Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
Corvette Craquante
Lio2412
Corvette Craquante Empty Corvette Craquante
Message par Lio2412 Lun 30 Sep 2019 - 20:37
Ma Corvette C5 craque bizarrement, au niveau de châssis, parfois sur les dos d'âne, et surtout quand je descends ou que je monte les rampes d'accès des parkings souterrains en virages serrés. On dirait qu'elle se tord, et ça m'inquiète un peu.. Sauriez vous d'où ça pourrait venir? une lame de suspension? Un truc mal vissé?
L'un de vous a-t-il déjà rencontrer ce problème?
Je précise que je ne l'ai que depuis 8 mois, et qu'elle a toujours fait ça.
Merci pour votre aide!
Bonne soirée.
Lio2412
Lio2412
Nombre de messages : 55
Modele Vette : C5 BA 2002 Z51
Corvette Craquante Empty Re: Corvette Craquante
Message par aievonne Lun 30 Sep 2019 - 20:45
Ça ne serait pas ton pont ???
La vidange à t-elle était faite récemment
Message par novice45 Lun 30 Sep 2019 - 22:21
Peut être la tôle de protection sous le châssis
J'avais lu ça quelque part...
Message par blackorsaire Lun 30 Sep 2019 - 22:26
Si le bruit provient du dessus de ta tête, c'est le TTOP. Sinon, pont, biellette de suspension, en plastique sur certaines C5, en métal c'est le mieux et ce fut le correctif.
Liste non exhaustive.
Le Blackcorsaire
Message par Lio2412 Mar 1 Oct 2019 - 0:49
Merci pour vos suggestions!
Le pont? En effet, elle a environ 95000 kms, et je ne sais pas si la vidange a été faite. La boite de vitesse, oui, d'après l'ancien propriétaire, mais je n'ai pas trouvé de trace de facture concernant la crépine dans le dossier qu'il m'a remis. Juste l'huile. Je ne savais pas que ça pouvait faire ce genre de bruit.. Cricricri, mais pas vraiment régulier, pas comme un bruit de cardan sur une traction, par exemple.
Pour le reste, je ferai vérifier les biellettes et la tôle..
Mon TTOP craque parfois aussi, mais ça fait juste un "clac". D'ailleurs, il n'est pas symétrique, il baille légèrement plus à l'arrière gauche qu'à l'arrière droit. C'est pour ça peut-être que j'ai une fuite d'air en haut de la vitre.
j'espère que la voiture n'est pas déformée.. Cependant, je n'ai aucun symptôme en roulant, même à grande vitesse.
Lio2412
Lio2412
Message par chris57 Jeu 3 Oct 2019 - 17:36
Dis donc, ta voiture n'aurait-elle pas été accidentée ? Craquement au niveau du châssis, asymétrie au niveau du TTop. Corvette Craquante 1734880130
Tu devrais peut-être la confier à un pro pour qu'il vérifie si tout est d'aplomb.
Masculin Nombre de messages : 2619
Message par Lio2412 Jeu 3 Oct 2019 - 18:07
Ben dis donc, tu me fais peur !
À qui puis-je la confier ? Un carrossier ?
Pourtant, elle semble rouler droit .
Merci pour tes conseils !
Lio2412
Lio2412
Message par misterZ Jeu 10 Oct 2019 - 8:56
ca fait des "crack crakc crack crack" jamais de même longueur sonore ?
Si oui, c'est tes silentblocs : démontage, graissage au lithium et ça repart
Bon courage, il faut au pire un gros étau, au mieux une presse Wink
Nombre de messages : 2652
Message par Lio2412 Jeu 10 Oct 2019 - 11:26
Ah, merci beaucoup ! Oui, en effet, les bruits ne sont pas cycliques.. Et c'est toujours quand je roule avec une roue plus haute que l'autre, en virage. Ils sont situés où ? Merci pour ta suggestion.
Lio2412
Lio2412
Message par ZoRdAK Lun 11 Nov 2019 - 22:04
Salut ! As-tu trouvé la réponse à ton problème ?
La mienne craque aussi lorsque je prends un ralentisseur lentement et surtout de biais, ou quand je prends un bateau de biais (entrée de parking, etc…). Le son vient bien du dessous.
J'ai vu que mes silentblocs de barre stab arrière étaient morts, je vais bientôt les changer. Je te dirai si ça à solutionner mon problème.
ZoRdAK
ZoRdAK
Nombre de messages : 9
Message par Lio2412 Lun 11 Nov 2019 - 22:15
Bonsoir, oui, c'est exactement comme tu le décris. Et surtout sur les rampes de parkings circulaires..
Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper encore..
Je veux bien que tu me tiennes au courant, oui !
Merci beaucoup.
Cordialement.
Lio2412
Lio2412
