Resto complète de ma 80
+82
Christophe125
ggp2177
tophe33
timberjack
tuck
piaf05
atmo 77
pb4
lo45
baluocdi
thos
DarkAngel_s
Dorian51
Merlinois
Lascko
arnaud18
shadow
robby83
ber04
misterlo
jluc34
l'Apprenti
UrsusAméricanus
rourou0717
VDX69
blackwolf33
alainduvar
m4xime
Mae.11
Dadi
marsou
Clefdetreize
philb47
86 participants
Page 9 sur 37
Page 9 sur 37 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 23 ... 37
Re: Resto complète de ma 80
dis moi Tanguy... ça m'intéresse ton histoire d'autoradio Pioneer et de caméras
tu as acheté quoi ? ça se passe comment pour la caméra avant ? faut l'activer à la mano dans l'autoradio ?
Non, il existe un boitier qui permet de basculer automatiquement entre les 2 caméras.
Au démarrage tu as le vue de la caméra AV pendant 5s et ensuite retour auto sur l'écran de la radio. Si tu mets la marche AR tu as la caméra AR, quand tu repasses en AV tu as la caméra AV pendant 5s. tu as aussi un bouton pour forcer la caméra AV...
Faut que je retrouve la réf de ce boitier....
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6553
J'ai retrouvé !!
https://www.amazon.fr/Commutateur-cam%C3%A9ras-arri%C3%A8re-automatiquement-stationnement/dp/B00IUOAQYS
J'ai ça sur la 3 et j'avais aussi le même sur la 6, ça fonctionne nickel !!!
quand tu appuies sur le bouton la caméra avant reste allumée tout le temps ou juste quelques secondes ?
j'ai trouvé des vidéos d'un boitier dans ce genre (pas forcément le même pile poil) et ça restait pas allumé jusqu'à ce que tu rappuies sur le bouton du coup, ça perd en intérêt
en regardant les specs des écrans escamotables Pioneer 2018, je trouve un truc qui colle à mes besoin (contrairement à l'époque où j'ai acheté mon Alpine sans écran). je me verrais bien avec (même si ça cache un peu les jauges)
les specs techniques de la partie audio sont pas trop pourrave, ça pourrait le faire...
Si tu appuies sur le bouton, l'écran reste sur la caméra AV jusqu'à l'appuie suivant...
Sinon je ne l'utilise qu'en automatique.
moi en automatique 5 secondes (même de marche avant, ça me suffit pas pour manœuvrer dans l'atelier (pas pratique, ça ira mieux dans le prochain)
c'est pour ça que je demande
L’autoradio est le avh7800bt et effectivement comme me l’avait expliqué Guéna il fallait acheter ce fameux boîtier, ce que j’ai fais. Mais cela ne sert à rien car sur le 7800 la bascule entre la cam av et ar se fait sur l’ecran il y a un bouton qui s’affiche pour permuter les deux cams.
Donc j’ai un boîtier en stock😉
Je n’ai par contre encore rien testé en condition réelle d’utilisation donc je ne sais pas combien de temps la cam av reste affichée.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3131
Il est bien ce boitier ! Si Tanguy n'a pas besoin du sien profitez en
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 19893
Travaux du week end, j’ai été mise a contribution
Clefdetreize- Supercharged
- Nombre de messages : 906
C'est bon ça !!!
Prochaine étape le fabrication de housses de TdB ?!?!
J’avais déjà fait la partie centrale entre les ti-top en alcantara, c’etait plus compliqué.
Et je n’ai pas une vraie machine de sellier (ni toutes les connaissances) ni trop de temps donc on avait donné les montants de pare brise et retombées derrieres les sieges a un pro pour que ce soit terminé dans l’année.
niveau camera, vous avez monté quoi ?
si vous avez des photos du résultat pour que je me rende compte svp
sans le savoir, vous m'avez donné aussi une idée pour le cache bagage ('tain, faut que j'arrête de trainer sur les forums Corvette moi, j'ai pas le temps de m'occuper de ma caisse).
c'est malin ça ! maintenant va falloir que je trouve une machine à coudre lol
Vince tu peux utiliser du simili imitation Carbon sa s’accodera bien avec ton covering de console centrale. J’ai fait faire ma selle de bécane comme ça et le rendu est vraiment sympa. 😉
Voilà les photos sur la mienne....
Ce sont des petites caméras orientables, bien pratiques régler l'angle de vue car on manque un peu de hauteur sur nos C3... et elles sont très discrètes !
Autres avantages elles n'ont pas de matérialisation de zones car l'autoradio affiche les distances.
sur le coté droit au dessus de la plaque...
tu n'as pas des photos de plus loin près stp ?
par ce que là, effectivement on les voit pas
c'est pas tout à fait ce à quoi je pensais, mais je peux effectivement mettre un peu de skaï carbone oui...tanguy a écrit:Vince tu peux utiliser du simili imitation Carbon sa s’accodera bien avec ton covering de console centrale. J’ai fait faire ma selle de bécane comme ça et le rendu est vraiment sympa. 😉
Je te fais des photos ce soir mais je n’ai pas beaucoup de recule au garage.
Voici des photos.
Cam avant:
Cam arrière, pas du tout discrète, mais c’est une volonté car elle fait caméra, biper, éclairage de plaque.
Les deux petites rampes de leds sont les feux de reculs. A voir en extérieur avec du recul car de prêt ce n’est pas au top et pas sûr que ça reste en place.
Cam avant:
Elle n'est pas un peu basse ta cam av ???
Caméra orientable a l'avant
Fixe a l'arriere
Fixe a l'arriere
génial pour ceux qui ne savent pas conduire
- Nombre de messages : 16650
j ai monté 2 caméra avec un écran , 1 inter pour la tension et un autre pour changer AV /AR ; je me suis inspiré du post de vette30 sur C6, il y a les refs du matériel et tout cela fonctionne en wifi mois de 80€.
bonne journée
jluc34
bonne journée
jluc34
jluc34- ZL1
- Nombre de messages : 622
Modele Vette : C3 1979 l48
yaya38 a écrit:Elle n'est pas un peu basse ta cam av ???
Allez on avance encore un peut dans les travaux d’hiver ( qui ne vont pas tarder à virer en travaux de printemps 😅)
Réception cette semaine:
C’est du matos de chez Speedhut, déjà bien employé par divers déboulonnés de 😁. Il y a le compteur ( qui n’est pas GPS donc il me faut un sensor pour lui fournir les infos de vitesse, mais je ne trouve pas celui dont j’ai besoin. ) Vince help me please😉. Ensuite le compte tours, jauge carburant, temp huile, pression huile, volt, horloge et temp eau.
Voilà à quoi ça pourrait ressembler après la dremel attaque😎.
Me reste plus qu’à choisir de quoi faire un habillage propre et surtout tout brancher, tout étalonner et là je sens venir une bonne prise de tête.
» Resto complète de ma 80
» resto C3 1982 + 1977 resto mod
» Ligne complète et CT
» resto de ma C3 de 80
» COUT REVISION COMPLETE C5
Page 9 sur 37
