Et si elle était en France...
Page 3 sur 28 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 15 ... 28  Suivant
Re: Et si elle était en France...
Message par loule_du13 le Ven 9 Sep 2016 - 18:52
Salut Rogan, les copains ont bien travaillé, et avec ma petite expérience de la C3 (suis un ptit nouveau encore Embarassed ), je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter.
Niveau des numéros ça donne quoi ? Matching ou pas ? Il faudrait récupérer numéro VIN et de moteur pour regarder, ça permettra de tirer au clair cette histoire de boite puisque le code moteur détaille généralement si BVA ou manu...
Le décodage ici :
http://www.vettefacts.com/C3/1968.aspx
Masculin Nombre de messages : 2557
http://thereandback.free.fr/
Message par misterlo le Ven 9 Sep 2016 - 19:57
Elle a pas l'air trop mal dessous , à priori il y a un gros carter d huile moteur , par contre je trouve son radiateur pas très large d'après les photos . Pas certain que ce soit le bon , de plus l'hélice du ventilo devrait etre plus au fond afin de mieux canaliser l'air .
La bouteille c est un vase d expension maison .
misterlo
Masculin Nombre de messages : 1481
Message par misterlo le Ven 9 Sep 2016 - 20:13
Tu n'as d'ailleurs pas de bouchon sur ton radiateur ...tu dois donc le remplir par la petite durite de droite . Sur une 68 le remplissage se fait par le vase d'expension en alu qui doit etre coté droit mais qui visiblement n'est plus présent .
misterlo
Message par phane le Ven 9 Sep 2016 - 20:21
Oui elle est pas mal cette C3
scratch Le vase d'expension est présent sur l'annonce du bon coin
https://img4.leboncoin.fr/images/f2e/f2e1fa4b3acdde66bde6a6a2ae9786482782eafe.jpg
Rare Color Champion
Rare Color Champion
Masculin Nombre de messages : 3167
Message par misterlo le Ven 9 Sep 2016 - 22:09
phane a écrit:Oui elle est pas mal cette C3
Bien vu Salut les Vettistes à quoi sert donc cette bouteille alors 😳???
misterlo
Message par phane le Ven 9 Sep 2016 - 22:38
La bouteille sert de vase d''expansion... il a dû garder celui en alu en souvenir
Rare Color Champion
Rare Color Champion
Message par FALCON le Ven 9 Sep 2016 - 23:24
Je suis un petit nouveau aussi mais quand je vois tout ça je me dis qu'il y a quand même pas mal de petite chose...Comparé à celle que je viens de ramener qui mis a par la peinture et d'autre détail n'a absolument rien niveau moteur et mécanique et est 100% d'origine ( sans pièce changée,manquante,bouteille ou autre ).Je pense qu'il y a moyen de trouver mieux ou alors faut descendre le prix...
FALCON
Masculin Nombre de messages : 300
Modele Vette : C3 1968
Message par loule_du13 le Sam 10 Sep 2016 - 6:11
FALCON a écrit:Je suis un petit nouveau aussi mais quand je vois tout ça je me dis qu'il y a quand même pas mal de petite chose...Comparé à celle que je viens de ramener qui mis a par la peinture et d'autre détail n'a absolument rien niveau moteur et mécanique et est 100% d'origine ( sans pièce changée,manquante,bouteille ou autre ).Je pense qu'il y a moyen de trouver mieux ou alors faut descendre le prix...
+1 aussi
Message par BAROUF le Sam 10 Sep 2016 - 6:34
je pense que cette bouteille sert à récupérer le LDR si il sort du petit tuyau au bord du bouchon en cas de sur pression, à mon avis le vase alu est toujours là
Message par phane le Sam 10 Sep 2016 - 6:34
Faut absolument en voir plusieurs (même si c'est des modèles qui t'intéresse pas, que tu puisses comparer)
Rare Color Champion
Rare Color Champion
Message par phane le Sam 10 Sep 2016 - 6:38
Possible, sinon je ne vois comment ça marche
Rare Color Champion
Rare Color Champion
Message par BAROUF le Sam 10 Sep 2016 - 6:48
j'ai peut être pas bien lu tout le sujet, j'ai survolé comme on dit, il y a quoi comme moteur ?
