75' mod Céline 8D
Page 13 sur 20 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 16 ... 20  Suivant
Re: 75' mod Céline 8D
Message par Céline 75 le 19/3/2018, 20:48
J'allais oublier ...
Alésage : 102.37
Course : 88.28
Cylindré unitaire : 72606 cm 3
Cylindré total : 5812.8 cm 3
Rapport volumétrique : 9.55
Masculin Nombre de messages : 1440
Modele Vette : C3 75'mod
Message par Céline 75 le 19/3/2018, 20:51
Vince a écrit:Pour les caches culbus transparents, c'est possible Wink
http://www.clearvueconcepts.com
Je suis pas sûr qu'ils restent transparents longtemps avec de l'huile chaude mais ça existe...
Woaaaaa ! C'est mortel !!!!! thumright thumright thumright
Mais comme tu dis ... vu le prix si ça se terni vite c'est pas top
Message par BAROUF le 19/3/2018, 21:55
essaie tu nous diras Smile
Masculin Nombre de messages : 8567
Message par tanguy le 19/3/2018, 22:49
Super boulot il a l’air de bien taquiner ton mécano. J’aimerais bien me lancer dans la réfection/amélioration de mon bloc, mais le choix des pièces quel casse tête !!!!😱
Bon courage pour la suite elle va deglinguer ta Céline 😁
Nombre de messages : 2104
Message par novice45 le 19/3/2018, 23:10
C'est boooo
Vivement que j'en sois à ce niveau là
Masculin Nombre de messages : 1746
Message par l'Apprenti le 20/3/2018, 00:54
trop beau sa donne vraiment envie ...
l'Apprenti
Masculin Nombre de messages : 508
Modele Vette : c3
Message par Céline 75 le 20/3/2018, 06:59
tanguy a écrit:Super boulot il a l’air de bien taquiner ton mécano. J’aimerais bien me lancer dans la réfection/amélioration de mon bloc, mais le choix des pièces quel casse tête !!!!😱
J'espère oui ... Mais une chose est sûre c'est que je vais pas la reconnaître même pendant le rodage tant la différence sera énorme.
Après, tout dépend de ce que tu veux faire mais y à moyen de pas trop se casser la tête dans le choix des pièces et de faire un bon moteur fiable pour pas "trop" cher ... enfin faut relativiser!
Corvette Passion est là pour t'aider !
Message par Vince le 20/3/2018, 09:13
Céline 75 a écrit:Corvette Passion est là pour t'aider !
T'aider à dépenser ton pognon ?
Oui je confirme, on est bon pour ça
Géo Trouvetout
Géo Trouvetout
Masculin Nombre de messages : 9313
Message par Vv16 le 20/3/2018, 12:41
Le remontage est parti c'est bon ça thumleft thumleft
Tu va pouvoir la récupérer pour les beaux jours Cool
Nombre de messages : 1262
Modele Vette : C3 77
Message par BAROUF le 20/3/2018, 14:16
ben oui, on te fait acheter ce qu'il y a de mieux, l'aide pour un montage dans les règles de l'art et pour finir tous les conseils nécessaires pour qu'elle ne démarre jamais et faire une offre au ras des pâquerettes pour t'en débarrasser Confused
les affaires c'est les affaires Laughing
Message par Céline 75 le 20/3/2018, 20:35
CHUUUUUUUUT !!
Vous allez les faire fuir Mr.Red Mr.Red Mr.Red Mr.Red
Enfin je doute avoir un pot de fleur une fois les travaux fini ...
Message par Céline 75 le 20/3/2018, 20:44
OH CA SENT BOOOOOOON !!! banana banana banana
Message par tanguy le 21/3/2018, 06:45
Le retour du SMB aux afr. 😉😀
Message par manos le 21/3/2018, 08:08
Céline 75 a écrit:Petit à petit l'oiseau fait son SBC !!
ça avance... pas vite mais ça avance !
