[fini! c'est reparti !] Une autre C6 Z06 au moteur cassé ?
+45
er38
LorenzoS
Gaillard
steph1963
Stromboli
marsou
KRIZ06
ltdan40
Yan67
gambadino
PsyKovette67
Projectcars
macfly33
scd1973
Seby36
IGOR 56
stef33370
shz972
kriss
giga
maxence22
Zoleran
wuby
Pat 83
stephvette
GuiK108
49 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [fini! c'est reparti !] Une autre C6 Z06 au moteur cassé ?
Seby36 a écrit:Contact ce jour avec Brice de LSX Calibration.
Je vais lui déposer la Z semaine prochaine pour effectuer l'upgrade de mes culasses.
Pas concevable pour moi de rouler avec la psychose en passager.
Reste à prier que les 1.500 kms du week end à venir se passent sans problèmes...
Tu pourras nous tenir informé du boulot qui est prévu sur tes culasses ? je pense que ça interessera un paquet de monde de connaitre les solutions à dispositions pour le préventif...Toi + Kriss ça fera déjà 2 Z06 du forum passées sur le billard.
GuiK108- Long Block
- Nombre de messages : 147
Modele Vette : C6 Z06
Les culasses sont démontées et envoyées à WCCH. Une fois la bas elles sont réusinées et optimisées, guides remplacées, soupapes contrôlées (remplacées si abimées). Retour à LSX pour remontage avec mise à jour carto moteur. Délai annoncé de 3 semaines environ.
A priori avec cette opération cela permet de fiabiliser tout le haut moteur et éviter la casse moteur causée par les culasses OEM foireuses... Reste la fragilité des modèles 2006 au niveau des vis de bielles fragiles.
Seby36- L82
- Nombre de messages : 202
Modele Vette : Piéton !
Pas cool ça fait mal au coeur de voir ca
Il va falloir aussi que je fasse verifier ça à la prochaine revision!
Par contre, je ne comprends pas pkoi la chemise s'est fendue comme ça.
J'avais déjà vu ca sur la R5 Alpine turbo d'un pote mais il n'y avait pas eu de casse autour, il y avait juste la chemise fendue (bloc fonte de mémoire).
C'est quoi l'explication?
SeeYA
GIGA
SeeYA
GIGA
giga- Long Block
- Nombre de messages : 115
Je profite de ce post qui poursuit le post d'un autre membre victime aussi il y a peu d'une avarie sur son moteur pour voir s'il ne serait pas possible qu'un admin verrouille un sujet du type "LS7 fiabilisation", et que soit listés les deux ou trois éléments à quasi faire impérativement sur un LS7 hors 2012 et 2013 (à priori).
Guide de soupapes,
Culasses,
etc...
A priori, ce sont systématiquement les mêmes éléments qui sont incriminés dans les casses
qu'en pensez vous ?
Guide de soupapes,
Culasses,
etc...
qu'en pensez vous ?
wuby- LS9
- Nombre de messages : 668
Modele Vette : ex-C6 Z06
Excellente idée !
Selon Brice de LSX, des culasses origines réusinées + pose guide bronze et roulements de culbuteurs fermés résout 99,9% des risques de casses moteurs liées au têtes de soupapes échappement qui cassent et détruisent le bloc.
Après concernant les autres casses liées à la négligence de l’utilisateur il n'y a pas de solutions miracles !
Seby36- L82
Je m'en occupe si vous voulez. Je lance un nouveau topic en attendant qu'il soit épinglé par un admin, chacun y met ses billes et je compile!
GuiK108- Long Block
Bonne idée...
De plus, très utile pour les nouveaux acquéreur de Z.
kriss- LT1
- Nombre de messages : 347
Modele Vette : C6 Z06 2008 @
Je pense que ça fait partie des trucs à savoir pour un acquéreur un peu comme lea poulie dampler sur les LS2 ,-)
On te suis GuiK108, en espérant qu'un admin soit OK avec la démarche et qu'il l'épingle/verrouille
wuby- LS9
Seby36 a écrit:Les culasses sont démontées et envoyées à WCCH. Une fois la bas elles sont réusinées et optimisées, guides remplacées, soupapes contrôlées (remplacées si abimées). Retour à LSX pour remontage avec mise à jour carto moteur. Délai annoncé de 3 semaines environ.
On peut connaître une fourchette de prix pour tout ça???
Ca peut motiver certains.
kojak67- Turbocharged
- Nombre de messages : 5726
ou démotiver... car il faut compter quand même entre 4 et 5000 € (usinage, culbuteurs, soupape échappement, reprogrammation, transport... )
Mais c'est le prix pour enlever une grosse épée de Damocles.
kriss- LT1
wuby a écrit:Je pense que ça fait partie des trucs à savoir pour un acquéreur un peu comme lea poulie dampler sur les LS2 ,-)
Oui désolé les gars je suis en retard, journée de dingue au taf aujourd'hui, je suis sur les rotules !
Je fais ça ce soir ou demain matin.
GuiK108- Long Block
Quelques news de l'avancement !
Moteur nu commandé aux states après que les rostbeefs m'aient planté
+ quelques bricoles pour optimiser le tout comme :
- insert Pour le reservoir d'huile pour améliorer la circulation d'huile lors de fortes sollicitations en G latéral
- poulie Damper ATI
La suite quand je serai livré dans une 10aine de jours
- poulie Damper ATI
GuiK108- Long Block
Sans indiscrétion, tu l'as commandé où le tank insert ?
kriss- LT1
Je viens de lire toutes les pages de ce topic et c'est véritablement les boules pour toi
ça fait froid dans le dos.
