Produit anticorrosion (LOCTITE) et température moteur
fafalastuce
Danyboy45
Suite à la dépose et la repose de mon compresseur d'air conditionnée, j'ai appliqué sur tous ses supports (légèrement rouillés) un produit anti corrosion (LOCTITE SF7500). Seulement voila, j'ai une petite crainte sur le risque d'inflammation d'un tel produit au contact du moteur.
Avez-vous déjà utilisé un tel produit?
Avez-vous une idée de la température au contact du moteur?
Merci par avance
Cordialement
Dany
Merci par avance
Cordialement
Dany
Danyboy45- Short Block
- Nombre de messages : 63
Modele Vette : 75
Re: Produit anticorrosion (LOCTITE) et température moteur
bonjour
je ne pense pas qu'il y ait de crainte a voir pour ce produit c'est un fabriquant de produit pour automobile depuis des années... de plus une fois sec plus de danger, attention ce produit n'aime pas l'eau il a tendence a ce dissoudre s'il n'est pas peint...
ce que j'utilise pour mes auto ancienne c'est du rustol ( https://www.amazon.fr/Owatrol-Rustol-Owatrol-Antirouille-multifonction-peinture/dp/B007NH3G0O/ref=sr_1_1/253-5228745-8748234?ie=UTF8&qid=1482253331&sr=8-1&keywords=owatrol+rustol )
exemple; il m'en a fallut 1 litre au pulvérisateur pneumatique pour faire entièrement le dessous, nourrir les bas de caisse, corps creux,etc... pour une Austin Mini
@+fafa
@+fafa
fafalastuce- LT1
- Nombre de messages : 306
Modele Vette : bientot une C6
ce rustol peu de mélanger avec de la peinturefafalastuce a écrit:bonjour
@+fafa
- Nombre de messages : 16650
oui avec celle pour le chassie mais pas avec celle de carrosserieBAROUF a écrit:ce rustol peu de mélanger avec de la peinturefafalastuce a écrit:bonjour
@+fafa
fafalastuce- LT1
exact, pour des métaux qui ne demandent pas de qualité finitionfafalastuce a écrit:oui avec celle pour le châssis mais pas avec celle de carrosserieBAROUF a écrit:ce rustol peu de mélanger avec de la peinturefafalastuce a écrit:bonjour
@+fafa
Oui rustol c'est bien
J'utilise aussi pour les extérieurs de la maison (portail ... )
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Pourquoi n'as tu pas faits sabler les supports puis peinture au four.
La au moins c'était propre.
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1557
ça rentre pas ????????jeremie a écrit:Pourquoi n'as tu pas faits sabler les supports puis peinture au four.
Bonnes fêtes
voir une cataphorèse avant
Stef84- Blown
- Nombre de messages : 1354
» temperature moteur c5
» Température moteur
» Température moteur C3
» Sonde temperature moteur et faisceau
» Température normale moteur?