La dernière (enfin j’espère) commande de pièces devrait partir des chez summit la semaine prochaine. OUF !
En attendant le remontage du bas moteur s'est très bien passé !
Les culasses ont été posées sur le bloc pour voir si tout allait bien et mesurer (grossièrement pour le moment) la longueur des tiges de culbuteurs.
Pour le moment tout roule ...
Mon mécano à même vérifier que mes visses ARP 7/16ème soient compatibles avec mes culasses et oui, ça se visse bien. Le pas côté culasse reste en 3/8ème et passe en 7/16ème côté culbuteur. Une info à ne pas négliger si quelqu'un veut donner de la fiabilité à un moulin qui prendra des tours.
J'attends mon deuxième jeu de culbuteurs, mon harmonic balancer, ma pompe à essence holley, mon volant moteur et embrayage, mes visses ARP pour les paliers de vilo et plein de petites pièces ... ON Y EST PRESQUE !! willy willy willy willy willy willy
Super boulot, mais avec un deux boulons par paliers c'est pas un peu limite avec toutes la puissance de la préparation ?
Masculin Nombre de messages : 1486
Modele Vette : /corvette 77/corvette82/corvette 75
Message par Vince le 21/3/2018, 09:23
Ce qui va tuer un bas moteur c'est les régimes élevés
En se limitant sous les 6000rpm une fois de temps en temps, des paliers 2 boulons avec de la bonne visserie (ARP) suffisent (encore mieux avec des goujons ARP plutôt que des boulons)
Géo Trouvetout
Géo Trouvetout
Message par tanguy le 21/3/2018, 10:11
Et ça ne se fait pas de modifier un deux boulons en quatre boulons?
Message par BAROUF le 21/3/2018, 10:18
tanguy a écrit:Et ça ne se fait pas de modifier un deux boulons en quatre boulons?
le souci c'est que les paliers sont usinés configurés avec le bloc, le perçage et taraudage c'est moins le problème et monter des paliers 4 fixations, il faut faire des copies précises de chaque palier. Ou réusiner bloc et paliers montés en première cote réparation.
Message par Vince le 21/3/2018, 11:09
si, mais c'est galère et cher car il faut reprendre l'alignement des paliers en usinage
c'est peut-être plus simple de trouver un bloc 4 boulons directement Wink
ou de coller un LS (6 boulons)
Géo Trouvetout
Géo Trouvetout
Message par Céline 75 le 21/3/2018, 12:04
C'est exactement ça
Je lui colle de la visserie ARP aux paliers et me limite de toute manière à 6000tr.
Et encore... Je me connaît je ne passerai pour ainsi dire jamais les 5500.
Un deux boulons fait bien l'affaire, y aura pas Tant de chevaux que ça. Juste ckifo ! 😁
Message par Céline 75 le 17/4/2018, 13:18
Allez ! On y est presque...ON Y EST PRESQUE !
Viiite, les beaux jours arrivent ... !
Message par tanguy le 17/4/2018, 13:27
Même la seringue est déjà OP. Mr. Green
Message par BAROUF le 17/4/2018, 14:14
tanguy a écrit:Même la seringue est déjà OP. Mr. Green
doper pour attaquer le chantier Confused
Message par Céline 75 le 17/4/2018, 20:31
C'est un coktail secret qui donne vie au moteur !!!
Nan ... c'était juste pour mesurer le taux de compression.
Mais bon j'ai trop hâte de voir ces dernières pièces monter et d'aller roder tout ça party1 party1 party1
Message par speedy2b le 17/4/2018, 21:33
Super ça avance ce sera un beau bourrin Wink
Bon courage pour la suite et merci du partage Céline 75 Wink
Masculin Nombre de messages : 1917
Modele Vette : C3 de 80 WHITE
Message par l'Apprenti le 18/4/2018, 20:00
sa donne envie  party1
l'Apprenti
Modele Vette : c3
