Photo numéro moteur pour dossier FFVE
Je viens de recevoir ma C3 1975 importée des Pays-Bas et dois faire une demande à la FFVE pour homologation. Seulement voilà, dans les documents demandés se trouve une photo du numéro de moteur...
Quelqu'un peut-il m'indiquer ou le trouver sur le bolide SVP?
En vous remerciant par avance.
Cordialement
Cordialement
Danyboy45- Short Block
- Nombre de messages : 63
Modele Vette : 75
Re: Photo numéro moteur pour dossier FFVE
Sur le côté droit du moteur, devant la culasse, sur une petite surface du bloc.
tout a fait,par contre je sais pas si ça sera visible sur photo,car c'est pas frappé très profond,en tout cas sur la mienne.
au pire,un coup de marqueur sur la surface,en essuyant de suite les chiffres apparaitront mieux.
Tophe
Tophe
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Superbe, merci pour l'info !!
Je l'ai trouvé, mais il me manque un chiffre ou deux que l'on voit mal sur photo. Je vais essayer la méthode marqueur;)
J'ai une autre question : je voudrais remplacer le maître cylindre sur lequel de la corrosion s'est déposée (ou au moins le brosser pour le remettre propre). Je me pose alors la question concernant la repose du maître :
- Y a-t-il des réglages particuliers à effectuer à la remontée ?
- Y a-t-il des pièges à éviter quand on fait ce genre de manip ?
Par avance merci.
Cordialement
Par avance merci.
Cordialement
Modele Vette : 75
Danyboy45 a écrit:..................
Par avance merci.
Cordialement
Je dirais oui, il ya beaucoup d'embûches! Si vous pouvez nettoyer le cylindre avec une brosse métallique par exemple, avec elle en place, je le ferais. Il peut y avoir beaucoup de problèmes avec l'élimination de l'air du système etc si vous retirez le cylindre.
il n y a pas beaucoup d embuches juste qu il faut purger apres tous le systeme se qui n es pas plus mal si tous cela est d origine sa fera deja une revision cote lookeed
bajaboat77- Supercharged
- Nombre de messages : 987
REBONJOUR,
Mon dossier FFVE m'est revenu pour problème sur le numéro de série ("photo ne fournie pas le n° dans sa totalité"). Cependant j'ai du mal a voir ce qu'il manque exactement, et la FFVE n'est pas très loquaces...
Voila les 2 photos que j'ai envoyé :
- N° d'identification:
- N° de moteur :
Avez-vous une idée de ce qu'il peut manquer ?
Merci par avance.
Cordialement
- N° de moteur :
Merci par avance.
Cordialement
Modele Vette : 75
numero serie (vin) sur le montant gauche du pare-brise
wolf- L98
- Nombre de messages : 282
Modele Vette : 1970 C3 Cabrio
ahahaha nickel
Merci pour l'info...
Modele Vette : 75
» Dossier FFVE
» BESOIN D'AIDE POUR DOSSIER FFVE CORVETTE C3 1980
» Délais pour dossier FFVE et carte grise après importation
» Puissance administrative - Dossier FFVE
» dossier ffve
» dossier ffve
