Remplacement soupape de contrôle direction assistée (C3 75)
Depuis quelques temps, j'ai une fuite de liquide de direction assistée. Les beaux jours arrivant, j'ai choisi de prendre le problème à bras le corps...
Après une rapide investigation, j'ai identifié une fuite au niveau de ma soupape de contrôle => cherchant à fiabiliser au mieux ma titine, je souhaite procéder à un échange standard de la soupape.
Plusieurs interrogations se portent alors à moi :
- Avez-vous un peu d'expérience sur cette pièce et sur les pièges à éviter ?
- Connaissez-vous la procédure à suivre pour le réglage de la soupape une fois montée ?
- Connaissez-vous un bon fournisseur en France pour cette pièce (je précise, un fournisseur aux prix raisonnables) => j'en ai trouvé pour 170$ aux USA, mais j'ai de mauvaises expériences sur ce genres de transactions (attente de filtre à air depuis plus de 4 mois) ?
Merci pour vos réponses
Danyboy45- Short Block
- Nombre de messages : 63
Modele Vette : 75
Re: Remplacement soupape de contrôle direction assistée (C3 75)
Hello,
Une seule adresse à retenir, notre partenaire du forum http://www.us-import-specialist.com/
Voir les post du forum
https://www.corvettepassion.com/t25813-demontage-power-valve-corvette-c3-1973
Bon courage....
Bon courage....
- Nombre de messages : 19718
Merci pour tes réponses PACE
J'ai regardé un petit peu les différents fournisseurs, et bp proposent des "remanufactured valves"... Avez-vous déjà tenté ce genre de commandes reconditionnées? Si oui, est ce que le rapport qualité prix vaut le coût à côté de l'achat d'une soupape neuve?
Modele Vette : 75
Salut, si ça peut te dépanner je vends un système complet de DA. il y a le power contrôle valve, le vérin, les durites et le boitier de direction. Le tout est en très bon état, c'est du neuf qui a servit environ 5000 km (hormis le boitier de direction qui à seulement été révisé).
MP si intéressé.
MP si intéressé.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3131
» Conseil'remplacement vérin et contrôle valve de direction
» Pbl sur Direction assistée
» Direction assistée ou pas
» direction assistee
» Durites de Direction Assistée C3
