moteur neuf GM
moteur neuf GM
Il y a une 15ene de jours sur leboncoin, un garage du sud vendraient sur réservation une 10 ème de moteur neuf GM à 2100€.
J'appel y en reste un, le temps de réfléchir tous prit.
Mais il peut en faire revenir hors promo à 2300 € à aller chercher chez lui a coter de Nîmes.
Descriptif du moteur :
Gen 1 5.7L crate engines are excellent entry-level performance engines for older cars, trucks, and street rods. All of the parts in these engines are brand new. These Chevrolet Performance Goodwrench 5.7L/350 c.i.d. engines have approximately 8.5:1 compression with a horsepower rating of 249 hp and 304 ft.-lbs. of torque. These crate engines have a 4.00 in. bore and a 3.48 in. stroke with 4-bolt mains and 2-piece rear main seals. Camshaft specifications are .383 in. intake lift and .401 in. exhaust lift. The open duration is 194 degrees intake and 202 degrees exhaust at .050 in. with a 112 degree lobe separation. The cylinder heads are cast iron with 1.94 in. intake valves and 1.50 in. exhaust valves, 76cc combustion chambers, and 7-bolt style exhaust flanges. These engines include painted valve covers, oil pans, and timing covers. They are drilled for both left hand and right hand dipsticks.
Le mec m'a dit que s'était un 2 boulon par palier 250cv.
Vous en penser quoi ?
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 950
Re: moteur neuf GM
C'est celui la:
https://www.summitracing.com/int/parts/nal-10067353/overview/
C'est celui la:
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2439
Modele Vette : à pied
Re: moteur neuf GM
J'ai acheté le même via summit il y a deux ans à 1550 us soit 1300 euros , ajoute 500 euros de container " via easy import, Jeremy" puis 430 euros douane = 2230 euros.
donc à 2300 euros il n'y a rien à dire.
je suis très content du moteur, bon c'est pas un moteur avec beaucoup de puissance, du coup sur le mien j'ai installé des culasses alu et arbre a came hp
url=https://servimg.com/view/19005109/163][/url]
manos- Turbocharged
manos- Turbocharged
Re: moteur neuf GM
Bonjour
Est ce que tu peux me dire pourquoi tu veux changer de moteur ?
fchantec- En kit
- Nombre de messages : 40
Modele Vette : C3 1971 5.7 boite auto
Re: moteur neuf GM
Moi j'ai changé le miens car ça revenait moins cher de le changer que de le faire refaire voilà pourquoi j'ai changé le miens et je vends mon autre moteur qui à 85000 milles et qui à 36 ans l'âge de ma corvette... IL est en vente sur le forum si ça intéresse quelqu'un voilà 😀
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Re: moteur neuf GM
Idem, je sais en le remontant qu'il me boufferais de l'huile. je compter qu'il me tienne quand même 1 an. Mais la, 2 litre d'huile par week sa fait un peut trop ! Les compressions donnent 10 sur les 4 pistons du bord et 8 sur les 4 du milieu.
Les 4 bougies sont remplies d'huile...les piston sont déjà en cote 06. Les chemises sont coniques et complètement piquées. Les portées du vilo sont elles aussi complètement rayer.
Le prix du realaisage, surfacage. Rectif du vilo. Commander piston.segment etc..
Plus vite fait de prendre un neuf.
Djo26- Supercharged
Re: moteur neuf GM
Merci manos pour l'info !manos a écrit:Salut,
C'est celui la:
Djo26- Supercharged
Re: moteur neuf GM
magnifique ton STINGER!!!Djo26 a écrit:Merci manos pour l'info !manos a écrit:Salut,
C'est celui la:
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Re: moteur neuf GM
Et alors Manos, s'est bien un 2 boulons par palier ou un 4 ?manos a écrit:Salut,
C'est celui la:
Djo26- Supercharged
Re: moteur neuf GM
le mien est un 4 boulons
manos- Turbocharged
Re: moteur neuf GM
Moi j'ai mis ça
Re: moteur neuf GM
Il viens aussi de chez summit. ?
Djo26- Supercharged
Re: moteur neuf GM
Non Djo26 C'est presque la même configuration,mais celui là environ 330CV mais vient de France !!! j'ai choisi les piéces et couleur, et aprés il te le monte et te l'expédie
Re: moteur neuf GM
Magnifique. tu a monter quoi comme culbu la dessus ?manos a écrit:
s'est quoi cette ligne ? des moteurs ont 2, d'autre 1.
Djo26- Supercharged
Re: moteur neuf GM
Djo26 a écrit:Magnifique. tu a monter quoi comme culbu la dessus ?manos a écrit:
Pour l'instant culbu d'origine.
manos- Turbocharged
» assurer une voiture dont le moteur à été changé pour un neuf
» Puissance moteur réduite puis le moteur s'arrete
» Difference entre moteur LT1 et moteur habituel C3
» Chassis neuf C3 - 427 de 69
