Help volant bloqué !
Re: Help volant bloqué !
Message par misterZ le Dim 1 Oct - 14:14
c'est la bonne clef ?
c'est étonnant ... je demande au cas ou il y aurait plusieurs jeu de clefs
j'ai bien des solutions mais elle ne démarrera pas pour autant
sinon, oui le neiman bloque le mouvement du volant tant que la clef n'est pas tournée et que l'antivol ne débloque pas le systeme de blocage de la colonne
pour le blocage colonne, en 5 sec c'est réglé, pour le démarrage, c'est un peu plus compliqué
mais bon, on va pas faire un cours de vol d'auto lol
il te reste l'option : garage
ou l'option : démonter tranquillement pour voir d'ou le problème vient
déjà du wd40 dans la serrure et voir en jouant avec la clef si elle fini par tourner
si tu as plusieurs clefs (normalement oui ...) il est bien possible qu'une de celles dont tu as possession ne déverrouille pas le cylindre du neiman ...
Nombre de messages : 1895
Message par Alec le Dim 1 Oct - 14:50
L'option garage , oui mais lequel ????
Là ça va douiller , ils vont tout démonter car ils n'y connaissent rien .
C'est facile de vendre une voiture garantie 3 mois ,et un mois après soucis ....!
Encore un pro de chez pro celui là .
Je viens d'aller vérifier sur ma C5 : il y a un trou quand tu retires la clé , ça ne se bouche pas , qu'est-ce qui empêche ta clé de rentrer dans son logement ? Quelqu'un a introduit un objet pour te la voler ? ou a cassé dedans une lime à ongle ?
Fais nous une photo du trou pour voir . J'ai jamais entendu  ni vu ce problème , même sur les forum aux US.
Ou alors tu as démagnétisé la résistance sur la clé et ta voiture ne la reconnait plus et refuse le processus de démarrage .
Mais tu as combien de clés ? Les deux en même temps c'est impossible.
Masculin Nombre de messages : 28677
Message par Stingray50200 le Dim 1 Oct - 15:05
Moi j'ai une clé sur les deux où le neiman ne tourne pas.
C'est parce que la clé n'est pas reconnue. La petite "puce" qui figure sur la clé est hors service.
Stingray50200
Masculin Nombre de messages : 1211
Message par Sylv1 le Dim 1 Oct - 15:18
Les 2 ne marchent pas et je pense que la clé est reconnue puisque le siège se met sur la position mémorisée quand je rentre la clé.
Sylv1
Nombre de messages : 19
Message par chopmeca le Dim 1 Oct - 15:32
a tu vérifier les fusible peut être une piste (ps les fusible pour les contrôler il faut les enlever )
chopmeca
Masculin Nombre de messages : 429
Message par Sylv1 le Dim 1 Oct - 15:34
C’est lequel de fusible Sad ?
Sylv1
Message par Stingray50200 le Dim 1 Oct - 15:42
Au fait, tu ne t'es toujours pas présenté.
Deja 2 demandes d'aide de ta part et pas de présentation...
Stingray50200
Message par Sylv1 le Dim 1 Oct - 15:45
Il me semble l’avoir fait quand je me suis inscrit...?
Sylvain, j’ai une C5 50e Anniversaire noire et c’est ma première après plusieurs Porsche et une Jag
Sylv1
Message par Alec le Dim 1 Oct - 15:50
Sur les forum américains : ne surtout pas pulvériser du WD40 dans le trou de la clé , mais sur la clé , il y a plein de contacts électriques derrière .
Tes roues sont bloquées par le verrou électrique et il faut en même temps secouer le volant et tourner le clé ......ça arrive aussi
Bon courage.
Message par Sylv1 le Dim 1 Oct - 15:52
J’ai essayé mais en vain.
Sylv1
Message par Stingray50200 le Dim 1 Oct - 15:53
Tu pourrais peut être lire ce que l'on te réponds. bang
À savoir cliquer sur le lien que Jack a pris la peine de te mettre dans ton premier post pour faire ta présentation !
Merci !
Stingray50200
Message par Alec le Dim 1 Oct - 15:56
Message par Sylv1 le Dim 1 Oct - 16:16
Merci !
Je vais faire confiance au vendeur qui aurait changé le verrou électronique et commencer par faire venir un mécanicien pour changer le Neiman qui de toute façon est ko puisque clé ne tourne pas du tout et je verrai alors si cela débloque le volant.
Cela me parait le plus sage ?
Sylv1
Message par lionne le Dim 1 Oct - 16:28
c'est comme une clio ( et même les 2cv  Laughing  ) , si ta clé tourne pas dans le neiman, ton volant reste bloqué !! en plus ,sur la C5 le neiman n'a aucun effet mécanique sur le verrou ! c'est une commande electrique !
Masculin Nombre de messages : 5729
Message par Alec le Dim 1 Oct - 16:33
Demande à ton vendeur la facture de ce qu'il a changé , tu verras sa réponse .....
Avec ton mécanicien tu vas vers des emmerdes ....que va-t-il faire sur place ? Tout démonter et après ?
Réfléchis bien AVANT à ce que tu fais .
Message par Sylv1 le Dim 1 Oct - 16:36
Il ne pourra pas changer le Neiman ?
Sylv1
Message par chopmeca le Dim 1 Oct - 17:26
a tu essayer de débrancher le BCM sur la c5 sa se trouve cote passager sous la moquette tu le laisse une bonne heure avant de le brancher j'avais vue sa sur un site.
chopmeca
Message par Alec le Lun 2 Oct - 6:40
Sylv1 a écrit:Il ne pourra pas changer le Neiman ?
Il connait les Corvettes ? Là est la 1ère question ......
Message par Sylv1 le Lun 2 Oct - 9:37
J'ai trouvé un spécialiste Corvette à Lyon et vais donc la faire remorquer car je ne suis pas assez bricoleur pour me lancer dedans et, effectivement, mon mécanicien pourtant réputé a pris peur lorsque je l'ai appelé. En espérant que le remorqueur arrivera à mettre manuellement la boite sur N...?
Merci encore à tous pour votre aide
Sylv1
Message par chopmeca le Lun 2 Oct - 10:17
Tien nous au jus
chopmeca
Message par POUJADE le Lun 2 Oct - 10:21
Encore une fois demande au préalable à ton depanneur si il y a bien équipé de 4 chariots à roulette, si il ne peut mettre la boîte en N.
Masculin Nombre de messages : 1164
Modele Vette : C6 LS3 437cv Performance edition 2011,C3 Stingray 76
Message par Maelink33 le Mar 3 Oct - 12:49
j'ai vu que les américains installe ce petit boitier très simple à installer
je te laisse le lien YouTube , peut être c'est intéressant pour toi
Maelink33
Masculin Nombre de messages : 125
Message par lionne le Mar 3 Oct - 13:07
y'a plus simple avec le LMC5
Message par Alec le Mar 3 Oct - 13:11
lionne a écrit:y'a plus simple avec le LMC5
+1 party1 on l'a tous installé ......à toi de voir
Message par Sylv1 le Mar 3 Oct - 13:32
Je ne sais pas si j'ai bien tout compris mais il me semble que le problème de verrou électronique arrive après avoir tourné la clé dans le neiman pour déverrouiller le vérou et démarrer. Mon souci est que je n'arrive pas à ce stade puisque clé rentre mais ne tourne pas du tout du tout.
Sylv1