Message par misterlo le Sam 10 Sep 2016 - 7:15
phane a écrit:Faut absolument en voir plusieurs (même si c'est des modèles qui t'intéresse pas, que tu puisses comparer)
+ 1000
misterlo
Message par phane le Sam 10 Sep 2016 - 18:20
BAROUF a écrit:j'ai peut être pas bien lu tout le sujet, j'ai survolé comme on dit, il y a quoi comme moteur ?
Le 327 je crois
Rare Color Champion
Rare Color Champion
Message par BAROUF le Sam 10 Sep 2016 - 19:26
Le 327 je crois
c'est un 5 litres passé, je demande ça, par ce que le 427 est un peu compliqué à gérer pour son refroidissement, j'ai réussi avec pas mal de modifs.
C'est un moteur  de camion avec un refroidissement de voiture Confused
Message par rogan le Dim 11 Sep 2016 - 12:27
Merci à tous pour vos retours. 9a fait quand même pas mal de points à surveiller et/ou reprendre sur cette titine. Je vais passer mon tour sur celle ci. La chasse continue..
Masculin Nombre de messages : 1044
Modele Vette : C3 82 Crossfire bright blue
Message par phane le Dim 11 Sep 2016 - 14:22
Heu!!! Tu comptes en trouver une neuve Mr. Green
Rare Color Champion
Rare Color Champion
Message par rogan le Dim 11 Sep 2016 - 16:53
Si seulement...plus sérieusement je suis les conseils donnés sur le post, à savoir pour le prix essayer de trouver mieux.
Message par xl74 le Dim 11 Sep 2016 - 17:32
C'est plus sage, je ne la sent pas cette vette mais sans savoir pourquoi, donc très subjectif, du coup, je n'avais rien dit
Masculin Nombre de messages : 11313
Message par FALCON le Dim 11 Sep 2016 - 17:51
http://www.sevenhillsmotorcars.com/inventory.htm
1969 Corvette Coupe - Blue/Black, 4-Speed, NOM - $20,900
1969 Corvette Coupe - Daytona Yellow/Black, #'s Match, Automatic - $24,900
1971 Corvette Coupe - Red/Red, 4-Speed, Project, NOM, Runs and Drives - $9,900
1971 Corvette Coupe - Red/Saddle, #'s Match, Auto - $22,900
1971 Corvette Coupe - Dark Blue/Black, #'s Match, 4-Speed - $21,900
1972 Corvette Coupe - Red/Black, #'s Match, 4-Speed - $23,900
Il n'y en a pas une qui te plait la dedans?Demande des photos ^^. ( je les suis depuis l'annonce j'avoue que ça tarde pour les photos mais bon ils en ont reçu un paquet d'un coup je suppose qu'il faut les préparer un minimum
FALCON
Message par rogan le Dim 11 Sep 2016 - 18:22
La dark blue/black pourrait me tenter. .mais j'ai pas réussi à avoir de photos en avant première...je zieute sur le site une fois par jour en attendant la mise à jour Smile
Message par FALCON le Dim 11 Sep 2016 - 18:42
rogan a écrit:La dark blue/black pourrait me tenter. .mais j'ai pas réussi à avoir de photos en avant première...je zieute sur le site une fois par jour en attendant la mise à jour Smile
Avec la jaune c'est aussi celle la que j'attends le plus ( par curiosité bien sur :-p )
FALCON
Message par Colibricol le Lun 12 Sep 2016 - 13:30
xl74 a écrit:C'est plus sage, je ne la sent pas cette vette mais sans savoir pourquoi, donc très subjectif, du coup, je n'avais rien dit
1+
Masculin Nombre de messages : 1634
Message par FALCON le Jeu 15 Sep 2016 - 8:35
a ta place ( à moins que la couleur ne te plaise pas ) je regarderai celle-ci en j'enverrai un mail dans la minute...Elle semble vraiment niquel
http://www.sevenhillsmotorcars.com/inventory/corvette_1971_coupe_blue_black_194371s100674/corvette.htm
Il y a juste 1 ou 2 truc qui m'intrigue mais ça à voir avec les autres
FALCON
Message par rogan le Jeu 15 Sep 2016 - 17:39
Auncun probleme avec la couleur. Elle semble pas mal mais j'ai à peine eu le temps de jeter un coup d'oeil je suis la tête sous l'eau au boulot. Je me penche dessus samedi et dici la je suis preneur de vos avis. A priori pas de DA et de freins assistés ?
