-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
[résolu] Help, ça s'en va et ça revient :(
+26
JM83
vegas 31
nat13
xl74 junior
gazgaz
BanditB2
philb47
30 participants
Page 1 sur 13 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
[résolu] Help, ça s'en va et ça revient :( Empty [résolu] Help, ça s'en va et ça revient :(
Message par xl74 Dim 11 Juin 2017 - 20:17
Hello,
Aujourd'hui, Super ballade avec Ultor128 (si si) et Bandit B2 et Aubry pour ceux qui connaissent.
Après être reparti, 7 km de descente, 5 de montée 3 de descente. Et là c'est le drame Sad
A chaque fois que j'accélère ou que je décélère (au frein moteur) le cul donne un accoue latéral droite gauche (toujours dans cet ordre). 1 fois 2 fois je m'arrête. On secoue la voiture rien de flagrant.
On repart et ça continue. Du coup on rentre au plus court Sad
Pendant 50-60km ça continue avec même des moments ou ça le faisait même avec très peu de contrainte (plusieurs arrêts mais aucun n'ayant permis d'identifier quoi que ce soit).
Un copain qui roulait derrière me dit qu'il lui semble que le pneu arrière droit lui semblait parfois être déformé.
Appel sur le portable de mon garagiste, je laisse un message en lui demandant si je peux la poser direct devant sont garage (ça m'évitait 40km) Il me rappelle me demandant de la poser direct à son domicile.
Les 10 derniers km... plus rien, aucun défaut comme avant. willy  willy
Je lui ai laissé quand même. La seule chose qui peut avoir changé c'est la température.
Pas de bruit particulier et pourtant tout enlevé toit + vitre arrière.
Il y a juste un moment où, vers la fin, il m'a semblé entendre un glong au niveau du pont peut être mais après que ça aille bien à nouveau.
Avez vous des idées?
Merci d'avance
Xav
Résolution
Bon alors le verdict :
Le problème était bien les bagues de bras de suspension arrière qui n'avaient pas été suffisamment bien sertis au moment de la restauration. Cela a entrainé une usure prématurée, du jeu et flingé les croisillons de bras de suspension.
Ca a flingé aussi un croisillon d'arbre de transmission.
En plus :
- Les biellettes de barre stabilisatrice avant commençaient à pendre du jeu (mauvaise qualité au moment de la restau)
- Les amortisseurs arrières étaient plus souple que les anat du coup remplacement pour des plus ferme (KYB gasAdjust)
- Vidange du pont
- Réglage d'un roulement avant gauche
- L'axe de pivot du triangle de suspension avant était monté à l'envers et soudé. Tout a été remis en ordre
- Forcément une géo complète.
- Il a aussi modifié la tige de poussée inférieur de l'embrayage pour que cela débraye avant la fin de course de la pédale.
Bref un peu plus de 1200€ qui n'étaient pas du tout prévu.
Le reste à faire :
- La clim
- Changer la ligne pour des magnaflow
- Vidanges boite + moteur pour remettre de l'huile minérale
- 1 roulement avant à surveiller (ça je savais)
En tout cas c'est résolue, elle tourne comme une horloge Very Happy
[résolu] Help, ça s'en va et ça revient :( Empty Re: [résolu] Help, ça s'en va et ça revient :(
Message par Denis ZR-1 Dim 11 Juin 2017 - 21:10
Roulements du pont ?????????? scratch
Message par phane Lun 12 Juin 2017 - 2:37
Pareil ou un croisillon...
Il faut soulever l'arrière et voir si tout tourne rond
Masculin Nombre de messages : 7343
Message par xl74 Lun 12 Juin 2017 - 5:37
Je vais soumettre vos idées. Phane un croisillon de quoi?
Ce qui m'interpelle c'est que sur la fin de trajet tout allais bien. Bon à suivre
Alec lui me parlait des silents blocs de tirant hs, niveau huile du pont ou qualité d'huile la lame de suspension
Message par philb47 Lun 12 Juin 2017 - 6:00
Roulements de roues ?
Tu mets la voiture sur cric, et tu regardes s'il y a du jeu dans la roue. Rapide et facile à faire.
Phil.
philb47
philb47
Masculin Nombre de messages : 1088
Message par xl74 Lun 12 Juin 2017 - 6:11
philb47 a écrit:Roulements de roues ?
Phil.
J'y ai pensé car je sais que j'en ai un mais côté conducteur qui à déjà été "resserré". Voiture au sol en tout cas RAS.
Mais même ça pourquoi cet arrêt des symptômes:scratch: scratch scratch
Message par Denis ZR-1 Lun 12 Juin 2017 - 6:11
xl74 a écrit:Je vais soumettre vos idées. Phane un croisillon de quoi?
Croisillons (cardans) des arbres de roues.
L'huile du pont peut, à la longue, provoquer des dégâts mais pas faire bouger quoi que ce soit.
Message par Denis ZR-1 Lun 12 Juin 2017 - 6:21
xl74 a écrit:Mais même ça pourquoi cet arrêt des symptômes scratch scratch
Comme tu le disais, peut être la température.
