lun 15 Jan 2018 - 9:33
alanbike a écrit:merci , oui c'est ça , ce sont les trois de droite les petit inter , qui sont inopérants , je n'entends rien quand je les actionnent , pas de bruit de moteur elec comme le côté passager !
Il me paraît curieux que les 2 sièges soient en panne.Le fusible est  sous le tableau de bord N°3.Voir le manuel page 226.J'ai du mal à croire que les 2 moteurs sont morts S'il est bon il faut vérifier  l'alimentation au niveau des connecteurs des sièges.Il y a aussi 1 disjoncteur par siège 35 et 36.
Message par alanbike le Lun 15 Jan 2018 - 16:17
non non pas les deux sièges , juste le dossier du siège conducteur , le siège passager fonctionne très bien !
sur le siège conducteur je n'ai que le réglage horizontale et le basculement de l'assise !
rien au dossier !
Message par alanbike le Lun 15 Jan 2018 - 16:18
misterZ a écrit:j'ai en stock
tu veux dire quoi , je comprends pas Embarassed
Message par darde le Lun 15 Jan 2018 - 17:35
alanbike a écrit:non non pas les deux sièges , juste le dossier du siège conducteur , le siège passager fonctionne très bien !
rien au dossier !
C'est déjà une bonne nouvelle,tu n'as plus qu'à comparer les tensions sur les connecteurs des sièges G et D avec un volt-mêtre.si les tensions sont identiques et qu'aucun des 3 boutons ne fonctionnent,c'est probablement un fil commun aux 3 boutons coupé ou débranché sous le siège.
Message par alanbike le Lun 15 Jan 2018 - 17:53
je pense aussi , donc il va falloir démonter le siège , j'espère seulement que les fils des connectiques sont assez longs !
sur mon avalanche je ne peut même pas passer la main pour débrancher , je voudrais bien savoir comment ça a été monté !!!!!
Message par darde le Lun 15 Jan 2018 - 18:17
alanbike a écrit:je pense aussi , donc il va falloir démonter le siège , j'espère seulement que les fils des connectiques sont assez longs !
J'ai démonté les miens,c'est très facile 4 vis,y compris le connecteur
Message par alanbike le Lun 15 Jan 2018 - 19:02
ok merci , je m'y attellerais rapidement vu que je ne peut pas rouler , autant en profiter !!! cheers A la tienne
Message par misterZ le Mar 16 Jan 2018 - 22:34
la commande de reglage des sièges ; les tiens doivent être mortos ...
simple : si tout fonctionne conducteur, tu inverses avec le passager et tu vérifies ce qui fonctionne ou pas Wink
Message par alanbike le Mer 17 Jan 2018 - 5:55
Ok misterZ je regarderais ça en premier de toutes façons A la tienne
Message par Alec le Mer 17 Jan 2018 - 12:17
Désolé les miens sont chauffants , option prise par la 1ère propriétaire en Allemagne avec interrupteurs indépendants sur le bout de la console.
Masculin Nombre de messages : 28677
Message par Alec le Mer 17 Jan 2018 - 12:21
Message par philip76 le Mer 17 Jan 2018 - 14:57
ca doit etre de l adaptation par le distributeur car ce code option n existe pas sur C5...
