question sur certains de mes codes options ?
Message par scaleo8357 le Mar 14 Juil 2015 - 14:40
bonjour alors voila après que Yann (merci encore a lui) m'ai décodé mon VIN j'aurais quelques question sur mes codes options pour ne pas mourir con ?
GU6 = AXLE,REAR,3.42 RATIO 3.42R(GU6) concernant ce code cela correspond t'il au rapport de pont ? combien il y a de rapport de pont différents ?
MZ6 = TRANSMISSION MAN 6 SPD, TREMEC, 85MM, 2.97 1ST, 0.71 5TH 0.57 6TH, O/D 6-SPD
M/TRANS(MZ6) pareil pour la boite de vitesse il existe plusieurs boite de vitesse manuel ?
V73 = VEHICLE STATEMENT - US/CANADA US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73) et ce code la correspond a quoi ?
merci a vous pour ces renseignements je sens que je vais dormir moins bête ce soir !!!
scaleo8357
Masculin Nombre de messages : 40
Re: question sur certains de mes codes options ?
Message par Yann le Mar 14 Juil 2015 - 15:22
Il existe 3 rapport de pont disponibles sur la C6 2005
3,42 - 3,15 et 2,73
Il existe 2 boites méca:
MZ6 correspond a une boite fabriquée par TREMEC
MM6 correspond à une boite fabriquée par BORG WARNER
V73
Ton véhicule est en version US et non en version EU
Masculin Nombre de messages : 14517
Message par scaleo8357 le Mar 14 Juil 2015 - 15:25
merci beaucoup yann c'est sympa donc le rapport 3.42 correspond à un rapport long ?
et cela change quelques chose pour les boites l'une est elle meilleur que l'autre ?
et donc cela me confirme que c'est une version us ... merci encore
scaleo8357
Message par Denis ZR-1 le Mar 14 Juil 2015 - 17:27
scaleo8357 a écrit:merci beaucoup yann c'est sympa donc le rapport 3.42 correspond à un rapport long ?
Non, c'est au contraire le plus "court" des trois proposés. Cela signifie que le moteur tourne plus vite pour faire avancer la voiture à une vitesse donnée. En clair, ça accélère plus fort mais ça tourne plus vite et ça consomme plus (mais rien n'est jamais aussi simple et tout est affaire de compromis) ... drivesaint
Blue Wings Team
Blue Wings Team
Masculin Nombre de messages : 4708
Message par scaleo8357 le Mar 14 Juil 2015 - 18:19
ok merci beaucoup pour l'explication c 'est sympa merci encore
scaleo8357
