Corvette c7 z06 échappement AKRAPOVIC
+21
Jack78
Fab2509
Robert BOB
MAHE974
phil95
vegas 31
waveguerilla
Energie
25 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Corvette c7 z06 échappement AKRAPOVIC
t es chaud patate mon yves.....
vegas 31- Turbocharged
- Nombre de messages : 1953
Modele Vette : c5
J'ai hâte d'entendre ce son, je viens de le faire installer sur ma ZO7 et je suis impatient
phil95- Short Block
- Nombre de messages : 83
Modele Vette : corvette C7 ZO6 carbon 65
100 db sur la carte grise, mais la réalité dépasse encore mon imagination
en track la voiture fait sursauter les personnes dans un rayon de 100 metres
phil95- Short Block
Oh la la la qu'est-ce-que ça envoie !!!!Energie a écrit:
Vidéo à l'appui
Punaise mais c'est trop cher misère !
MAHE974- L98
- Nombre de messages : 288
Modele Vette : C7 STINGRAY
super son
J'arrive bientot dans le monde de la C7 stingray
es-ce que toutes les C7 ont le meme bruit au pot échappement
Robert BOB- LS2
- Nombre de messages : 411
Modele Vette : ex:C4(92)C5(99) et C6 2008 LS3 et C7 white
Super son envoûtant
Fab2509- L82
- Nombre de messages : 240
Robert BOB a écrit: super son
Salut Bob, ta C6 est vendue???
Les akra n'ont pas le même son sur les stingray, uniquement les Z
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7192
Salut Regis
Oui c'est pratiquement vendu (comme si c'était fait) a qq du forum
je suis sur une stingray C7
as-tu un site pour écouter l'échappement d'une stingray
merci
merci
Robert BOB- LS2
Robert BOB a écrit:Salut Regis
merci
Si tu te souviens le son de ma grand sport, c'est le même sur les stingray
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
dis moi alainvette , tu te sers souvent de 7éme ??
Robert BOB- LS2
Oui dans le cadre d'une conduite normale soit dans 90% des cas
Quelle musique ......
Alec- Turbocharged
- Nombre de messages : 31575
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Le résultat de l'AKRA est surtout notable sur C7 Z06 c'est ça ? Sur C7 stingray, il me semble que vu l'investissement (6ke), c'est moins évident.
Jack78- En kit
- Nombre de messages : 43
Modele Vette : C7
Jack78 a écrit:Le résultat de l'AKRA est surtout notable sur C7 Z06 c'est ça ? Sur C7 stingray, il me semble que vu l'investissement (6ke), c'est moins évident.
C'est aussi ce que j'ai compris
J'ai commencé par monter le boitier mild2wild.
Je le teste grandeur nature ce we.
Ce boîtier permet de piloter l'ouverture et la fermeture complète des clapets de l'échappement. La différence par rapport à la gestion d'origine, c'est qu'avec le boîtier les clapets seront 100% ouverts alors que ce n'est pas toujours le cas avec la gestion d'origine, même en mode track. Même dans ce mode, les clapets sont parfois un peu fermés.
Ça evite aussi de virer le fusible 42.
Alainvette a écrit:J'ai commencé par monter le boitier mild2wild.
Interessant, tu nous diras si vraiment meilleur
Alain, si tu te met en mode track , tu passes à l'arrière de la voiture , tu te penches au niveau des 4 sorties , et tu verras que tes 2 clapets sont bien ouverts . Par contre s'ils sont comme tu dis moitié fermés , c'est qu'ils ont un problème . Ils ont juste 2 positions , fermés ou complètement ouverts .
yves31- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8226
Pour les non Z
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-tech-performance/4082021-how-to-disable-afm-exhaust-valve-actuators-with-hp-tuners.html
- Nombre de messages : 19620
En effet , c'est pas pareil sur les Z , les AFM valves ne se situent pas au même endroit , elles sont à la sortie du moteur .
yves31 a écrit:En effet , c'est pas pareil sur les Z , les AFM valves ne se situent pas au même endroit , elles sont à la sortie du moteur .
Il me semble qu’il y en a 4 sur les Z ( 2 avant et 2 après) et 2 sur les Stingray et GS.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8598
edencars a écrit:yves31 a écrit:En effet , c'est pas pareil sur les Z , les AFM valves ne se situent pas au même endroit , elles sont à la sortie du moteur .
C'est quoi je dis , il y en a 2 aux sorties moteur ( AFM ) et les 2 autres aux silencieux arrière ( et c'est les 2 à l'arrière qu'on ouvre ou ferme avec la molette se trouvant à l'habitacle ) , les AFM s'ouvrent lorsqu'on démarre le moteur froid puis se referment au bout de quelques secondes , puis sont ouvertes aux alentours de 2000 RPM ( si on a choisi le mode Track )
yves31 a écrit:Alain, si tu te met en mode track , tu passes à l'arrière de la voiture , tu te penches au niveau des 4 sorties , et tu verras que tes 2 clapets sont bien ouverts . Par contre s'ils sont comme tu dis moitié fermés , c'est qu'ils ont un problème . Ils ont juste 2 positions , fermés ou complètement ouverts .
C'est ce que je pensais également mais en statique je trouve que le son est meilleur avec ce boitier vs sans le fusible 42 donc théoriquement full ouvert.
D'autre qui l'on posé et testé sur route le dise aussi que ça ronronne mieux.
Je teste ce we si la météo le permet
» Vidéo sympa échappement Akrapovic c6
» Echappement GHL corvette C5
» echappement corvette C5
» Corvette C3 - Echappement SUPERTRAPP
» DIAMETRE ECHAPPEMENT CORVETTE C3 1968
Page 2 sur 3
