Renseignements sur roulements de train arrière
Bonjour Meteorik ,je suis possesseur d'une corvette c3 de 1977 sensiblement la même que toi mais en vert bouteille . Je me suis entrepris dans la réfection du train arrière de ma belle. La roue arrière droite était presque bloquée . Bilan le roulement de roue intérieur hs . Je décide donc donc d'extraire les moyeux AR et actuellement j'en suis rendu à la photo page 14 de ton excellent reportage . Pourrais tu me dire comment tu as fait le remontage du moyeux ? Je suis dans la même configuration que toi ,le roulement extérieur semble en bon état . As tu changé tes roulements ou remonté les anciens ? Si tu les a changé peux tu me donner les références des pièces nécessaires ? j'ai trouvé une explication pour le remontage mais avec un outil spécial ainsi qu'un comparateur . En bref j'ai pas compris grand chose . Peux tu m'éclairer ?
Merci d'avance pour ta réponse
clempaco- En kit
- Nombre de messages : 1
Re: Renseignements sur roulements de train arrière
Ce serait plus sympa d'entrer sur le forum par la bonne porte, celle de la case présentation.
Ceci dit soit le bienvenu dans la famille Corvette.....
https://www.corvettepassion.com/t24514-conditions-d-utilisation-du-forum
https://www.corvettepassion.com/f5-nouveaux-membres
- Nombre de messages : 19620
» Cognement du train arrière
» roulements arrière c4 LT1
» Outil roulements arrière
» et c'est reparti!!!!!!( refection train arriere)
» Outils pour roulements bras arrière
