L'aventure intérieure
+12
castor74
tsaatan
rourou0717
73c3
bleedingtiger
trikar
16 participants
Suite à quelques problèmes sur la corvette expliqués ici ( https://www.corvettepassion.com/t22918-ma-c3-ne-demarre-plus-quand-elle-est-chaude ),
J'ai du démonter mon tableau de bord, au debut seulement une partie, mais comme chacun sait, pour démonter une pièce, il faut démonter celle d'à coté, puis celle qui est encore à coté et ainsi de suite. j'ai fini par avoir un coté complètement éventré!
Quite a faire les choses, autant les faire à fond. Et c'est parti pour un démontage complet, tableaux de bord, console, sieges, garnitures avants et arrières, moquette.
J'en profite pour nettoyer la poussière des années 70, réparer l'électricité qui avait était patché au duct-tape (!), réparer et remplacer des pieces cassées.
J'en ai profité pour recouvrir le sol de Dynamat, ca devrait atténué la chaleur, le bruit et les vibrations à l'intérieur, avec des side-pipes sans pot de detente ça pardonne pas!
Demontage, nettoyage, reparation et remontage le week-end dernier.
Il reste quelque morceaux à remonter mais le plus gros est fait, quelques problème liés au système à depression, et des loupiotes qui restes allumées sans aucunes raison. Que du bonheur en perspective!
Finis de parler, place au photos!
trikar- Short Block
- Nombre de messages : 56
Modele Vette : '71 CORVETTE
Re: L'aventure intérieure
Ha oui, t'était énervé !!
Bon boulot
Bon boulot
Du beau boulot dis donc !
Remonte vite tout ça tant qu'il fait encore beau !
bleedingtiger- LT1
- Nombre de messages : 313
Modele Vette : C3 1982 black
Fin de remontage le week-end prochain.
Du moment que je ne vois plus cette soupe de fil, le moral remonte !
Petite mise a jour de ma prez.
https://www.corvettepassion.com/t22920-corvette-71-dans-le-95
trikar- Short Block
Bravo super boulot !! Alors vivement le prochain week end
le prochain boulot pour moi aussi ce sera de l'isolant comme toi pour la chaleur, le bruit .... et changement de la moquette !!!!!!!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Au fait, tu as déjà commandé ta moquette ?
Pareil pour moi, vu la tronche de la moquette qui a trempée dans l'eau
speedy2b a écrit:Bravo super boulot !! Alors vivement le prochain week end
bleedingtiger- LT1
bleedingtiger a écrit:Au fait, tu as déjà commandé ta moquette ?
non pas encore ,plus tard !! je termine le moteur et aprés je roule !! on verra cet hiver !!!!
tu as raison, mais fait la bien sécher et passe un produit nettoyant a moquette et hop tu verras !!
Bon boulot et bienvenu parmis nous !
bonne route à toi profite bien
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
gros boulot !
et voiture super saine
en tout cas, encore une superbe c3
73c3- Supercharged
- Nombre de messages : 898
super travail, elle va etre encore mieux!
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2303
Bon ça y est, tout est remonté, le système à dépression fonctionne entièrement.
Par contre premier tours de roue de la saison, et problème d'allumage. Pour conclure ce weekend, j'ai le pneu arrière droit qui a crevé!
trikar- Short Block
trikar a écrit:Bon ça y est, tout est remonté, le système à dépression fonctionne entièrement.
super, bon aller tu t'es régaler c'est l'essentiel !! un pti réglage, une roue de secours et hop de nouveau gazzzzzzzzzzzzzzzz
Pas de bol pour cette première sortie ...
Mais tu vas pouvoir en profiter !! Bon boulot ! Vraiment, chapeau
Bon boulot
Il a l'air niquel ton intérieur, et tu as fais ça vite en plus, bien joué !
Bon ok, personne n'a vu le trou côté passager avec les câbles, promis
bleedingtiger- LT1
Juste le temps de repeindre les Kick panels!bleedingtiger a écrit:Il a l'air niquel ton intérieur, et tu as fais ça vite en plus, bien joué !
Un bon gros lavage extérieur + lustrage ( ça se voit pas mais elle est super crade!), et hop elle sera prête.
trikar- Short Block
Salut, pour les problèmes de démarrage à chaud, Barouf m'a indiqué une combine qui consiste à accélérer à fond lorsque tu actionne le démarreur. Ca fonctionne bien chez moi.
Même technique sur ma 205 ! Oui ça marche.
Démarrage à chaud : pied au plancher et on tient ! VraOOooom !!
Beau travail et belle couleur !!!!!!
rourou0717- LS9
- Nombre de messages : 670
Dit moi c'est vraiment efficace le Dynamat ?
ma 454 est proche du sauna Finlandais si je pouvais baisser de quelques degrés se serait le rêve
Bravo pour ton boulot , moi qui n'ai démonté que ma console centrale j'avais déja pris peur
tsaatan- L82
- Nombre de messages : 203
Modele Vette : 454 LS5 1971
Bravo, quel boulot accompli
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17293
Pour le moment, je n'ai pas eu le temps de vraiment profiter de la voiture et donc de comparer à avant. Mais le Dynamat que j'ai installé c'est pour réduire les vibrations, la propagation du bruit et de réduire un peu la température. Il y a des produits Dynamat spécialement conçu pour baisser la température. D'ailleurs je pense en mettre juste au niveau du tablier, une ou deux feuilles devraient suffire. Pour ce que vous voyez sur les photos, il a fallu 10 feuilles (80x40 cm), il m'en reste deux, je pense les coller dans les portes.tsaatan a écrit:Dit moi c'est vraiment efficace le Dynamat ?
trikar- Short Block
Chapeau. Moi, ça ne risque pas que je démonte quoi que ce soit seul, parce que pour tout remonter je n'ai aucune patience (et aucune connaissance électrique, en plus...). J'aimerais changer mes tapis de sol, vraiment fatigués. Je commande où?
Appelle Whizzcastor74 a écrit:Chapeau. Moi, ça ne risque pas que je démonte quoi que ce soit seul, parce que pour tout remonter je n'ai aucune patience (et aucune connaissance électrique, en plus...). J'aimerais changer mes tapis de sol, vraiment fatigués. Je commande où?
Oui, d'ailleurs, je lui ai demandé des devis, il reste plus qu'a finaliser la commande. Il pratique des prix correctes par rapport au ricains!Guéna a écrit:Appelle Whizzcastor74 a écrit:Chapeau. Moi, ça ne risque pas que je démonte quoi que ce soit seul, parce que pour tout remonter je n'ai aucune patience (et aucune connaissance électrique, en plus...). J'aimerais changer mes tapis de sol, vraiment fatigués. Je commande où?
Mais je regarde aussi sur ebay et le bon coin. De très bonnes sources.
Je vais changer toutes les vis de l'habitacle, le "bezel" du comodo (commodo?) des phares, la sonde température eau sur le moteur et deux pneus neufs. Suivi par une révision par professionnel. ça devrait le faire pour passer la saison tranquille
trikar- Short Block
» joint interieure
» Housse interieure
» Soufflerie ventilation intérieure C4
» probleme relais de ventilation interieur
» cache du capteur de température intérieure
» Housse interieure
