Démonter collecteurs d’échappement sur C3 de 80
Une petite question : il y a une technique particulière pour démonter les collecteurs d’échappement sur une C3 de 80, avec les espèces d’insufflation d'air ?
Les vis sont quasi inaccessibles, que ce soit à la clé plate ou au cliquet, par dessus comme par en dessous, surtout côté passager.
J'ai réussit à en virer une, en me faisant bien chier je pense pouvoir en avoir 2-3 de plus, mais les autres ...
Je dois les démonter pour changer ma ligne, c'est un vrai gruyère, et ma ligne ne monte pas avec ces collecteurs :/
Bipbip41- Short Block
- Nombre de messages : 52
Modele Vette : C3 1980
Re: Démonter collecteurs d’échappement sur C3 de 80
Je pense pouvoir y arriver en tordant un peu l’espèce de tuyau d'insufflation. Suffisamment pour pouvoir passer une clé plate, car c'est vraiment ce machin qui me gène
Ben écoute je ne sais pas, j'ai aussi une 80 mais j'ai changé mes collecteurs pour des 4/1 quand j'ai changé mon moteur !! donc je ne pourrais pas t'aider !!
Par contre pour retirer mes collecteurs, je n'ai aucun soucis pour accéder aux 8 vis, un peu d'exercice et voilà.
Bon courage
Bon courage
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
C'est exactement ce que je veux faire, passer sur un 4/1. Mais moteur en place c'est plus que de l'exercice, c'est de la crise de nerf
Côté conducteur ca va (pas encore essayé, mais ca devrait aller), par contre côté passager, aie aie aie. J'en ai eu certaines par dessous, d'autre par au dessus, mais pour quasi chaque vis j'ai galéré (collé au longeron, pas la place de passer une simple clé plate (je te parle pas d'un cliquet). C'est surtout le truc pour la pollution qui gène, mais comme indiqué plus haut, une fois un peu tordu, ca passe mieux ^^
» echappement - collecteurs - catalyseur
» Goujons de fixation des collecteurs d'échappement sur les culasses.
» Démontage collecteur (suivi du montage ligne ARH collecteurs longs + X-pipe)
» demonter une vitre sur une vette de 78
» Rouille des collecteurs
