Remplacement batterie
+8
JM83
Franck971
12 participants
Je prends mes dispositions pour une future panne batterie sur ma C3 de 1978.
Actuellement, j'ai une batterie avec cosses américaines, plus inversé par rapport au standard EU, sur laquelle il est indiqué 12V-60RC CCA475 réf.75DT.
Je me suis procuré des adaptateurs EU/US de batterie.
Voici mes questions :
Le RC correspond à 60Ah et le CCA475 à 475A?
Il est plus compliqué de trouver des batteries avec le plus positionné à gauche.
Pensez-vous qu'il soit possible de prendre une batterie au standard EU et se brancher sans modifier les câbles d'origine?
Le câble + ne posera pas de souci, mais j'ai un doute pour le câble négatif...
Certains l'ont fait?
Enfin, je souhaite mesurer le courant consommé au repos pour voir si tout va bien, connaissez vous la valeur "normale"? De l'ordre de 30mA maxi je suppose?
Merci.
Merci.
Franck971- LS3
- Nombre de messages : 486
Re: Remplacement batterie
Tu va dans un magasin pour engins agricole ou TP, tu leur demande une batterie OPTIMA REDTOP en cosses US et pas besoin de modifs ou d’adaptateurs. Puis avec une OPTIMA, tu es tranquille pour un bon moment 😉
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3131
Pas trouvé ici...
Franck971- LS3
Non mais là je cherche à faire simple. Chez carrefour et puis voilà. De toute façon ici avec la chaleur elles font 4 ans maxi...
C'est juste pour cette histoire de sens de cosses...
Franck971- LS3
Tu tel a Whiz et tu commandes point, plus simple tu meurs après tu fais comme tu veux. Elles sont pas faciles à trouver.
Le port va me coûter une blinde, sans compter les taxes. Pas possible...bon je verrai ça plus tard. Merci quand même.
Franck971- LS3
tu peux aussi trouver des "petits" professionnels de la batterie qui diffusent des marques sérieuses mais non connues du grand public.
+ à gauche et + à droite
toutes les tailles
toutes les puissances
c'est ce que j'ai fait sur ma C3 et pour beaucoup moins cher qu'une OPTIMA
et en plus ils te reprennent ta vieille batterie avec remise sur la neuve et garantie 5 ans
toutes les tailles
JM83- Turbocharged
- Nombre de messages : 2889
Nanthiat a écrit:Tu tel a Whiz et tu commandes point, plus simple tu meurs après tu fais comme tu veux. Elles sont pas faciles à trouver.
Je pense, vu le pseudo, qu'il se trouve en Guadeloupe donc voilà pourquoi c'est compliqué de commander par Whiz ... Il va en avoir pour une fortune pour le port ....
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
sparta91 a écrit:Nanthiat a écrit:Tu tel a Whiz et tu commandes point, plus simple tu meurs après tu fais comme tu veux. Elles sont pas faciles à trouver.
Sortie du 83 y connais po !! :submarine: :submarine:
https://www.corvettepassion.com/t27725-us-import-specialist
Jérôme est en France, et ses prix sont net de frais de port.
LOL j'ai pas dis qu'il connaissait pas mais les frais de port entre la métropole et la Guadeloupe sont très très cher non ?
Je connais Jérôme, j'ai déjà eu l'occasion de commander chez lui mais à voir avec lui pour le port car s'il fait un franco sur les DOM-TOM ça va lui coûter un bras .... Enfin bref à Franck971 de voir avec Jérôme.
Nanthiat a écrit:J'avais pas compris que notre ami était dans les dom
Oui je me doutais car tu insistais bcp .... lol
J'ai regarder et un colis de 1kg coute dejà 14€ donc imagine une batterie au plomb ( pour 10 kgs on est déjà à presque 50€ .....)
:submarine:
Sans compter les taxes, il aurait fallu que je précise...
Mon idée c'est de prendre une 60Ah classique, mais je ne sais pas si le câble de masse va être assez long...
Sinon c'est chiant à refaire? Il va loin?
Ou alors j'essaye de la monter à l'envers mais je ne sais pas si ça passe, d'où ma question quelqu'un l'a t il déjà fait ?
Franck971- LS3
Je confirme j'ai une Optima red top depuis 10 ans et aucun soucis.
Longévité et démarrage impeccable.
Sur le web tu peux trouver et il te l'envoi.
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1557
Et pour reprendre le sujet, une 50Ah ou 56Ah suffit ou pas?
Franck971- LS3
J'ai une ACDelco Professional 700 CCA 120 RC
C'est le modèle 78PS
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3176
Modele Vette : 1971 454 coupé
si ton cable masse st trop court, tu ajoutes un morceau en faisant un montage propre et costaud (avec des vraies connections boulonnées).Franck971 a écrit:Sans compter les taxes, il aurait fallu que je précise...
Tu vas en avoir pour 10 balles sur ebay, mets une section plus grosse que ton actuelle section de câble, et roule.
Pour la masse, il n'y a même pas de souci d'isolation, tant que ça s'approche pas du + de la batterie, bien sur!
tu peux même acheter du câble déjà équipé de prises (une "rallonge")
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2315
En prévision au cas où j'avais cherché et trouvé ça : batterie
Pas chère me semble t-il.
clardic- LS2
- Nombre de messages : 448
Modele Vette : C3 1982 - C6 2010
Ok merci, et pour la capacité alors?
Franck971- LS3
Franck971 le câble de masse si c'est comme sur ma 72 il est boulonné sur la traverse centrale , flèche jaune sur la photo . A mon avis tu peux en fabriquer un plus long de 15 ou 20 cm sans être obligé de changer de section de câble car tu as un caoutchouc d’étanchéité a traverser et il se pourrait qu'il soit trop dur a traverser .
alain29- LT1
Modele Vette : Lt1 1972 A/C
Ah oui, merci
Franck971- LS3
GregX1 a écrit:...
alain29 a écrit: ...
+1
J'arrête pas de voir des posts sur cette problématique de longueur de cables et n'ai de cesse de me dire mais bord... un câble ça se rallonge !
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
J'ai peut être trouver la solution qui permet à partir d'une batterie standard euro de ne pas rallonger le câble de masse.
Quen pensez vous?
Seul hic, les gosses peuvent toucher les bords du bac mais comme ils ne sont je pense pas conducteurs...
https://zupimages.net/up/19/14/i23d.jpg
Quen pensez vous?
Franck971- LS3
» Remplacement SB 327 par BB 454
» Remplacement LED
» remplacement GPS C6
» allumage lt1
» Remplacement LED
» allumage lt1
