Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil
Page 10 sur 15 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15  Suivant
Re: Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil
Message par BAROUF le Dim 7 Jan 2018 - 17:10
yaya38 a écrit:c'est bien qu'elle démarre mais il va falloir trouver pourquoi elle s'est déréglée...
Si tu ne veux pas que ça recommence !!!
Controle que une fois serré l'allumeur ne tourne pas en essayant de le pivoter fortement à la main
si c'était des vis platinées ça se dérègle avec l'usure de la backélite sur l'axe et réduit l'écart des vis et de ce fait l'avance, là ça n'est pas le cas, il y a peut être eu intervention ou la plage de masselotte a un souci, je serai curieux de voir si en aspirant ou en soufflant dans le tuyau qui va à la capsule de dépression si ça souffle dans le vide qui pourrait suggérer que la membrane de la capsule serait percée. ou si ça résiste et fait bouger la plage où est fixé le module dans l'allumeur.
Ça aussi c'est vite fait à contrôler
Masculin Nombre de messages : 6625
Message par edencars le Dim 7 Jan 2018 - 17:13
Là il y a clairement trop d'avance (auto-allumage), fait une marque comme te le dit Barrouf et tourne ton allumeur dans le sens des aiguilles d'une montre pour lui donner un peu de retard (diminuer l'avance). Manifestement ton allumeur devait être desserré ou mal serré, ça n'arrive pas subitement ce genre de problème.
Masculin Nombre de messages : 3111
Message par xl74 le Dim 7 Jan 2018 - 17:17
Pourtant même Denis ZR-1 avait regardé s'il bougeait. Si ça se trouve c'est lui qui me l'a déréglé
Tout ça parce qu'il voulait la récupérer pour un prix dérisoire
Masculin Nombre de messages : 12280
Message par xl74 le Dim 7 Jan 2018 - 17:19
Blackbird est un carrossier qui a une C3 BB depuis peu et une C4. Il a un ami qui a une lampe pour effectuer le réglage.
Message par edencars le Dim 7 Jan 2018 - 17:20
Tu n'as pas trop de risque à y aller en roulant, si elle ne "cliquette" pas tu peux rouler sans trop de problème.
Message par Denis ZR-1 le Dim 7 Jan 2018 - 17:49
xl74 a écrit:Pourtant même Denis ZR-1 avait regardé s'il bougeait. Si ça se trouve c'est lui qui me l'a déréglé
En réalité j'ai diagnostiqué la panne de bobine au début des vacances pour pouvoir rouler avec et je l'ai remise en panne avant de rentrer pour que tu ne l'uses pas pendant que je ne suis pas là ... clown
Blue Wings Team
Blue Wings Team
Masculin Nombre de messages : 4585
Message par xl74 le Dim 7 Jan 2018 - 18:14
C'est bien ce que je pensais... pisqueucékomça on viendra au roc l'été prochain Mr.Red
Message par Colibricol le Lun 8 Jan 2018 - 14:09
Tu vas y arrivé Xavier! Encore quelques regalges fin à la clef à molette et un gros coup de pied sur le coté. party1
Masculin Nombre de messages : 1952
Message par xl74 le Lun 8 Jan 2018 - 14:13
Colibricol a écrit:Tu vas y arrivé Xavier! Encore quelques regalges fin à la clef à molette et un gros coup de pied sur le coté. party1
Oui mais j'ai peur de mal le faire du premier coup alors j'essaierai sur la tienne d'abord Mr.Red
Message par BAROUF le Lun 8 Jan 2018 - 14:49
BanditB2 a écrit:
xl74 a écrit:
phane a écrit:Pour le treuil fait gaffe... pas de crochet de remorquage sur la C3
Oui d'ailleurs par où faut-il la tracter ?
Par le triangle de suspension, et tu prévois un chiffon pour protéger le bas de ta carrosserie du câble. Il faut un camion avec le plateau qui sors le plus possible à l'arrière pour que la pente sois la plus minime possible
il y a eu un post pour ça
http://www.corvettepassion.com/t26949-c3-crochet-d-arrimage-ou-de-remorquage#819551
Message par Colibricol le Lun 8 Jan 2018 - 17:41
Ok ça me va, mais il va faloir que tu viennes jusque chez moi.... tu sais la haut dans le nord et encore un peu plus loin. Car elle ne va pas pouvoir aller jusqu'à toi... party1
Message par xl74 le Lun 8 Jan 2018 - 17:47
P'tit joueur
Message par xl74 le Lun 8 Jan 2018 - 17:48
Donc à faire moteur tournant?
Il faut que je baisse l'avance il y avait un cliquetis
Message par BAROUF le Lun 8 Jan 2018 - 18:28
moteur à l'arrêt, tu souffles toi même dans l'tuyau, pour l'avance tu bouges un peu l'allumeur et tu essaies.
Message par xl74 le Lun 8 Jan 2018 - 19:03
Merci Barouf
Message par BAROUF le Lun 8 Jan 2018 - 19:47
xl74 a écrit:Merci Barouf
on arrosera ça à la bouteille d'Evian Laughing
Message par xl74 le Lun 8 Jan 2018 - 19:53
Ou autre A la tienne
Message par xl74 le Jeu 11 Jan 2018 - 17:06
BAROUF a écrit:je serai curieux de voir si en aspirant ou en soufflant dans le tuyau qui va à la capsule de dépression si ça souffle dans le vide qui pourrait suggérer que la membrane de la capsule serait percée. ou si ça résiste et fait bouger la plage où est fixé le module dans l'allumeur.
Ca résiste bien peut être trop?
Message par yaya38 le Jeu 11 Jan 2018 - 17:16
Pas assez sportif !!!!
Masculin Nombre de messages : 5703
Message par xl74 le Jeu 11 Jan 2018 - 17:29
pov' tache
Message par yaya38 le Jeu 11 Jan 2018 - 18:29
willy willy
Message par yaya38 le Jeu 11 Jan 2018 - 18:30
Normalement il faut aspirer, c'est un système à dépression !!! Very Happy
Message par BAROUF le Ven 12 Jan 2018 - 2:09
yaya38 a écrit:Normalement il faut aspirer, c'est un système à dépression !!! Very Happy
souffler c'est juste au départ pour contrôler que la membrane n'est pas percée.
en aspiration si la membrane est ok, il est possible de constater que la plage de rattrapage d'avance est mobile.
Message par xl74 le Ven 12 Jan 2018 - 8:02
scratch scratch scratch kézako?
Message par BAROUF le Ven 12 Jan 2018 - 10:57
xl74 a écrit:
BAROUF a écrit: plage de rattrapage d'avance est mobile.
dans l'allumeur il y a la plage avec ressorts et masselottes, il y a le module fixé dessus, juste tu soulèves la tête de l'allumeur en laissant le fils dessus, tu aspires dans le tuyau qui va à la capsule et tu verras la plage pivoter.
Quand tu accélères l'aspiration à la base du carburateur actionne la capsule qui elle est fixée par articulation à la plage ça la fait pivoter par rapport à l'axe de l'allumeur et de ce fait ça augmente l'avance.
pour l'essai de l'aspiration tu peux débrancher le tuyau de la capsule en le laissant sur le carbu et utiliser un bout de tuyau pour le brancher sur la capsule si tu en as un.
