TH400 et convertisseur : temps de passage trop long !
Apres une belle virée de 720 km sur deux jours en Savoie, ce matin la boite TH400 fait des siennes: le 2em et 3em rapport ne passent qu'entre 2700 et plus de 3000 tours Je n'ai jamais eu ce type de problème avant, ni pendant les 720 km. Le convertisseur est-il réglable ? Ou est-il HS ?
HELISCOOT- L82
- Nombre de messages : 235
Modele Vette : C3 1971 Convertible.
Re: TH400 et convertisseur : temps de passage trop long !
Bonsoir,
Juste une idée en passant....ne serait ce pas la capsule de dépression qui se trouve sur la boîte, capsule qui règle (petite vis à l'intérieur) notamment le règime moteur à laquelle les vitesses doivent passer ?
Ca ressemble à ceci http://www.ebay.com/itm/Black-Red-Stripe-VACUUM-MODULATOR-TH350-TH400-Turbo-350-400-Transmission-0-SHIP-/310385785015?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item48446f38b7&vxp=mtr
vmh59780- ZL1
- Nombre de messages : 574
Modele Vette : C3 454 de 73
Pourquoi pas, c'est une piste. Merci.
Mais depuis 3 ans je n'ai pas eu un tel décalage de passage de vitesse. Et en plus, quand le passage du rapport se produit, c'est plutôt un peu violent.
A quel niveau de la boite se trouve la capsule?
HELISCOOT- L82
Le régime de passage de la 2nd et de la 3eme se fait à quel régime moteur?
HELISCOOT- L82
c'est une capsule relie à la depression du moteur. N'y aurait il pas une fuite? Si non, la poste me semble bien vers le convertisseur...
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
Merci mais: "Si non, la poste me semble bien vers le convertisseur…" je ne comprends pas
La capsule est donc reliée au moteur, mais où ce est-telle située?
Merci.
Merci.
HELISCOOT- L82
sur la boîte côté gauche.......
vmh59780- ZL1
Affaire réglée. La durite du modulator était débranchée.
Le passage de la 2nd et 3eme se fait à moins de 2500 tours.
C'est ce que vous avez aussi? Ou plus bas?
HELISCOOT- L82
J'ai pas la voiture pour l'instant donc je peux pas vérifier mais il me semble que ça passe vers 1500....à vérifier
vmh59780- ZL1
je viens de finir la première partie de la resto de ma belle. Le souci que j'ai c'est que la boite est tellement douce maintenant que je suis incapable de savoir à quel régime les vitesses ce passent.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider, c'est une BVA th400 3 vitesses sur un Small block 5.7 de base.
Bonne journée
Bonne journée
alex421- En kit
- Nombre de messages : 44
Modele Vette : C3 Stingray 1971
les rapports passent en fonction de ton control valve regulator et de ton convertisseur
de base ça doit être entre 1100 et 1500 tr/min suivant la vitesse et le % d'accélération
(si peu d'accel, peu d'aspiration donc peu d'action sur la valve, mais en montant dans les tours, le torque va pousser la bille de l'axe et faire passer le rapport suppérieur)
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2652
misterZ a écrit:les rapports passent en fonction de ton control valve regulator et de ton convertisseur
Merci pour tes éclairages
alex421- En kit
» pbl sur TH400 - bruit de claquement lors de passage de vitesse
» Fuite huile BVA : Joint convertisseur ?
» BVA TH400 C3 1972
» problème TH400 C3 71
» Choix convertisseur hydraulique C3
» BVA TH400 C3 1972
