mastervac a remplacer par un modèle moins encombrant.
Je souhaiterais savoir s'il existe quelque chose pour remplacer le mastervac , qui soit plus petit ? ca s'appelle bien un hydroboost ?
L hydroboost ne peut être utilisé que quand on a une direction assistée, c'est bien ça ?
faudrait que ce soit compatible avec un maitre cylindre Wiwood.
J'ai acheté des valve covers, mais ca ne passe pas a cause du mastervac...
simba- Turbocharged
- Nombre de messages : 3378
Modele Vette : C3 454ci 1972
Re: mastervac a remplacer par un modèle moins encombrant.
oublie les mastervac plus petits. ça existe, mais ça freine moins bien que celui d'origine
reste l'hydroboost qui est une assistance hydraulique (mastervac c'est assistance à dépression).
donc oui, il faut une pompe hydraulique.
en général on couple avec la direction assistée, mais si besoin, on peut avoir un hydroboost sans direction assistée
c'est juste une question de plomberie du moment que tu as une pompe (entrainée par le moteur mais pas que)
et une assistance hydroboost, ça mort bien ;-)
pas de pb de compatibilité avec un maitre cylindre wilwood (c'est ce que j'ai monté)
il doit y avoir des photos de mon install quelque part
ok, merci pour les renseignements.
donc faisable mais pas possible a faire soi même (enfin pas moi même)
simba- Turbocharged
il y a aussi cette pièce qui pose soucis (je ne sais pas ce que c'est), mais il me semble avoir lu sur un forum qu'il est possible de la délocaliser.
simba- Turbocharged
Je crois que c'est le poumon pour l'ouverture de la trappe des essuies glace.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3131
c'est bien ça ... ça peut se modifier ou se déplacer voir même le remplacer par une commande électrique, faut être un bricoleur averti.tanguy a écrit:Je crois que c'est le poumon pour l'ouverture de la trappe des essuies glace.
- Nombre de messages : 16654
» Différence sur c7. Entre un modèle us et un modèle europe
» Mastervac ou hydroboost
» Réglage tige mastervac
» Installation d'un mastervac, besoin de renseignements
» Photo conduites de frein de corvette 1968 mastervac