As-tu essayé de vraiment provoquer le phénomène en accélérant et en levant le pied très brutalement, en seconde par exemple ?
Message par phane Lun 12 Juin 2017 - 6:48
Un croisillon c'est une articulation sur un arbre de roue entre autre
[résolu] Help, ça s'en va et ça revient :( Image37
[résolu] Help, ça s'en va et ça revient :( Image39
Si les roulements du croisillon sont secs (ou plutôt aiguilles), ça peut donner une impression de roue voilée pour une voiture qui te suit
Message par GregX1 Lun 12 Juin 2017 - 7:05
Phil.
sur un pickup, j'avais un roulement arrière qui commençait à faire du bruit. Je soupçonnais un roulement de roue, car j'avais eu l'autre côté quelques mois avant.
Le garagiste vient, monte la voiture, secoue dans tous les sens, me dit que ce n'est pas le roulement de roue.
30Km après, gros bruit de frottement, le roulement était détruit.
Conclusion: monter la voiture et secouer dans tous les sens (même par un garagiste) ne suffit pas toujours. Mais parfois si.
Nombre de messages : 2315
Message par xl74 Lun 12 Juin 2017 - 7:22
Oui comme ça ne bougeait plus à la fin j'ai essayé comme tu le décris de provoquer la chose mais rien de dien  willy
Merci Phane, je comprends mieux comment c'est gaulé  multiple
Phil.
Je vais envoyer vos commentaires / idées au garagiste, on verra bien. je ne sais pas quand il va pouvoir la regarder. Wait and see
Message par xl74 Lun 12 Juin 2017 - 8:47
C'est la merde les garage me parle d'un arbre tordu (oval de 5mm côté pont et 1mm côté roue).
Kévin de maximum torque me dit que si c'était ça, j'aurais une vibration permanente ce qui n'est pas vraiment le cas. Lui pense plutôt aux bagues des bras de poussés... willy willy
Je suis dans la merde je ne sais pas qui écouter.
J'hésite à la foutre sur un plateau et l'amener chez Kévin
Message par Denis ZR-1 Lun 12 Juin 2017 - 9:58
xl74 a écrit:C'est la merde les garage me parle d'un arbre tordu (oval de 5mm côté pont et 1mm côté roue).
Cela me semble assez logique, je ne vois pas en quoi l'accélération ou la décélération provoquerait un à-coup ponctuel. Un arbre tordu induit des vibrations permanentes de fréquences proportionnelles à la vitesse de rotation.
Toutes les bagues et silent blocs du train arrière peuvent être en cause mais pourquoi le phénomène disparaitrait il ?
Message par BanditB2 Lun 12 Juin 2017 - 11:47
xl74 a écrit:J'hésite à la foutre sur un plateau et l'amener chez Kévin
N'hésite pas !
BanditB2
BanditB2
Message par BAROUF Lun 12 Juin 2017 - 12:31
pas improbable qu'il s'agisse d'un croisillon, il y a tout un tour de bâtons dans chaque dé des croisillons, si il y en a de cassé ou en miettes en tournant leur position change et modifie le comportement. ça peut tourner rond ou en patate .
Masculin Nombre de messages : 16654
Message par phane Lun 12 Juin 2017 - 14:07
Tu peux pas la mettre sur chandelle (l'arrière), tu met une vitesse & tu regardes comment ça tourne
Message par manos Lun 12 Juin 2017 - 15:57
Salut Xav,
J'ai des arbres d'avance en cas ou Smile
Masculin Nombre de messages : 2441
Modele Vette : à pied
Message par xl74 Lun 12 Juin 2017 - 19:08
Alors en fait c'est l'arbre de roue et les croisillons, pas l'arbre de transmission il y a eu une mauvaise utilisation de mot Wink
A suivre
Message par phane Lun 12 Juin 2017 - 19:25
scratch on avait bien compris
Message par manos Lun 12 Juin 2017 - 19:34
oui:
[résolu] Help, ça s'en va et ça revient :( Dscn1716
Message par xl74 Lun 12 Juin 2017 - 21:13
Ah ben moi j'avais compris l'arbre entre la boite et le pont :submarine:
Manos c'est si gros que ça?
J'avais pris des renseignements auprès de Kévin et je vais le laisser aller au bout du truc sauf s'il m'annonce un délais de fou.
Message par manos Lun 12 Juin 2017 - 21:17
oui c'est gros, c'est simple à changer Smile
Message par loule_du13 Mar 13 Juin 2017 - 3:01
xl74 a écrit:Ah ben moi j'avais compris l'arbre entre la boite et le pont :submarine:
Fait vite l'Ardèche c'est bientôt !!! willy
http://thereandback.free.fr/
Message par phane Mar 13 Juin 2017 - 4:20
Si tu prends  de l'occasion, remplace les croisillons party1
(Si tu ne les changes pas contrôle qu'il n'y ai pas de point dur ou de jeu quand tu les manœuvres à la main)
Message par xl74 Mar 13 Juin 2017 - 6:12
Manos, ils sont en diamètre 64cm
Faut-il changer les 2?
J'en parle à Kévin ce matin
