Évolution de ma C3 454ci
+86
papy thumper
Dorian51
bajaboat77
Le Borgne
pb4
thos
Steph
shadow
ber04
Clefdetreize
philippe13
benji77
DENTIMEAL
UrsusAméricanus
miaruto64
VINSARILO
Anje
philb47
Djdick77
cyril1980
l'Apprenti
darri
punch
corvette c3 38850
gazgaz
Megamaou
Stef84
Kub
Donca
bleedingtiger
tuck
Riptibe2
CHRISTC6
vegas 31
Design4lex
Sebcorvette76
JM83
angel78
misterlo
m4xime
VDX69
90 participants
Page 17 sur 39
Page 17 sur 39 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 39
Re: Évolution de ma C3 454ci
Oui je pense aussi que des coudés feront l affaire
simba- Turbocharged
- Nombre de messages : 3376
Modele Vette : C3 454ci 1972
100% d'accordyaya38 a écrit:Il existe des protections pour les câbles de bougies.
Et je pense qu'il te faut des versions coudées des connecteurs.
Embouts 90° et chaussettes de protection.
Sur la mienne, j'ai des petites protection qui empêchent les câbles de toucher les collecteurs, une petite idée des bidules ci-dessous :
OK, merci. Je vais chercher où trouver tout ça
simba- Turbocharged
y aurait il un spécialiste du bidouillage de moteur de C3 qui pourrais venir jetter un œil un de ces 4 ?
je suis a Chelles dans le 77
simba- Turbocharged
Si ça peut t'aider, j'ai posé ça, les câbles sont rangés, et c'est propre
oui, il est fort probable que tu ai un starter automatiquesimba a écrit:misterlo a écrit:La tirette chromée c est pour ton aeration .
Celle que montre la flèche ?
si il n'y a que 1 ou 2 fils HT défectueux, ça n'est pas suffisant pour l'empêcher de démarrer
- Nombre de messages : 16613
je viens de retourner faire un tour au garage et :
en enlevant le filtre a air, je constate que le papillon du carbu (numéro 1 sur la photo) est en position ouvert alors que le moteur est éteint. il devrait être fermé a l'arrêt non ?
en tentant de la fermer via le levier (numéro 2 sur la photo), j'arrive a le fermer, mais difficilement, il faut forcer. le problème ne viendrait il pas de là ? trop d'air ?
autre chose, en enlevant le filtre a air, j'ai trouvé sous ce dernier ce qui ressemble a un outil. avez vous une idée de sa fonction ? tendre une courroie ?
simba- Turbocharged
la commande 2 est la commande de starter, donc tu as une tirette, actionne celle que tu disais ou une autre si il y a une visible ou peu visible, faut que tu trouves la tirette qui actionne le starter
l'outil ressemble à un outils pour cintrer du tube métallique, il y a deux galets pour deux diamètres différents. ç a n'est que supposition
Même volet starter ouvert elle devrait démarrée... Comment tu procède?
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7319
phane a écrit:Même volet starter ouvert elle devrait démarrée... Comment tu procède?
Je mets la clef, j'appuie sur l embrayage et je tourne la clef.
simba- Turbocharged
Tu ne débrayes pas?
VDX69- LT1
- Nombre de messages : 349
Modele Vette : Stingray 1969 - 454
Je suis en parti dispo la semaine prochaine si tu as besoin d'un coup de main
VDX69- LT1
Si si, je viens de modifier mon message.
simba- Turbocharged
A froid il faut pomper 6 ou 8 fois avant de lancer le démarreur...simba a écrit:phane a écrit:Même volet starter ouvert elle devrait démarrée... Comment tu procède?
phane- Turbocharged
phane a écrit:A froid il faut pomper 6 ou 8 fois avant de lancer le démarreur...simba a écrit:phane a écrit:Même volet starter ouvert elle devrait démarrée... Comment tu procède?
Sur l accélérateur ?
simba- Turbocharged
Alors je vais pomper
Vivement l injection !
simba- Turbocharged
simba a écrit:Alors je vais pomper
Rien à voir, si tu veux pas pomper il faut mettre une pompe électrique...
Le carbu de vide naturellement alors il faut amorcer sans une pompe électrique..
Beh oui mon Chris, pas le choix...!! Pour ceux qui ont connu
Fanfan76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2170
Mais ne pompe pas trop !!! pour commencer 2 - 3 coups !
Si ton allumage est faiblard tu vas la noyer et ensuite c'est encore plus galère !!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6553
Sur la mienne deux coups de pompage et elle démarre direct. Pour tes fils de bougie la configuration de Guéna est top, j'ai en plus de ca installé des bougies courtes et c'est impec.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3131
Je viens de retourner voir ma belle.
j'ai tout d'abord refermé au 3/4 le papillon sur le carbu, remis le filtre a air et pompé 4 ou 5 coups.
Apres une dizaine de tentatives, elle a démarrée. ralentit d'abord totalement instable (obligé de garder un filet de gaz) puis au bout de 30 ou 40 secondes, ralentit stable a 600 trs/ min, puis 800 trs/min.
j'ai laissé tourné 5 minutes, et j'ai ensuite donné de légers coup de gaz (un voisin est sortit voir d'où venait ce bruit lol).
en revanche lors de coup de gaz un peu plus appuyés, la réponse moteur n'est pas franche, comme si elle se noyait. sans doute faudrait il la laisser tourner un peu plus longtemps.
ce qui me "chagrine" est ce papillon qui ne bouge absolument pas, j'ai vérifié après avoir coupé le moteur, il était tjs a la même place.
VXD69 : nickel, je t'envoi un sms dans la journée
simba- Turbocharged
tu as trouvé la commande de starter ?
» CORVETTE CAN-AM ECKLERS 454ci
» Corvette C3 454ci ?
» 71's 454Ci on the French riviera
» Vette C3 1974 454ci
» C3 454Ci twin turbo
Page 17 sur 39
