volet aération capot moteur
salut,mon volet d'aération de capot moteur n'est pas branché,les fils sont sectionnés et retirés,du coup,je ne sais pas où ils sont reliés,
quelqu'un a sûrement la réponse?
apparement,il s'ouvre automatiquement à une certaine température,mais vu qu'il n'y a plus de fils...si quelqu'un a l'info,merci!
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Re: volet aération capot moteur
du coup,personne n'a la réponse??
tophe33- LS9
Salut ! Quel volet d'aération du capot ? Photo ?
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 950
sur le capot il y a une grille d'aération,coté pare brise,sous cette grille,à l'interieur du capot,il y a un cache vissé de 6 vis qui contient à l'interieur un volet articulé et commandé électriquement.demain je prendrai des photos que je posterai.
mes fils étant sectionnés,je ne sais pas comment et quand il est commandé,mais il fonctionne,je l'ai testé en direct sur la batterie.tu dois avoir le même sur ta 76 djo26
tophe33- LS9
C'est un système monté sur la Corvette de 73 à 75 . Ils l'ont abandonné car jugé trop complexe pour peu de bénéfices.
Le volet est actionné en position ouverte lorsque la pédale d'accélération est enfoncée à fond . C'est sensé apporter un peu plus d'air frais au moteur .
L'inter est sur la pédale , simplement avec le contact mis lorsque on appuie à fond sur la pédale le volet doit s'ouvrir ( vu sur un forum US) . A tester donc .
J'ai pas encore trouvé de schéma, à creuser. Il y a une cosse sur le faisceau au dessus du poumon gauche.
Vu sur certains forum US volet coincé ouvert par certains , et un mec qui a relié un rang de lampes rouges dans le logement, comme ça la nuit ça flashe rouge gaz en grand.... c'est un concept .....
Anguss- L98
- Nombre de messages : 298
Modele Vette : C3 L82 1974
Anguss a écrit:C'est un système monté sur la Corvette de 73 à 75 . Ils l'ont abandonné car jugé trop complexe pour peu de bénéfices.
Ah ouais ...? J'en avais jamais entendu parlé. Je voyais d'ailleurs pas de quoi il s'agissait dans le texte de tophe.
C'est un peu comme la pompe à air et la clim ça nan ...
ça bouffe de l'energie et ça pèse pour rien.
Hop à la benne ...
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Oui oui c'est bien ça je l'ai sur la mienne! Et quand tu pousses sur la pédale de droite tu sens la différence... perso j'aime bien ce petit plus!
Si tu veux je regarde plus tard le branchement... car comme ça fonctionne chez moi je ne me suis pas encore penché sur la question.
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
voici les photos,mais après inspection ce midi sur la belle d'Anguss,c'est bien relié à la pédale d'accelerateur
par contre désolé les images apparaissent à l'envers,et ça,c'est un mystère!!
tophe33- LS9
Colibricol a écrit:Oui oui c'est bien ça je l'ai sur la mienne! Et quand tu pousses sur la pédale de droite tu sens la différence... perso j'aime bien ce petit plus!
On a testé avec Tophe ce midi . Mon volet fonctionne lorsque on l'alimente en direct mais rien ne se passe lorsqu'il est connecté et juste avec le contact mis . Peut-être faut il que le moteur tourne ? Tu confirmes ?
Anguss- L98
» isolant capot moteur
» réglage capot moteur
» Cherche isolant thermique capot moteur
» où acheter un logo de capot moteur de C6?
» LT1 - Poignée d'ouvertue H.S du capot moteur