Courage ! bientôt le remontage du nouveau
Gaillard- Short Block
- Nombre de messages : 64
Modele Vette : Pour Bientôt :)
kriss a écrit:Sans indiscrétion, tu l'as commandé où le tank insert ?
Le tank insert de reference est celui de Aviaid : http://aviaid.com/shopsite_sc/store/html/access-z06-ls7.html
En revanche le plus important pour éviter le problème de "oil starvation" sur les modèles LS7 avant 2009 est de faire la modif de majoration du reservoir d'huile prévu par Lingenfelter: http://www.lingenfelter.com/mm5/merchant.mvc?Screen=SRCH&priceranges=1&searchcatcount=1&srch_all=1&onlyone=1&Search=Oil+tank#.WRhidFKB1E4
Cheers!
LorenzoS- En kit
- Nombre de messages : 24
Aviaid, comme LorenzoS l'a dit
GuiK108- Long Block
LorenzoS a écrit:kriss a écrit:Sans indiscrétion, tu l'as commandé où le tank insert ?
Cheers!
C'est mieux encore oui...Après faut savoir où on s'arrête en fait
Perso je n'ai pas l'intention d'équiper ma Z en slick pour enchainer les chronos sur piste donc si un jour je change d'avis, je le ferai...
par contre ce réservoir Lingenfelter, une autre idée d'où le trouver ? Parcequ' immobiliser la vette pour plusieurs semaines le temps de faire l'envoi, la modif etc...
GuiK108- Long Block
Merci les gars
Il y a le carter moteur a équiper aussi je crois... Mais en effet a part rouler avec des sliks c'est too much. Par contre le reservoir sup comme les 2009, pourquoi pas.
kriss- LT1
http://store.katechengines.com/are-ls7-dry-sump-system-stage-1-p140.aspx
http://store.katechengines.com/are-ls7-dry-sump-system-stage-2-p143.aspx
http://store.katechengines.com/are-ls7-dry-sump-system-stage-3-p144.aspx
Et voilà
Et voilà
PsyKovette67- Turbocharged
- Nombre de messages : 1824
C'est bien ce que je dis, faut savoir où s'arrêter après...
GuiK108- Long Block
[/quote]
Tres bien dit. Selon les ingénieurs GM la problématique de pression d'huile serait uniquement lors d'un virage gauche (et pas droit) a plus de 1g pendant plus de 4 sec... Donc en effet il faudrait des slicks et/ou un bon kit Coilovers pour tenir une telle allure.
Pas d'autres idée mise a part l'envoi de son proper reservoir ou sinon l'achat d'un reservoir d'occas sur Ebay.com pour un envoi direct.
[/quote]
LorenzoS- En kit
le LS7 flambant neuf devrait arriver mercredi prochain !
J'espère que tout ira bien. J'ai eu ma dose de chkoumoune
P'tin c'est long...Il fait beau...
GuiK108- Long Block
Bonne nouvelle !
Moi je devrait avoir les culasses fin de semaine prochaine.
Je compatis c'est vraiment long, avec le temps qui fait en plus, ça fout les boules...
kriss- LT1
GuiK108 a écrit:le LS7 flambant neuf devrait arriver mercredi prochain !
Je croise les doigts pour toi...
Yan67- Long Block
- Nombre de messages : 127
kriss a écrit:Carrément... Sortie. Du LS7 !
Sur la mienne le bruit A disparu, je pense a un poussoir désamorcé..
J'ai regardé les problèmes rencontré sur le LS7 chez les ricains
En premier, usure des guides et casse des soupapes du a un mauvais usinage de la culasse cad non coaxialité entre le siège et le guide de soupape !
Je pense qu'il serai judicieux sans tomber dans la psychose pour les possesseurs de Z06 de mesurer le jeu des queue de soupape avec un comparateur. Ce que je vais faire d'ailleurs. Ceci est valable sur quelques vehicules jusqu'à 2012.
Je crois aussi que DCR préconise de changer les poussoirs vers 70/75000 Km, donc démontage des culasses, donc en profiter pour fiabiliser.
Je me demande si l'huile préconisée 5W30 est vraiment adaptée sur ce moteur. Utile pour passer les test d'homologation peut-être...
Certains conseil la 5w40 ou 10w40 300v qui me parait plus adapté si de temps en temps on tape dedans.
Sinon bon courage pour la suite, je compatis... Moi même je ne suis pas serein avec la mienne, je vais la faire réviser chez Chassay du coup
Celle préconisée par GM est la 5W30 en Dexos 2.
Perso la Z que j'ai achetée il y a quelques mois a subi une prépa chez DCR et lui préconisait à son ancien proprio de mettre de la 10W60 ou 15W50.
Ce qui est fichtrement ahurissant c'est que même DCR n'est pas en mesure d'expliquer noir sur blanc pourquoi il préconise celle là ; "prétextant" seulement que c'est mieux que celle préconisée par GM.
Donc oui le choix de l'huile est vraiment à regarder de près
er38- LS7
- Nombre de messages : 544
Modele Vette : C6 Z06 Series 427
» Non pas ça ! Z06 casse moteur
» Casse moteur C6 Z06
» casse moteur :(
» et c'est reparti!!!!!!( refection train arriere)
» casse moteur :(
Page 7 sur 10
