Problème circuit de refroidissement (radiateur)
gambadino
Jérémy C6
Bonjour à tous !!!
Après l'achat de ma Vette C6 Z51 6.0L V8 de 2006 totalisant 94200km il y a pratiquement deux mois, en exposant ma Belle dans une concentration de véhicules Américains, j'ai remarqué une grosse perte de liquide, inodore, incolore et légèrement gras. J'ai quitté le rassemblement pour rentrer chez moi de suite et pour regarder ceci. En rentrant dans mon garage, un message s'affiche sur le petit écran ''Vérifier liquide de refroidissement'', le vase d'expansion était pratiquement vide... je regarde sous la voiture et pareil, une grosse tâche. Fuite seulement à l'arrêt du véhicule. J'ai essayé de regarder si c'était une chose toute bête (une durite, un collier parti ou autre, mauvaise étanchéité du vase d'expansion ou vis de purge, mais rien vu). Donc je n'ai pas cherché plus loin j'ai fais appel à un dépanneur qui l'a ramené chez le garagiste spécialisé. Après un diagnostic du circuit de refroidissement (circuit sous pression etc...), ils ont vu que le radiateur était percé, choc ? usure ? mauvais liquide (corrosif) ? Ils ne peuvent pas donner de réel explication...
Ils m'ont donc fais une estimation de la facture : un coup de 1800euros (1300euros la pièce + 500euros de main d'oeuvre). Et immobilisation du véhicule pendant une durée de 4 à 5 jours (3 jours d'attente pour la réception de la pièce).
Je voudrais savoir si ce problème est déjà survenu chez l'un d'entre vous ? Et si la facture correspond à peu près à celle-ci ?
Merci à vous de vos réponses
Jérémy C6- Short Block
- Nombre de messages : 82
Modele Vette : C6 Z51 LS2 6.0L V8
Re: Problème circuit de refroidissement (radiateur)
Demande à Benji77....
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6553
Non mais déjà rien que le prix ??????
gambadino- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1255
C'est pour cela qu'il faut demander à Ben !
Je trouve le prix bien élevé pour un radiateur tu regardes sur ebay tu peux en trouver vers les 250$ .
500 euros de main d'oeuvre , je ne sais pas mais n'importe quel mécano qui se respecte peut changer un radiateur sur une vette , pas besoin d'être specialiste >>>>
mwelche- Turbocharged
- Nombre de messages : 1589
Modele Vette : ---------
1800 euro c des fous
benji77- Turbocharged
- Nombre de messages : 2242
Modele Vette : cabriolet
Ca fait vraiment cher
wesson- Turbocharged
- Nombre de messages : 4582
C surment a cause d'un mauvais liquide de refroidissement malheureusement apres le radiateur ca va etre la pompe a eau
Cinq mois après avoir acquis ma C6, je sentais une odeur assez envahissante de LDR lorsque je rentrais dans le garage, j'ai fini par découvrir des traces blanche sur les élements du moteur ... donc diagnostic et radiateur percé à 20000km .
1300€ me parait cher pour le radiateur ... ton garage doit beaucoup marger sur cette pièce ....
Voici ma facture de l'époque ... j'avais également une durite renforcée d'huile à remplacer par la même occasion, ce qui n'est pas ton cas.
Le garage ou j'ai effectué les travaux (printemps 2012) est réputé pour assassiner sur les prix par contre le travail est parfaitement réalisé (je te donnerai son nom par MP si ça t'interesse)
Heureusement, ma Red était encore sous garantie à ce moment là ...
RzA- Turbocharged
- Nombre de messages : 4039
» purge circuit de refroidissement
» purger le circuit de refroidissement
» Circuit liquide de refroidissement
» Pression circuit de refroidissement
» Circuit de refroidissement : le thermostat
