question sur certains de mes codes options ?
bonjour alors voila après que Yann (merci encore a lui) m'ai décodé mon VIN j'aurais quelques question sur mes codes options pour ne pas mourir con ?
GU6 = AXLE,REAR,3.42 RATIO 3.42R(GU6) concernant ce code cela correspond t'il au rapport de pont ? combien il y a de rapport de pont différents ?
MZ6 = TRANSMISSION MAN 6 SPD, TREMEC, 85MM, 2.97 1ST, 0.71 5TH 0.57 6TH, O/D 6-SPD
M/TRANS(MZ6) pareil pour la boite de vitesse il existe plusieurs boite de vitesse manuel ?
V73 = VEHICLE STATEMENT - US/CANADA US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73) et ce code la correspond a quoi ?
merci a vous pour ces renseignements je sens que je vais dormir moins bête ce soir !!!
scaleo8357- En kit
- Nombre de messages : 40
Re: question sur certains de mes codes options ?
Il existe 3 rapport de pont disponibles sur la C6 2005
3,42 - 3,15 et 2,73
Il existe 2 boites méca:
MZ6 correspond a une boite fabriquée par TREMEC
MM6 correspond à une boite fabriquée par BORG WARNER
V73
Ton véhicule est en version US et non en version EU
3,42 - 3,15 et 2,73
V73
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 19872
merci beaucoup yann c'est sympa donc le rapport 3.42 correspond à un rapport long ?
et cela change quelques chose pour les boites l'une est elle meilleur que l'autre ?
et donc cela me confirme que c'est une version us ... merci encore
scaleo8357- En kit
Non, c'est au contraire le plus "court" des trois proposés. Cela signifie que le moteur tourne plus vite pour faire avancer la voiture à une vitesse donnée. En clair, ça accélère plus fort mais ça tourne plus vite et ça consomme plus (mais rien n'est jamais aussi simple et tout est affaire de compromis) ...scaleo8357 a écrit:merci beaucoup yann c'est sympa donc le rapport 3.42 correspond à un rapport long ?
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7810
ok merci beaucoup pour l'explication c 'est sympa merci encore
scaleo8357- En kit
» Au risque d'en faire crier certains.. L'hiver en Corvette :)
» Utilisateur avec accès spécial pour lire certains sujets du forum
» C6 Victory Edition et ses options...
» options C5
» OPTIONS C4
» options C5
» OPTIONS C4
