Nouveau projet....
+46
c5
mi-ka-el
stef33370
VDX69
tuck
misterlo
bleedingtiger
nounours74
BUELL
myvette
gazgaz
NATHOM
Djo26
m4xime
50 participants
Page 1 sur 40
Page 1 sur 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
Nouveau projet....
yaya38 a écrit:ça remarche !!!
waouuuuuuu c'est quoi ces semelles !!!!!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Re: Nouveau projet....
MAZETTE !! La y a du gommards !!
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
ça va accrocher !!!!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6553
et encore, tu as fait le timide
nan, j'déconne, tu as tout mon respect avec des gommards dont la taille commence par un 3
et puis au delà, c'est plus du tout le même budget pour les jantes...
On va dire que j'ai été raisonnable....
- Nombre de messages : 16650
Je suis parti sur du 305/20 R20 pour l'arrière et du 255/35 R20 à l'avant....
Et pour les jantes
AV 20x9 BS4
AR 20x10.5 BS3.75
Normalement je devrais etre en retrait de l'aile de 7 mm à l'AV et 6 mm à l'AR, donc possibilité de mettre des cales fines pour ajuster...
Et pour les jantes
AV 20x9 BS4
AR 20x10.5 BS3.75
Aujourd'hui j'ai récupéré une nouvelle pièce pour mon puzzle...
J'ai hâte d'attaquer le chantier....
Je croyais que tu gardais ton pare-chocs avantage!
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7343
Et non....
yaya38 a écrit:Aujourd'hui j'ai récupéré une nouvelle pièce pour mon puzzle...
J'ai hate aussi, que tu attaque, ca va etre de la Bombe
phane a écrit:Je croyais que tu gardais ton pare-chocs avantage!
il n'en est plus très FAN
Oups il va falloir que je m'affole là car je vais prendre du retard.
En ce qui concerne la petite piece qui va servir de support à ton par-choc, je suis toujours sur le coup 😉
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3131
Hier au soir j'ai démouler la partie AV du capot...
Pour mettre en place le bossage il faut supprimer le bossage d'origine qui commence plus en avant et donc refaire la partie AV
Salut !!
Avec quoi tu as décollé la peinture ?
pour l'époxy il y a un produit efficace pour la même opération ?
Salut Barouf, en fait la peinture ne tenait pas.. je l'ai juste mis au soleil et un coup de spatule !!!
Pour enlever de l'epoxy ça risque d’être plus costaud...normalement si la préparation a été faite correctement ça doit accrocher à mort !!!
Sinon décapeur thermique plus grattoir !
donc si je comprends bien, pour peinture pas terrible: exposer au soleil, pour peinture de qualité: utiliser un marteau piqueur OK c'est notéyaya38 a écrit:Salut Barouf, en fait la peinture ne tenait pas.. je l'ai juste mis au soleil et un coup de spatule !!!
il me semble qu'il existe un décapant liquide ( pas du gel ) pour dissoudre l'époxy ???
Théoriquement l'epoxy doit résister à l'acide !!
yaya38 a écrit:Théoriquement l'epoxy doit résister à l'acide !!
oui mais chaque produit est compatible avec un autre ou des autres produits, l'essence dans une gamelle plastique suivant sa composition plastique le fond se détruit ou non alors que dans les deux cas c'est du plastique .
Et voilà les jantes sont commandées.... et il faut attendre 6-7 semaines !!!!
Mais en attendant je n'arrive pas à choisir le nombre d’ouïes de requin latérales... 3 ou 4
sachant que la 4éme est toujours factice...
RICOU82- Turbocharged
- Nombre de messages : 4765
4 c'est plus joli même si la 4eme est factice...
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 19893
4 c'est mieux Yaya
Moi j'aime bien 3...
Page 1 sur 40
